Consumo olio 207 Gti
Non sò se è normale, ma in circa 2500 km, se ne sono andati circa 0.5 lt di olio. In officina dicono che è normale, ma io non credo. Sono a quota 43000 Km e penso che ancora il motore sia semi-nuovo, anche perchè è stata sostituita la testata completa a 39000 km. Attendo commenti.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- kri-11
Re: Consumo olio 207 Gti
cosa, la testata l'hai gia dovuta fare?
cmq ora sul Gti non so..ma anche il VTi mangia un pochino di olio...ora a me sembra che gli sia passata un po la voglia (dipende anche dal tipo di olio che metti), anche perche ho messo il sintoflon ET e bo, per ora pare che funzioni...fra un paio di mesi max faro il tagliando e vediamo se poi ne mangierà nuovamente, se non ne mangiera piu vuol dire che il sintoflon ET ha fatto il suo dovere...cmq il trattamento al sintoflon puo essere una soluzione per diminuire un po il consumo di olio..ma non mi sento di dire che garantisce un effettivo diminuzione in quanto avro riscontri pratici sulla mia solo nei prossimi mesi, anche se non e una GTi pero dato che mangia o mangiava (bo
) olio ti ho detto il mio caso
il cambio della testa è dovuto ad una anomalia che a 5000 giri andava a 3..!!! Seconda i tecnici era una valvoal difettosa e hanno sostituito tutto. Almeno quella è nuova, e x quanto riguarda l'olio, ci ho messa il Mobil Esp formula 5W30, sotto consiglio del meccanico.Se và ok il Sintoflon, proverò anche io...kri-11 ha scritto:cosa, la testata l'hai gia dovuta fare?![]()
cmq ora sul Gti non so..ma anche il VTi mangia un pochino di olio...ora a me sembra che gli sia passata un po la voglia (dipende anche dal tipo di olio che metti), anche perche ho messo il sintoflon ET e bo, per ora pare che funzioni...fra un paio di mesi max faro il tagliando e vediamo se poi ne mangierà nuovamente, se non ne mangiera piu vuol dire che il sintoflon ET ha fatto il suo dovere...cmq il trattamento al sintoflon puo essere una soluzione per diminuire un po il consumo di olio..ma non mi sento di dire che garantisce un effettivo diminuzione in quanto avro riscontri pratici sulla mia solo nei prossimi mesi, anche se non e una GTi pero dato che mangia o mangiava (bo) olio ti ho detto il mio caso
- kri-11
c'è un topic al riguardo qui sul forum usa la funzione cerca e lo trovi di sicuro li e tutto spiegato...mah, guarda, per ora a me non ne mangia piu, o meglio non piu come prima e calcola che in 6000km dopo l'ultimo tagliando ero al minimo
o rabboccato e ora ho su 8.000km dal rabbocco piu sintoflon e non e calato di una virgola..poi bo ripeto avro constatazioni piu tangibili nell'arco dei prossimi 3-4mesi perche gli effetti (se ci sono) si vedono sul llungo diciamo..pero male non fa di sicuro il sintoflon (diffida delle imitazioni pero
)...dai un occhio al topic che ti ho detto cosi ti fai un idea
edit: eccolo qua il topic :QUA
- Frank GTI
la mia anche ne consuma un bel po anche se adesso un pochino di meno da quando sto usando il mobil1 super s 10w40
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Mi risollevi un pò..Frank GTI ha scritto:la mia anche ne consuma un bel po anche se adesso un pochino di meno da quando sto usando il mobil1 super s 10w40
state tranquilli, rabboccate l'olio che consumate, è normale
con il Sintoflon il consumo di olio si riduce a zero in determinate condizioni di uso, ma ripeto è NORMALE che il motore consumi olio
- kri-11
si fabio normale e normale pero c'è consumo e consumo, piu che altro siccome l'olio costa, direi che 1kg ogni 7-8000km e un po tantino...e spero che con il sintoflon ho aggiustato la sistuaz..e a quanto pare si...pero si vedra nei prossimi mesi
- Frank GTI
7-8000km sono una sciocchezza il problema diventa quando ne fai 2000-2500kmkri-11 ha scritto:si fabio normale e normale pero c'è consumo e consumo, piu che altro siccome l'olio costa, direi che 1kg ogni 7-8000km e un po tantino...e spero che con il sintoflon ho aggiustato la sistuaz..e a quanto pare si...pero si vedra nei prossimi mesi
Fabio, ci sarà una soglia oltre la quale si può parlare di consumo anormale, patologico?
Insomma: la mia consuma molto meno di mezzo litro d'olio in 10.000 Km. Altre con lo stesso chilometraggio ne hanno da fare di rabbocchi. Certo , si parlerà di stile di guida e di altre amenità... ma , francamente, qualcosa non mi torna.
La 1007 di mia moglie non consuma assolutamente olio. Non fa condensa perché , ogni giorno si fa i suoi 100 Km tra andata e ritorno in strade a scorrimento veloce. E' anormale, allora, l'auto che ne consuma poco?
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
- kri-11
fidati che diventano un problema quando fai 2.000-2.500km al meseFrank GTI ha scritto:7-8000km sono una sciocchezza il problema diventa quando ne fai 2000-2500kmkri-11 ha scritto:si fabio normale e normale pero c'è consumo e consumo, piu che altro siccome l'olio costa, direi che 1kg ogni 7-8000km e un po tantino...e spero che con il sintoflon ho aggiustato la sistuaz..e a quanto pare si...pero si vedra nei prossimi mesi
- Frank GTI
beh anche se non ci credi è proprio cosi anzi guarda questo topic dove se ne era gia parlato un po di tempo fa http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=26098" onclick="window.open(this.href);return false; a quanto dice la peugeot è tutto normale e cmq adesso non è che ne faccia tanti di piu, siamo sempre intorno ai 3000 e qualcosa.... ma ormai mi sono rassegnato sperando che con il tempo diminuisca ancorakri-11 ha scritto:fidati che diventano un problema quando fai 2.000-2.500km al meseFrank GTI ha scritto:7-8000km sono una sciocchezza il problema diventa quando ne fai 2000-2500kmkri-11 ha scritto:si fabio normale e normale pero c'è consumo e consumo, piu che altro siccome l'olio costa, direi che 1kg ogni 7-8000km e un po tantino...e spero che con il sintoflon ho aggiustato la sistuaz..e a quanto pare si...pero si vedra nei prossimi mesiperche ogni 2 mesi cibutti dentro 1 kg di olio??naaaaaaa, esagerato in qualsiasi caso...ora invece con il sintoflon a quanto pare e diminuito...
- kri-11
prova anche te ad usare il sintoflon....
in ogni caso non son per niente tanti...poi se uno fa 700km al mese allora se ne puo anche fregare ma come me che in 2mese dal tagliando ho dovuto ficcare giu 1 kg di olio e non ero nemmeno al massimo allora no...e dopo di cio ho messo il sintoflone tutto si e calmato...boh...piuttosto prova, male non gli fa di sicuro
- Frank GTI
al prossimo tagliando magari ci faccio un pensierinokri-11 ha scritto:prova anche te ad usare il sintoflon....![]()
- kri-11
fossi in te lo farei...male non fa di sicuro in piu non costa assolutamente una follia...pero consiglio quello di marca, gli altri ho letto qua sul forum dicono che danno problemi...boh...tanto ti dico io l'ET lo su da 3.000km circa e faccio il tagliando fra 2.000km e poi reintegro con il protector...e bo, olio non me na ha piu mangiato, puo anche essere che ne mangi meno perche sul repsol ho rabboccato con del castrol, e magari il castrol non gli piace alla leona e non lo mangia pero bo, nel frattempo ho messo il sintoflon e voglio sperare che sia dovuto un po a tutte e 2 i fattori
