Finestrino anteriore che vibra
DANIDANI
Messaggio da DANIDANI »
La mia 207 ha solo 7 mesi ma alla tenera età di 2 mesi gli è stata fatta la fiancata sinistra da un fuoristrada quando era beatamente parcheggiata; morale della favola, gli hanno già cambiato le 2 partiere a sinistra. E' da qualche tempo che sento però vibrare il finestrino anteriore sinistro, il difetto lo fa quando è a tre quarti e si prende una buca oppure si viaggia dagli 80 in su, addirittura a volte si sentre il cri cri anche poggiandoci sopra la mano. Il carrozziere mi ha regolato le viti sulla portiera ma la vibrazione non cambia. Neanche lui riesce a spiegarsi il perchè. Io gli ho chiesto di provare a cambiare la guarnizione che è sempre quella della portiera originale e potrebbe essersi un pò smollata fra smontaggio e montaggio sulla nuova portiera ma, per risparmiare, non vuole farlo. Sapete cosa potrebbe essere che la farei vedere anche pagando?
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Re: Finestrino anteriore che vibra
Messaggio da sabina »
aspita che sfigha, a me successe la stessa identica cosa con la 106nuova de pacca, ed una volta riparata nn è stato più come da nuova, nella fiancata rifatta un sacco de vibrazioni.misa che te ce dovrai abbituare purtroppo :mad:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
DANIDANI
sabina ha scritto:aspita che sfigha, a me successe la stessa identica cosa con la 106nuova de pacca, ed una volta riparata nn è stato più come da nuova, nella fiancata rifatta un sacco de vibrazioni.misa che te ce dovrai abbituare purtroppo :mad:
Grazie a te compagno di sventura.
Non c'è proprio nessuno che si intende di carrozzeria e mi può spiegare cosa può essere?
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
no :oops:
riportala dove l'hanno sistemata e pretendi che risolvano il problema
Alfa GT Collezione
fabri68
Messaggio da fabri68 »
smonta il pannello della porta ,e togli le due viti torx che fissano il finestrino al meccanismo alzavetro, metti un velo di grasso tra il vetro e il meccanismo poi stringi forte le due viti ,dovresti risolvere cosi' (tutte le 207 fanno rumore sui vetri fino a che non fai come ti ho detto).ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
DANIDANI
fabri68 ha scritto:smonta il pannello della porta ,e togli le due viti torx che fissano il finestrino al meccanismo alzavetro, metti un velo di grasso tra il vetro e il meccanismo poi stringi forte le due viti ,dovresti risolvere cosi' (tutte le 207 fanno rumore sui vetri fino a che non fai come ti ho detto).ciao
Un pò complicato per un neofita come me, vediamo se ci riesco senza fare danni. Grazie.
DANIDANI
Quasi quasi ripasso in carrozzeria e gli riferisco quanto mi dici. In effetti il carrozziere mi parlava di guarnizioni un pò secche.
Non è che il problema sia invece che queste sono ancora quelle originali e nello smontaggio/rimontaggio su nuova portiera si ono smollate? La portiera di destra che non ha avuto interventi è perfetta.
trilok76
Messaggio da trilok76 »
Confermo che ho avuto anch'io problemi di vibrazioni e un rumore tipo schiocco quando chiudevo il finestrino sx aperto a metà.
In officina mi hanno detto che bastava lubrificarlo e infatti il problema è stato risolto così.
Il problema era comparso dopo circa un anno dall'acquisto e faccio notare che il vetro sx è proprio quello che uso di più perchè lo apro spesso dato che prendo l'autostrada.
goodguy
Messaggio da goodguy »
Tutta la mia solidarietà a DANIDANI,dopo 4 mesi di vita un imbecille scende in bici in contromano e per evitarlo frontalmente sterzo bruscamente a destra,risultato mi centra la porta posteriore sx,mi garantisce che mi paga il danno,scuse su scuse... io pirla mi fido,lo vedo con l'occhio gonfio gli dico di andare a medicarsi,ci rivediamo dopo mezz'ora,andiamo dal carrozziere,tutto ok.
Il giorno dopo mi chiama e mi dice"mi ha detto mio papà che non abbiamo firmato niente,è la mia parola contro la tua,ognuno paghi il suo".700 euro di carrozziere e portiera salvata.Non sono più riuscito a beccarlo,è sparito pure dal bar che frequentava di solito.
Tutto questo per arrivare a dire che anche il mio finestrino anteriore sx fa dei rumori strani tipo vibrazione anche se non è stato incidentato,ha iniziato a farlo dopo circa un anno e lo fa soprattutto nella stagione fredda,probabilmente il calore estivo provoca delle dilatazioni che fanno sparire il rumore.
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
notteluna
Messaggio da notteluna »
anche a me forse è successa una cosa simile..............
il finestrino anteriore dx vibra, e la mia amica mi aveva strisciato la portiera dx............però quella dietro. Vale lo stesso??
Ho dei dubbi, forse non dipende da quello..
Inoltre 'fischia' quando lo tiro su, una cosa fastidiosa.
Ho quasi 18mila km, mi converrebbe fare il tagliando un po'prima e farmelo sistemare.. :neutral:
Arrivata!! ...prima leoncina...Peugeot 207 energie sport ecogpl GRIGIO THORIUM
goodguy
No,non fare caso al mio sfogo/racconto,era per solidalizzare con DANIDANI.
La vibrazione non è imputabile alla strisciata nè nel mio caso nè nel tuo.
DANIDANI
goodguy ha scritto:Tutta la mia solidarietà a DANIDANI,dopo 4 mesi di vita un imbecille scende in bici in contromano e per evitarlo frontalmente sterzo bruscamente a destra,risultato mi centra la porta posteriore sx,mi garantisce che mi paga il danno,scuse su scuse... io pirla mi fido,lo vedo con l'occhio gonfio gli dico di andare a medicarsi,ci rivediamo dopo mezz'ora,andiamo dal carrozziere,tutto ok.
La mia solidarietà anche a te, perlomeno io con la costatazione amichevole non ho dovuto aggiungere denaro; però la rabbia rimane, l'auto è ancora quasi tutta da pagare.
P.S. Sono passato dal carrozziere e da lui il rumore non lo ha fatto, in effetti lo fa solo quando prendo delle buche, aveva fretta ma proverò a ripassare ancora.
