Pressione gomme
Pressione gomme
Ciao a tutti, ho una 207 xs 1.6. Qualcuno mi sa dire precisamente la pressione che dovrebbe esserci nei miei pneumatici?? grazie
Matteo87
- Peugeottista novello
Re: Pressione gomme
ti dico la verità, non sono proprio esperto, ma credo che la pressione dipenda dal tipo di gomme che hai sulla tua 207...sulla mia se non ricordo male sono 2.4 all'anteriore e 2.3 al posteriore (michelin energy saver). Credo che da qualche parte sulla tua macchina ci sia un adesivo con scritto qualche informazione, ad esempio io all'interno della portiera anteriore lato guida ho un fogliettino adesivo con scritto la pressione a cui andrebbero i pneumatici a pieno carico, la pressione a cui andrebbero a macchina "vuota" e cosi via..... spero di esserti stato un minimo d'aiuto, ma ti consiglio di aspettare qualche altra risposta da qualcuno più esperto.
ciao
ciao
...vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro...
per quei dieci secondi, io sono libero...
Ex fiat punto. Ora 207 restyling 1.6 HDI 90cv XS fap,nero ossidiana,5 porte...
leonessa arrivata il 03-08-09...
- kri-11
Re: Pressione gomme
quoto quanto ti e stato suggerito, in ogni caso la mia la tengo sui 2.4 davanti e dietro e via
Re: Pressione gomme
ho delle continental 195\55 r16. proverò a controllare anche sul libretto. grazie
- kri-11
Re: Pressione gomme
sul libretto non ce scritto la pressione che devi tenere, ma generlamente sono scritte sulle portiere, in piu c'è scritto anche sulla spalla della gomma ma tale pressione varia da macchina a macchina, si potrebbe vedere sul sito del costruttore del pneumatico a che pressione consiglia per che vettura
, in ogni caso le mie vecchie contipremium contact2 le mettevo a 2.4-2.5
- Luchetto207
Re: Pressione gomme
Io da quando ho montato le nuove gomme ho l'azoto, comunque la pressione la tengo sui 2.4 davanti e 2.2 dietro...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Re: Pressione gomme
Esatto, c'è un adesivo proprio sul battente della portiera (almeno, sulla mia 207 è lì).Matteo87 ha scritto:Credo che da qualche parte sulla tua macchina ci sia un adesivo con scritto qualche informazione, ad esempio io all'interno della portiera anteriore lato guida ...
- Luchetto207
Re: Pressione gomme
Quoto...anche sulla mia è li!Paulista ha scritto:Esatto, c'è un adesivo proprio sul battente della portiera (almeno, sulla mia 207 è lì).Matteo87 ha scritto:Credo che da qualche parte sulla tua macchina ci sia un adesivo con scritto qualche informazione, ad esempio io all'interno della portiera anteriore lato guida ...
