motore unto da olio
paperino
motore unto da olio
Messaggio da paperino »
ciao, io ho una 207 1.4 XT hdi ieri ho sbagliato strada e mi sono ritrovata a passare da una strada bianca con dei solchi notevoli fatti dai trattori, purtroppo la macchina mi grattava sotto, stamani sono andata acrontrollare se aveva perdite e per mia fortuna non ho trovato nulla in terra e il livello dell'olio è al massimo però allo stesso tempo mi sono accorta che il tubo dello sfiato dell'olio è completamente unto, mi devo preoccupare ? il guasto può essere stato causato dalla strada dissestata ? :pale: [-o<
claus
Re: motore unto da olio
Messaggio da claus »
assolutamente no,trovare lo sfiato unto e del tutto normale....tranquilla ;-) :mrgreen: se si sarebbe rotto qualcosa,avresti trovato dell'olio per terra... :ok: :welcome:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
benvenuta, è normale che si acculi un po' di unto intorno allo sfiato dell'olio. :neutral:
per fortuna non hai danneggiato la coppa dell'olio. ;-)
mah! il pannello che copre il vano sotto motore che fine ha fatto? :shock:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ma è così semplice rompere la coppa dell'olio?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
claus
Michele1986 ha scritto:Ma è così semplice rompere la coppa dell'olio?
cosa vuoi dire... :-w)
pierix27
no! ;-)
paperino
grazie di avermi risposto oggi sono stata dal meccanico e mi hanno trovato il tubo di sfiato dei vapori dell'olio rotto venerdi mi arriva il pezzo e lo cambiano :lol:
paperino
oggi i meccanici mi hanno tranquillizzato sul fatto di quanto sia facuile rompere la coppa dell'olio , non è così facile perchè la macchina sotto è quasi completamente chiusa :wav: :wav:
claus
confermo,le nostre leonesse sono animali protetti... :lol:
paperino ha scritto:oggi i meccanici mi hanno tranquillizzato sul fatto di quanto sia facuile rompere la coppa dell'olio , non è così facile perchè la macchina sotto è quasi completamente chiusa :wav: :wav:
Ciao e ben arrivata
E' vero che sotto è quasi completamente chiusa ma sappi che quella protezione non regge ai colpi dei sassi e comunque non offre protezione meccanica contro qualsiasi oggetto come per esempio quelle applicate sotto i fuoristrada, dove per resistere ai colpi e "spanciate" varie, viene impiegato duralluminio da ben 8mm si spessore in luogo della plastica da 3 mm di spessore montata sulla tua.
Ti consiglio di non fidarti troppo di quella protezione, che a dire il vero lo scopo per cui viene messa, è ben altro scopo.
