Anomalia contr motore.......
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
ciao a tutti .......sn appena tornato da una breve gita fuoriporta .tutta autostrada...........circa 30 km.........tutto ok.........fino a quando...rimettendo in moto la mia 207 1.4 8v per spostarla di qualche metro nel parcheggio di casa mia "frizzione a tappeto ......cambio in folle accendo e l'auto accelera da sola in modo costante( ma per circa 5 secondi) fino a 2.500 poi............. è tornata normale....mantenendosi a 1000......ma si è accesa la ventola del raffreddamento del motore ...............io ....allora spengo il motore...........ma poi riaccendendola nuovamente stesso problema e nel cdb è comparsa la scritta anomalia contr motore e il segnale giallo di pericolo nel quadro strumenti (quello tra il conta giri e quello della velocità) con relativa accensione della ventola del raffreddamento motore.............ma quando spengo il motore la ventola del raffreddamento si spegne in contemporanea......................aiutatemi l'auto è nuova............pochissimi gg :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Anomalia contr motore.......
Messaggio da Paulista »
Che problema inquetante. :shock: Direi che una visita in officina sia più che opportuna.
rion_dart
Messaggio da rion_dart »
Già meglio andare subito in officina...
Forse il problema è legato a un malfunzionamento della rilevazione temperatura del motore visto che all' inizio dava di giri, come da macchina spenta e poi accende la ventola x raffreddare... :scratch:
Nel quadro strumenti hai la temperatura dell' olio motore?
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
*Peppe 89*
no no nn c'è l'hò il termometro della temperatura dell'olio l'auto ha il 1.4 8v ................ e dal 16v in poi se nn sbaglio c'e l'hà.................... :cry: :cry: :cry: :cry:
*Peppe 89*
secondo voi che può essere??? è grave?????? cmq domani la porto in officina ............speriamo che nn me la ricoverino
rion_dart
Una possibile cosa da fare potrebbe essere lasciare la macchina accesa un minuto o due x vedere se si spegne la ventola. Ma visto che ti segnala anomalia, credo sia inutile...
*Peppe 89*
quindi che dite la lascio in moto nn vorrei fondere il motore la temperatura è a 90 gradi...................
*Peppe 89*
ancora sn in tempo per salvarla... che dite.....altri consigli????....che può essere?..... mannaggia nel libretto di manutenzione nn c'è scritto una mazza.............riguardo i messaggi del cdb
rion_dart
La temperatura dell' acqua a 90° è quella ottimale.
Comunque ti conviene lasciare li così nn hai preoccupazioni.
Domani chiami il concessionario in assistenza, gli dici che anomalia ti da il cdb e loro ti dicono se è grave da lasciarla ferma o se puoi portargliela la.
Tanto sei ancora in garanzia, quindi non preoccuparti... ;-)
*Peppe 89*
va bene............... la lascio li dov'è per il momento................ domani faccio quello che mi hai detto tu............. :? :? :? :( :( :( :(
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
dai tranquillo che sarà di sicuro una cavolata magari nella nottata le passa tutto :lol:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
Joèl.67
Messaggio da Joèl.67 »
rion_dart ha scritto:La temperatura dell' acqua a 90° è quella ottimale.
Si qst è la soluzione migliore. Chiama in conc e spiega al capofficina il problema. Ti dirà lui se la macchina può viaggiare fin lì. Poi dipende quanto dista il conc da casa tua.
Comunque stai tranquillo in ogni caso è in garanzia e la Peugeot è una casa molto seria e disponibile. Te lo dico per esperienza diretta.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
blueboy
Messaggio da blueboy »
probabilmente si tratta di un malfunzionamento della centralina, ma non ci metterei la mano sul fuoco :shock: :shock: . Il fatto che all'avvio salga su di giri, potrebbe essere del tutto normale, dato che ormai, le nuove motorizzazioni benzina, hanno lo starter ( la vecchia leva dell'aria ) automatico....risulta strano pero' che parta quasi subito la ventola del radiatore :scratch: :scratch:
Hai provato a verificare il livello dell'acqua del circuito di raffreddamento ?????
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
*Peppe 89*
la ventola partiva forse xkè il motore era ancora caldo...................cmq oggi il cofano motore (da quando è accaduto il fatto) nn l'ho aperto per verificare il livello del liquido radiatore al massimo da quando ho l'auto si e no l'ho aperto 3 volte......... e tutto mi era sembrato ok.............cmq il conce dista una decina di km...........
*Peppe 89*
speriamo che con la nottata gelida passerà tutto.................... :oops: :oops: :oops: :oops: :drunken: :drunken:
