cambio 207 rumoroso..
EROS85
Messaggio da EROS85 »
mi spiego, non è rumoroso di suo.. ma nell'inserimento della seconda marcia, si sente un rumore (tipo un tic) provenire dalla leva del cambio..più precisamente non nel schiacciare la frizzione (fin li tutto ok), ma appena sfioro la leva per mettere seconda, si sente questa specie di rumore elastico... a volte più forte e avvolte meno, ma lo fa sempre!!
premetto che il cambio della thp è leggermente diverso dalle altre 207, ma volevo sapere se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa..
grazie!! :D
peugeot 207 thp 150cv
gigiolo64
Re: cambio rumorso..
Messaggio da gigiolo64 »
Sicuramente la seconda marcia su quasi tutte le 207 (compresa la mia che non è thp) non si può dire che sia veloce e fluida nell'innesto, tende sensibilmente a puntarsi e a favorire il consueto rumore tipo "clock"; :( mentre le altre marce sono abbastanza - (anche se ripeto non veloci nell'innesto) - fluide. :neutral: Comunque a sentir dire che anche sui vecchi modelli (vedi: rumore, durezza e trattamento con olii speciali) di casa Peugeot il cambio non sia mai stato uno dei grossi pregi. [-(
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
EROS85
gigiolo64 ha scritto:Sicuramente la seconda marcia su quasi tutte le 207 (compresa la mia che non è thp) non si può dire che sia veloce e fluida nell'innesto, tende sensibilmente a puntarsi e a favorire il consueto rumore tipo "clock"; :( mentre le altre marce sono abbastanza - (anche se ripeto non veloci nell'innesto) - fluide. :neutral: Comunque a sentir dire che anche sui vecchi modelli (vedi: rumore, durezza e trattamento con olii speciali) di casa Peugeot il cambio non sia mai stato uno dei grossi pregi. [-(
stavo pensando che poteva essere l'esp che si attiva.. infatti a volte me lo fa nel momento della cambiata, a volte anche 4/5 secondi dopo l'innesto della marcia.. ma quello che mi domando è che mi pare che se lo fa quando cambio marcia, sia un tipo di rumore/vibrazione, altre volte quando la marcia è già innestata da poco, sembra l'esp appunto..
ora mi vado a leggere gli altri topic..
avete mai riscontrato altri problemi di cambio?
blueboy
Messaggio da blueboy »
anche se non posseggo una THP, posso dirvi, che anche il mio cambio tende ad impuntarsi, soprattutto quando dalla 2° passo alla 3°.... [-(
In effetti, in tutte le prove che ho letto sulle riviste, una nota di sfavore, andava proprio in direzione del cambio, che in alcune situazioni è lento e gommoso.
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Flea
Messaggio da Flea »
nn posso che quotare quanto già detto...abbastanza gommoso...soprattutto a freddo...
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
gufoz
Messaggio da gufoz »
Nella mia che ha 700km risulta un pò difficoltoso il passaggio dalla 1° alla 2°, comunque non ho mai avuto la sensazione di grattare !
Nella prova dei 100.000km di Al Volante anche loro hanno notato la gommosità del cambio che col passare dei chilometri (erano arrivati a 13.000km) è diventato più fluido
Io quando accendo l'auto e parto, verso i 30km/h sento un colpetto sotto la macchina, vicino ai piedi, penso che sia l'Esp che si inserisce! Lo fa solo dopo l'accensione, non dopo ogni partenza da fermo!
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170
- 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
Naldur
Re: cambio 207 rumoroso..
Messaggio da Naldur »
Io invece ho enormi problemi con l'inserimento della retro..non entra quasi mai al primo colpo...(oltre ai vari clock che si sentono auando c'è di mezzo la seconda!).. è grave ? :( :D
peppe_Ta207
Messaggio da peppe_Ta207 »
confermo e quoto tutti, il cambio è l'unica nota completamente stonata della 207, sono tutte così dalla 1.4 base one line , alla gt, alla le mans, alla cc.... non a caso ricordo un test della 207 cc 1.6 hdi 90 cv blu recife su al volante di qualche tempo fa, il titolo del test era proprio "cambiatele quel cambio". Il "buon Flea" ha ragione a :mad: quando parla del cambio usato a freddo; non a caso ogni volta prima di partire la lascio accesa in folle per 5 min circa, altrimenti rischio di manovrare un tronco d'albero invece che una leva del cambio...
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
mik207
Messaggio da mik207 »
All'inizio ank a me risultava molto fastidioso il passaggio dalla prima alla seconda ma adesso (37000km) è molto più fluido ank se in generale il cambio rimane "gommoso" e lento nell'effettuare le cambiate!
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
Nibert
Messaggio da Nibert »
sulla mia il cambio fa rumore al minimo,in folle,soprattutto a freddo.quanto a impuntarsi,confermo!è la componente meno riuscita di tutta la macchina! :cry:
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Bardonx
Messaggio da Bardonx »
Mi sa che è proprio un difetto di PSA... sto usando la C3 di mia madre, in attesa della 207, e il cambio fa ribrezzo... Stesso problema sull'inserimento della seconda, ma soprattutto la prima non ne vuole sapere di entrare, ho messo addirittura per 2 volte terza, troppo impreciso come cambio! in compenso quello della fusion di mio padre è PERFETTO! se non fosse per l'estetica "agricola" :lol: ...
Peugeot 207 XS 1.6 16V HDi 66 kW FAP® 3p Grigio Thorium. Tessera N° 258
Tidus
Messaggio da Tidus »
il cambio si impunta spesso...spero diventi + fluido con i vari km...poi + vai gentile, più si impunta...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
sciorj
Messaggio da sciorj »
ciao ragazzi il cambio fa schifo. :mad: la mia di km ne a 56000,nn ho tanti problemi sulla seconda bensì sulla retromarcia che per entrare mi costringe ad alzare il piede della frizione per poi ripremerlo ogni volta :shock:
seby85
Messaggio da seby85 »
Tidus ha scritto:il cambio si impunta spesso...spero diventi + fluido con i vari km...poi + vai gentile, più si impunta...
uhauhauhuaha
è verooooo :lol:
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie Sport - Nero Ossidiana
blueboy
bisognerebbe indagare se, cambiando la viscosità dell'olio presente nel cambio, qualcosa cambiasse.......( scusate il bisticcio di parole :mrgreen: )
Km percorsi 156.000
