Peugeot 207 anomalia antinquinamento
maxking71
Messaggio da maxking71 »
Ciao a tutti sono un po' di mesi che con auto peugeot 207 1400/ 88cv benzina di mia moglie stiamo combattendo con questa spia,siamo stati per ben 4 volte all assitenza peugeot della mia città e riscontrano sempre lo stesso problema,il debimetro.Alche in quel di settembre lo ho cambiato,trovato in rete ad un prezzo accessibile...per un lungo periodo abbiamo risolto,ora da qualche settimana l'auto borbotta,minimo irregolare, ed a giri bassi stenta a salire,infatti si è riacceso la spia.
Tornato di nuovo in conce,spenta la spia,ma dopo 5 km si è riaccesa.
Che mi consigliate di fare e verificare?? In peugeot gli dà solo questo errore...
Vorrei andare da un altro mecca, ma dove intervenire?? In questi periodi ho fatto per ben 2 volte trattamenti benzina,ma senza risultati
Grazie,purtroppo i periodi bui mi portono a risolvere il problema e non a sostituire automobile 😣
Re: Peugeot 207 anomalia antinquinamento
Fai caso se il ricircolo dei vapori d'olio è attaccato dopo o prima del debimetro.
Se i vapori attraversassero il debimetro (cosa che non credo), finirebbero per imbrattarlo.
In ogni caso se con la sostituzione hai risolto per un bel po' di tempo ed ora è ritornato lo stesso identico problema, credo che vanno indagate le condizioni di lavoro del debimetro, una delle quali è il ricircolo dei vapori d'olio.
Nel caso, prova a dargli una bella pulitina senza toccare nulla al suo interno con le mani.
Smontalo e usa uno spray.
Prima di rimontarlo, lascia che si asciughi per bene.
Lo rimonti e vedi come va.
Se nel frattempo hai l'anomalia devi farla cancellare.
Parti sempre dalle cose più semplici e meno onerose, come può essere una bella pulizia.
Domanda
Il vecchio lo hai buttato ?
Se riesci a recuperarlo, pulisci anche quello e nel caso prova a rimontarlo.
Se il problema fossero i vapori d'olio basterebbe fargli il Bypass e non farli ricircolare.
Tutti i meccanici soprattutto quelli con i capelli bianchi, sanno come si fa soprattutto se hanno lavorato sui motori bialbero delle vecchie Alfa
Quanto olio ti consuma il tuo motore ??
maxking71
Grazie Gian di cuore,oggi ti faccio una foto così vedi se i vapori passano prima o dopo,olio ne consuma veramente poco...in 4000km secondo me mezzo chilo....di liquido del radiatore ne consumava,ma poi ho inserito un turafalle e ora non lo consuma più da 3 mesi circa
Per pulire il debimetro avrei lo spray adatto, ma mi rimane un po' difficoltoso aprirlo,sono un po' avvezzo ma è abbastanza laborioso 😣
Ok per la foto
Per pulirlo basta smontarlo dal condotto.
Lasciando il debimetro integro senza smontarlo a pezzi, spruzzi lo spray prima da una parte e poi dall'altra.
Sul corpo in plastica è riportata una freccia
Indica il verso in cui l'aria lo deve attraversare. Non va assolutamente montato invertito.
Alcuni di quei motori consumavano anche parecchio olio. A memoria ricordo un utente che lamentava un consumo eccessivo rivelatosi poi nei parametri per la casa.
Circa 1 kg ogni 2000 km
maxking71
Grazie ancora ,ecco la foto nel dettaglio
https://ibb.co/k5W2QVx
Il consumo di olio è minore da quello che mi hai indicato....e sinceramente anche di benzina ,considerando che abito in città con discese e salite,il computer di bordo mi indica 13,3 km di media....molto molto buoni
Si il condotto più o meno lo ho inquadrato,ma non è facile cmq sia smontarlo....appena passata pasqua cmq ci provo...
Prendi a riferimento il grosso tappo di riempimento dell'olio motore.
Da quello, guardando la foto sali in diagonale a destra verso l'alto. Incontri 2 blocchetti gialli
Quelli sono i fermi degli attacchi del tubo ricircolo vapori olio.
Il condotto grosso dove si innestano quelli più piccoli è il condotto dove entra aria nel motore.
Su questo grosso condotto, più a destra dove c'è ombra non riesco a vedere cosa c'è. Non vedo il debimetro che è attaccato a quel condotto grosso.
Se non ricordo male dicevi dei borbottii e al minimo gira male quando fa il difetto.
In effetti se osservi in alto nella foto attaccato a quel condotto grosso dell'aria motore, trovi quel blocco in alluminio che è il dosatore della massa aria e anche quello andrebbe pulito, perché un tubo dei vapori d'olio passa prima di quello e non è escluso che sia imbrattato.
Più a destra nella foto, si nota la scatola del filtro aria.
Ma non vedo il condotto né tanto meno il debimetro.
Dovresti farne una che prenda più a destra scatola e condotto aria motore.
Sperando sia tutto chiaro
maxking71
Grazie ancora,domani mattina effettuo una foto più dettagliata,ora mia moglie è al lavoro
Quindi si intasa il debimetro perché gli arrivano i vapori e andrebbero bypassati?
Quello che chiami dosatore d' aria pensavo che era il debimetro,scusami ancora
maxking71 ha scritto: ↑
02/04/2021, 17:01
Di niente
Diciamo che la faccia assomiglia molto a quella di un dosatore cosi vedi com'è fatto anche al suo interno.
Nel caso ti lascio il link di quello della mia che leggi in firma che sebbene sia un diesel, poco si discosta da quello del benzina.
Per il debimetro vediamo cosa c'è attaccato sul condotto aria visibile nella foto che mi manderai.
Un saluto
Stavo osservando meglio la foto che hai postato e ho visto che nel condotto aria grosso quello dietro ai tubi olio c'e un sensore con collegato un connettore con 4 fili e potrebbe essere quello il misuratore della massa aria.
Se fosse quello sarebbe bene periodicamente pulirlo perché viene imbrattato dai vapori d'olio.
È fissato con la sola vite che si vede
Se vedi il link che ti ho inviato trovi nella prima pagina un sensore imbrattato d'olio.
maxking71
Ineffetti sicuramente va fatta una bella pulizia di tutto il sistema di aspirazione.....
E ti dirò di più questa 207 benzina ha il livello dell a temperatura molto ballerino,arriva a 90,riscende a 65,per poi risalire.....mi fa pensare al sensore temperatura che quel ragazzo aveva gli stessi sintomi...lo dovrei ritrovare e pulirlo,se non cambiarlo....
Una cosa alla volta e sistemi tutto
maxking71
Buongiorno,ecco altre foto, spero più dettagliate.
Se mi puoi indicare cosa pulire/intervenire così con calma procedo
https://imageupload.io/i/uMq9xRf20A
 https://imageupload.io/g/O2dM52e0Bz
Grazie di cuore
Inizierei dal sensore della foto 22 finale quello con collegato 4 fili
Ispeziona staccando i tubi dei vapori d'olio quanto olio ricircola.
Se fossero molto imbrattati, valuterei se fare il bypass dei vapori d'olio.
In questo modo sia dosatore che debimetro rimarrebbero più puliti.
Infine valuterei la pulizia del dosatore.
Ma procedi sempre una cosa alla volta provando la macchina come va, soprattutto accelerando appena appena con un filo di gas.
Prima pulisci quel sensore che sembra essere il misuratore della massa d'aria e intanto ispezioni quanto olio c'è attaccato dentro i tubi dei vapori d'olio.
In base a quanto olio vedi attaccato dentro, valuti se fare il bypass dei vapori d'olio.
Il misuratore lascialo per ultimo perché è anche il più delicato.
