ho una peugeout 207 del 2008 con impianto gpl brc.
Ultimamente ho un problema in accelerazione, praticamente non risulta fluida, sussulta, singhiozza... non sempre intendiamoci, ma lo fa... tanto che se insisto si accende la spia motore.
Sono già stato dal meccanico che ha:
- cambiato le candele
registrato le punterie
cambiato la bobina
Quando la spia motore si accende, il meccanico mi ha detto che segnala il pistone 4.
Ho quindi pensato di fare un po' di prove, quindi...
IL PROBLEMA: la macchina in fase di accelerazione sussulta, non accelera in modo fluido, come a singhiozzo, come se ci fossero dei piccoli vuoti
PROVE FATTE:
- solo la mattina quando parto, la macchina sembra far fatica a tenere il minimo... (ma forse questa è un altra questione)
il problema si presenta su ogni marcia, dalla 2° alla 5°
il problema si presenta sia a benzina che a gpl
il problema si presenta sia che l'aria condizionata sia accesa o spenta
il problema si presenta dai 2.500 ai 3.500 giri... quindi intorno ai 3.000
il problema NON si presenta se provo ad accelerare da fermo
(qui ho letto che potrebbe essere perchè non avviene un'aspirazione d'aria forzata dalla velocità)
il problema si presenta soprattutto accelerando a lungo come in un sorpasso o simile
(quindi forse è per quello che provandola nelle vie interne attorno all'officina il problema si presenti meno.... accelerate brevi e giri bassi.
se aveste la possibilità di metterla sui rulli in officina e provarla li, forse si presenterebbe di più)
Un cugino che ha fatto il meccanico (non ha guardato la macchina) ma mi parlandone mi ha detto che potrebbe essere il misuratore massa d'aria... ma il meccanico a cui mi sono rivolto ha detto che non c'è sulla peugeout a benzina.
Quindi mio cugino ha suggerito che forse non avendo un misuratore massa aria specifico calcola l'aria che entra nei cilindri unendo dati sensore giri con sensore pressione e posizione pedale accelerazione.. e magari è un problema di sensori.
Voi cosa suggerite...? qualcuno se ne intende?
In cerca di consigli e suggerimenti... per uscire vivo da questo problema.
