Smontare canale centrale basso, zona clima
giangi72
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
nella 207 in firma tutta la parte clima del cruscotto/tunnel centrale basso è buia.
Le lampadine sono tutte fulminate oppure scollegate in qualche modo.
Qualcuno sa come smontare quella parte in modo che possa controllare cosa sia successo?
Grazie in anticipo.
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
giangi72 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie in anticipo.
Ciao, bisogna sganciare le due plastiche laterali della colonna (basta tirare, sono ad incastro) e sotto trovi delle viti francesi. Prima togli la parte più bassa, dove c’è la chiusura, attivazione esp e porta schede e poi smonti il pannello clima. Per esperienza personale, fallo dare ad un elettrauto perché è un lavoro difficile in quanto il pannello clima non si può estrarre e rischi di fare danni.
giangi72
Re: Smontare canale centrale basso, zona clima
Innanzi tutto grazie della risposta.
Ma perchè dici che è difficile?
Cosa intendi che il pannello clima non si può estrarre?
Fred Johnson
Non esce verso fuori perché fisicamente non è possibile, Quindi non si ci può lavorare con comodità.
giangi72
Scusa se rompo, ma allora come si cambiano le lampadine dietro il clima?
Fred Johnson
giangi72 ha scritto:Scusa se rompo, ma allora come si cambiano le lampadine dietro il clima?
L’unico modo è quello di allentare tutte le viti che lo tengono fissato al cruscotto, poi spingerlo indietro e sganciare la mascherina anteriore: li vedrai le lampadine. Però, come ho già detto, siccome lo spazio è pochissimo, non è semplice sostituire le lampadine, per questo consiglio di affidarsi all’elettrauto. Certo, una coppia di lampadine costano 0,80€ ma meglio dare 10-15€ all’elettrauto e se la vede lui, così se succede un danno lo paga lui, se fai da te e fai danno (molto probabile) te lo piangi tu. Io ne sono testimone diretto. Infatti ho tutto al buio.
giangi72
Sigh,
grazie delle info
Fred Johnson
Di nulla 😉
giangi72
Ho trovato finalmente un video fatto abbastanza bene che spiega anche perchè tu dici che è un macello smontare il pannello:
https://www.youtube.com/watch?v=sLsy3DBV2Ko" onclick="window.open(this.href);return false;
giangi72
Ho trovato anche questo, è in russo ma si vede bene come cercare di smontarlo senza rompere niente
https://www.youtube.com/watch?v=pB5qMmF324c" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
Il primo l’avevo visto proprio per capire come operare. Comunque fai tu, se vuoi provare a farlo tu rischio tuo..
carlon1
Messaggio da carlon1 »
Fred Johnson ha scritto:Il primo l’avevo visto proprio per capire come operare. Comunque fai tu, se vuoi provare a farlo tu rischio tuo..
Io sono riuscito a effettuare la sostituzione senza smontare le manopole del clima.
Ho semplicemente scanciato le clips che bloccano l'intero pannello poi l'ho spinto internamente ruotendolo di circa 120 gradi verso l'alto e incastrandolo nel vano sotto la radio, poi ho sostituito le lampadine; non è facilissimo ma fattibile
207 1.4 Vti 2009
Fred Johnson
Non ho detto impossibile ma difficile.
Fred Johnson
Comunque un sistema di me..biiip..a. La Peugeot ha fatto certe cavolate in queste macchine... mah...
carlon1
Fred Johnson ha scritto:Comunque un sistema di me..biiip..a. La Peugeot ha fatto certe cavolate in queste macchine... mah...
Ehhh Hai voglia!!! :? Dubito che ne comprerò un'altra
207 1.4 Vti 2009
