Grosso problema durante il cambio liquido raffreddamento
Peugeot 207 1.4 75cv.
Purtroppo cambiando il liquido di raffreddamento ho fatto una grandissima c*****a...Una delle valvole di spurgo è una vite a brugola situata sotto al sensore di temperatura (tra blocco motore e filtro aria). Durante la fase di riscaldamento motore l'ho aperta è chiusa più di una volta per essere sicuro di fosse spurgato bene l'impianto. Purtroppo però forse serrandola un po' troppo forte sì è spanato il filetto dove si avvitava che sembra addirittura fatto in plastica! La vite è laschissima quindi appena va in temperatura inizia a perdere acqua cosa posso fare? Mi sa che l'unica è farsela portare da in carroatrezzi al meccanico.
Re: Grosso problema durante il cambio liquido raffreddamento
prova a mettere del silicone x alte temperature
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
CiaoRtas23 ha scritto:Peugeot 207 1.4 75cv.
Togli la vite gli passi alcuni giri di teflon e la riavviti
Vedrai che se il supporto non è crepato terrà
Purtroppo sono proprio saltati i filetti che ho trovato sulla vite a brugola quando l'ho tolta completamente per vedere lo stato del dannoCiao
Scusa mi spiego meglio. Svitando la vite a brugola ed estraendola dalla sede, mi sono ritrovato sulla filettatura della vite il filetto del foro che si è completamente mangiato
CiaoRtas23 ha scritto:Scusa mi spiego meglio. Svitando la vite a brugola ed estraendola dalla sede, mi sono ritrovato sulla filettatura della vite il filetto del foro che si è completamente mangiato
Se non si è crepata la parte metallica potresti forarla per filettare mettendoci una brugola di una misura maggiore a patto che ci sia - e una volta filettato -rimanga sufficiente materiale a garanzia della robustezza meccanica.
Dato che non potrai serrare forte sulla vite gli avvolgi qualche giro di teflon in modo che garantisca sufficiente tenuta senza doverla bloccare in modo esagerato.
Se non volessi fare tutto questo lavoro monta un pezzo di recupero.
- Dallas1984
- massi.drago
Silicone alte temperature e risolvi. A me è capitato col tappo della coppa dell'olio sull'auto di babbo perché il meccanico che aveva fatto il cambio olio la volta precedente aveva serrato troppo e mangiato la filettatura sulla coppa. Il silicone a me ha retto, asciuga bene il foro spandi il silicone sul filetto o su quello che ne rimane, fai la stessa cosa sulla vite. Metti la vite nel foro e aggiungi ancora un pelo di silicone dall'esterno a sigillare i bordi, aspetta che si asciughi.
Ok grazie mille, mi sembra un buon metodo...Preciso che il foro filettato è in plastica, comunque spero funzioni lo stesso il silicone no? Nel caso volessi sostituire il pezzo? In internet non lo trovo e non saprei neanche come si chiami in realtàmassi.drago ha scritto:Silicone alte temperature e risolvi. A me è capitato col tappo della coppa dell'olio sull'auto di babbo perché il meccanico che aveva fatto il cambio olio la volta precedente aveva serrato troppo e mangiato la filettatura sulla coppa. Il silicone a me ha retto, asciuga bene il foro spandi il silicone sul filetto o su quello che ne rimane, fai la stessa cosa sulla vite. Metti la vite nel foro e aggiungi ancora un pelo di silicone dall'esterno a sigillare i bordi, aspetta che si asciughi.
Ah un altra cosa, facendo questa cosa del silicone non riuscirei più a spurgare l'impianto di raffreddamento, dite sia un problema?
- massi.drago
No potrai farlo ugualmente perché il silicone è rimovibile, semplicemente per richiudere dovrai fare nuovamente la stessa menata. Il silicone ovviamente va benissimo anche su plastica.
Ottimo grazie millemassi.drago ha scritto:No potrai farlo ugualmente perché il silicone è rimovibile, semplicemente per richiudere dovrai fare nuovamente la stessa menata. Il silicone ovviamente va benissimo anche su plastica.
- Dallas1984
Penso che avrai problemi, perché quando allenti la vite per lo spurgo esce appunto il liquido.... come fai ad asciugarlo per rimetterlo nuovo?
Re:
Ho pensato, oggi metto il silicone sul filetto e sulla vite e chiudo tutto. Domani dopo che si è solidificato vedo se riesco a girarlo un po' (come se si fosse creato un nuovo filetto). Poi accendo la macchina, aspetto qualche minuto, sfiato, richiudo, spengo la macchina. Quando si è raffreddato do una passata di silicone anche fuori. Che dici ha senso? Oppure a sto punto non sfiato nulla e pace...Tanto in teoria dovrebbe sfiatare da solo il sistema no?Dallas1984 ha scritto:Penso che avrai problemi, perché quando allenti la vite per lo spurgo esce appunto il liquido.... come fai ad asciugarlo per rimetterlo nuovo?
Re: Re:
CiaoRtas23 ha scritto:Ho pensato, oggi metto il silicone sul filetto e sulla vite e chiudo tutto. Domani dopo che si è solidificato vedo se riesco a girarlo un po' (come se si fosse creato un nuovo filetto). Poi accendo la macchina, aspetto qualche minuto, sfiato, richiudo, spengo la macchina. Quando si è raffreddato do una passata di silicone anche fuori. Che dici ha senso? Oppure a sto punto non sfiato nulla e pace...Tanto in teoria dovrebbe sfiatare da solo il sistema no?Dallas1984 ha scritto:Penso che avrai problemi, perché quando allenti la vite per lo spurgo esce appunto il liquido.... come fai ad asciugarlo per rimetterlo nuovo?
Oltre alla temperatura, considera anche la pressione che raggiunge l'impianto soprattutto in tutte le condizioni.....
