Guasto livello benzina?
elzeviron
Messaggio da elzeviron »
Ciao a tutti,
da qualche tempo sulla mia 207 (1.6 benzina, 110cv) il livello della benzina resta sempre a zero, con annessa segnalazione della riserva.
Per prima cosa premetto che un impianto GPL e relativo emulatore BRC PSA MY05 che, ad ogni accensione dovrebbe forzare una rilettura del livello.
Sono però propenso a pensare ad un problema al galleggiane (o qualcosa di simile) perché da un paio di settimane vado solo a benzina, e ho già fatto due pieni (da 16 lt il primo e più di mezzo serbatoio il secondo) senza però cambiamenti nelle letture del livello di benzina.
In breve è andata così:
- (andavo a gpl) qualche settimana fa, per qualche giorno il livello della benzina stava a zero ma la spia della riserva era spenta (!)
- staccato la batteria, il livello è stato letto corretto (circa metà serbatoio)
- da lì in poi è sceso quasi immediatamente a zero (con riserva accesa) senza che l'emulatore lo resettasse
- ho fatto il primo pieno, ma senza che nulla cambiasse.. sempre livello zero e riserva
- da allora ho percorso più di 300km, poi fatto il pieno e.. ancora nessuna lettura
Stasera ho provato a cercare di capire, dal connettore sulla pompa della benzina, la lettura in ohm che dovrebbe rappresentare il livello di benzina presente.. però ho le idee un po' confuse: il connettore ha quattro fili, due di alimentazione e due di segnale.. Riesco in qualche modo a cercare di leggere la resistenza? Quali pin dovrei leggere?
Il mio meccanico "di fiducia" dice che se fosse un problema di galleggiante, bisogna cambiare tutta la pompa.
E io in questo momento non ho proprio voglia di buttare 400 € (pompa già bruciata una volta..).
Avete qualsiasi suggerimento da darmi se non altro per capire che sta succedendo?
ps: sfiga nella sfiga.. potrei anche vivere senza sapere il livello esatto di benzina, ma sulla mia auto se vado a gpl e lei crede di essere in riserva, mi va in anomalia l'ESP e si disattiva :pale:
Grazie a chiunque possa darmi un indizio :scratch:
Dallas1984
Re: Guasto livello benzina?
Messaggio da Dallas1984 »
elzeviron ha scritto:.... il connettore ha quattro fili, due di alimentazione e due di segnale.. Riesco in qualche modo a cercare di leggere la resistenza? Quali pin dovrei leggere?
Dei 4 il segnale sono uno dei due con sezione più fine...
elzeviron
Grazie.
Io però se scollego il connettore alla pompa e provo a misurare la resistenza ai capi di due connettori (uno fine, che dovrebbe essere il segnale, e uno grosso che dovrebbe essere la terra) non trovo mai alcun valore valido di resistenza.
Ho provato tutte le possibili combinazioni.
Sto sbagliando a misurare?
(Tester impostato sui 200 Ohm)
Dallas1984
Ci sta che la pompa debba continuare ad essere alimentata e/o che la massa (o terra come la chiami tu) sia quella grossa per tutto...
Se mi specifichi esattamente modello, motore, anno e allestimento provo a vedere se recupero schema.....
Ovviamente se non hai furia...
elzeviron
207 1100cv del 2007 a benzina, allestimento XS.
Quindi la misurazione dovrei farla con il connettore collegato e con la chiave su ON?
Dallas1984
Non lo so... é un' ipotesi (per me molto plausibile), ma comunque un' ipotesi
Dallas1984
Lo schema che ho trovato riporta:
Pin 3 alimentazione pompa che proviene dalla piastra portafusibilib Psf1
Pin 4 massa (unica)
Pin 5 e 6 vanno entrambi alla centralina Bsi sul connettore a 40 vie nero ai poli 15 e 14 rispettivamente
Quindi sembra esserci solo una massa...
