strattona a 1700 giri
babbobabbino
è una 1.6 80kw 109 cv benzina con 150000 km da qualche settimana quando riprendo ed arriva a 1700 giri strattona in peugeot dicono che è tutto ok ( ho già passato due officine ) già sostituito bobine e candele ( due volte ) ma il problema resta. qualcuno ha un idea ?
- Fred Johnson
Re: strattona a 1700 giri
A me strattone ai bassi (tra 1.500 e 2.000 giri) e mi sa proprio che è il volano...
candele cavi e bobine da ricontrollare
poi da vedere possibili infiltrazioni di aria dal collettore di aspirazione
provare il sensore temperatura e il MAF (=debimetro)
i benzina non hanno il volano bimassa che comunque NON c'entra nulla
- Fred Johnson
La mia è HDi e ho supposto sia colpa del volano perche la parte elettrica è ok (già controllata) e comunque la frizione sta per partire...thewizard ha scritto:candele cavi e bobine da ricontrollare
Che sia la frizione che in corrispondenza di quel regime slitta un pochino innescando quegli strattoni ?Fred Johnson ha scritto:La mia è HDi e ho supposto sia colpa del volano perche la parte elettrica è ok (già controllata) e comunque la frizione sta per partire...thewizard ha scritto:candele cavi e bobine da ricontrollare
- Fred Johnson
No perché non slitta. A dire il vero per un periodo mi ha slittato, tipo per un paio di settimane ma poi il problema non si è ripresentato più (mistero). Il problema degli scossoni dai 1.200 giri in poi c'è da settembre circa. E durante la marcia si sente che c'è della vibrazione. Perciò ho ipotizzato il volano che fa gioco e vibra.
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
Ciao verifica se lo fa anche in folle con e senza frizione pigiatura da farmo ?Fred Johnson ha scritto:No perché non slitta. A dire il vero per un periodo mi ha slittato, tipo per un paio di settimane ma poi il problema non si è ripresentato più (mistero). Il problema degli scossoni dai 1.200 giri in poi c'è da settembre circa. E durante la marcia si sente che c'è della vibrazione. Perciò ho ipotizzato il volano che fa gioco e vibra.
DavideDaSerra
- Peugeottista novello
Anche a me ai bassi regimi strattona (specie a freddo), ma il problema scompare dopo aver regolare il gioco delle valvole. Operazione che devo far ripetere circa ogni 60K Km.
- Fred Johnson
Verificherò...Gian ha scritto:Ciao verifica se lo fa anche in folle con e senza frizione pigiatura da farmo ?Fred Johnson ha scritto:No perché non slitta. A dire il vero per un periodo mi ha slittato, tipo per un paio di settimane ma poi il problema non si è ripresentato più (mistero). Il problema degli scossoni dai 1.200 giri in poi c'è da settembre circa. E durante la marcia si sente che c'è della vibrazione. Perciò ho ipotizzato il volano che fa gioco e vibra.
