Lancetta Temperatura motore
pierix27
Re: Lancetta Temperatura motore
Messaggio da pierix27 »
Krato§ ha scritto:ragazzi invece qualcuno potrebbe provare questa cosa:
Quando prendete l' auto alla mattina, aspettate che la temperatura si alzi di qualche linea ed arrivi a tipo 70 gradi e poi accendete il clima, a me succede che lasciandolo acceso la lancetta della temperatura motore si inchiodi a 70 gradi anche percorrendo 15 km, mentre normalmente senza clima acceso e percorrendo la stessa identica strada, già dopo 3 km la lancetta arriva a 90/80 gradi senza soste...la stessa cosa accade quando accendo il clima con la lancetta neanche a 70 gradi o addirittura sullo zero(non si alza affatto per 15km) e come per magia appena spengo il clima inizia ad alzarsi inesorabilmente...è come se il clima acceso interferisse con il termostato della temperatura motore...potete provare anche voi a farlo? :shock:
già provato da nuova!
nelle stagioni fredde dopo che hai percorso circa 10/15 km se accendi il clima per erogare l'aria calda nell'abitacolo, la lancetta dell'acqua scende da 90 gradi a circa 30 gradi poi dopo 30 minuti il fenomeno non si ripete piu'. ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Krato§
Messaggio da Krato§ »
quindi mi stai dicendo che è normale? :shock:
207cc Restyling Bianco Banchisa | Motore 1.6 THP 150cv Remapped 180cv + Filtro a pannello BMC + Scarico centrale e finale Supersprint + Ingranaggio 5° marcia più lungo | Allestimento Felìne (Full Optional) | Alettone OxideCC | Pinze Freni Rosse + Dischi Baffati EBC Turbo Groove + Pastiglie EBC Verdi | Fari Dayline Devil Eyes + 4 Kit Xenon 5000k + Lampade Stop, Retronebbia e Retromarcia a Led | Molle Eibach ProKit -35mm | WipNav@Firmware 40.03B@Mappe 2011/2012 | Pack HiFi JBL | Interni e Sedili in Pelle Nera Traforata Riscaldabili | Windstop | Antennina Corta 9cm By Simoni Racing | Scarponi Estivi: Cerchi Oxygen Technical Grey 17" + Bridgestone Potenza RE050A | Ordinata il 28 Gennaio 2010, Prodotta il 13 Febbraio 2010 a Madrid e Arrivata il 15 Marzo 2010 | CLICCA QUì PER VEDERLA
DarkStorm
Messaggio da DarkStorm »
Stranissima questa cosa! :shock:
Faccio provare anche mio padre e vi faccio sapere!
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
Krato§
prova e facci sapere anche la tua esperienza...
pierix27
Krato§ ha scritto:quindi mi stai dicendo che è normale? :shock:
quando il motore va in temperatura per benino la lancetta dell'acqua deve stare sempre ferma sulla temperatura ottimale anche se scendi dal monte Everest.
nei primi 10 km è normale. :roll:
Krato§
a me succede certe volte che dopo una tirata in superstrada la temp scenda a 80 gradi per poi risalire a 90...ovviamente col motore ben caldo...credo sia normale per via dell' aria in più che arriva al radiatore, però mi sembra un pò troppo sensibile sta lancetta, o sbaglio?
goro01
Messaggio da goro01 »
Krato§ ha scritto:a me succede certe volte che dopo una tirata in superstrada la temp scenda a 80 gradi per poi risalire a 90...ovviamente col motore ben caldo...credo sia normale per via dell' aria in più che arriva al radiatore, però mi sembra un pò troppo sensibile sta lancetta, o sbaglio?
Il circuito di raffreddamento di solito e' chiuso cioe' l'acqua resta ferma.
Quando raggiunge una certa temperatura (tra gli 80 e i 90 gradi) il circuito si apre e lascia entrare acqua piu' fresca del radiatore in modo da tenere la temperatura sempre costante.
Quindi in inverno il circuito si apre poche volte e per poco tempo mentre in estate molto di piu'.
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
Krato§
quindi morale della favola ragazzi?
thecure101
Messaggio da thecure101 »
la cosa strana è che la temperatura si inchioda precisamente sui 70 gradi...
C'è sempre il trucco.
Peugeot 207 1.4 HDI 68---->88
DarkStorm
Morale, mio padre ha fatto tutte le prove del caso e a lui non da nessun problema!
Vi conviene farla controllare!
Lui ha una 207 1.4 a benzina del 2007.
In bocca al lupo!
:shock:
