be questo era sottointeso..... siccome sono spesso in austrada.... il conce mi ha consigliato di non superare questa andatura...Soldatino ha scritto:ma guarda che non centra nulla non passare i 130km/h........... devi sempre farla scaldare bene (anche dopo il rodaggio) e poi devi dare allungate graduali superati i 500 kmLeonardinho ha scritto:si si... infatti sto facendo 1000 km di rodaggio, scaldando sempre bene la macchina e non passando mai i 130 km/h...Soldatino ha scritto:trattalo bene ora che è neonatoi il motore peròLeonardinho ha scritto:Comunico che sono soddisfatto del nuovo motore... anche se ora ho qualche problemino con l'ESP/ABS in quanto mi è stato detto che a volte riscontra un sorta di incopabilità col motore nuovo... in ogni caso sono d'accordo con la concessionaria con una sostituzione del blocchetto ABS in garanzia... qualcuno sa dirmi inoltre che cos'è la segnalazione relativa al non funzionamento del sistema antinquinamento????
Problemi col motore 1.6 THP e sostituzione.... forse...
Leonardinho
Re: Problemi col motore 1.6 THP e sostituzione.... forse...
Leonardinho
Ciao sono nuovo anch'io del forum. Ho il tuo stesso problema: la macchina perde tantissima potenza e fa i 90Km/h. l'ho già portata quattro volte al concessionario, me la ridanno funzionante e poi dopo pochi Km (l'ultima volta 500) sono di nuovo nelle stesse condizioni.... non so più cosa fare... hai qualche suggerimento da darmi?
Grazie!
Gabriele
Grazie!
Gabriele
ma hai il THP???? di che periodo?bardygab ha scritto:Ciao sono nuovo anch'io del forum. Ho il tuo stesso problema: la macchina perde tantissima potenza e fa i 90Km/h. l'ho già portata quattro volte al concessionario, me la ridanno funzionante e poi dopo pochi Km (l'ultima volta 500) sono di nuovo nelle stesse condizioni.... non so più cosa fare... hai qualche suggerimento da darmi?
Grazie!
Gabriele
Alfa GT Collezione
- Flea
...Soldatì...immagini...e mentre mi stai per sorpassare ( sempre se ce la faiSoldatino ha scritto:ma hai il THP???? di che periodo?bardygab ha scritto:Ciao sono nuovo anch'io del forum. Ho il tuo stesso problema: la macchina perde tantissima potenza e fa i 90Km/h. l'ho già portata quattro volte al concessionario, me la ridanno funzionante e poi dopo pochi Km (l'ultima volta 500) sono di nuovo nelle stesse condizioni.... non so più cosa fare... hai qualche suggerimento da darmi?
Grazie!
Gabriele
Ahhhhhhhh sarebbe da ridere....e poi devo mettere la terza per farti passare a te e alla tua turbo benzina...
ok...basta...
OT se solo ti avessi preso con la Mia Vecchia GP Sport Ti avrei fatto abbassare le penneFlea ha scritto:...Soldatì...immagini...e mentre mi stai per sorpassare ( sempre se ce la faiSoldatino ha scritto:ma hai il THP???? di che periodo?bardygab ha scritto:Ciao sono nuovo anch'io del forum. Ho il tuo stesso problema: la macchina perde tantissima potenza e fa i 90Km/h. l'ho già portata quattro volte al concessionario, me la ridanno funzionante e poi dopo pochi Km (l'ultima volta 500) sono di nuovo nelle stesse condizioni.... non so più cosa fare... hai qualche suggerimento da darmi?
Grazie!
Gabriele![]()
)...il tuo tanto amato THP nn fa + di 90 orari...????
Ahhhhhhhh sarebbe da ridere....e poi devo mettere la terza per farti passare a te e alla tua turbo benzina...![]()
ok...basta...![]()
..me la finisco!!!!
Alfa GT Collezione
Leonardinho
hai notato anche un consumo di olio????bardygab ha scritto:Ciao sono nuovo anch'io del forum. Ho il tuo stesso problema: la macchina perde tantissima potenza e fa i 90Km/h. l'ho già portata quattro volte al concessionario, me la ridanno funzionante e poi dopo pochi Km (l'ultima volta 500) sono di nuovo nelle stesse condizioni.... non so più cosa fare... hai qualche suggerimento da darmi?
Grazie!
Gabriele
Leonardinho
ciao a tutti!sono nuovo!!ho il 207thp,beve olio motore da pazzi!!! 1 litro ogni 1600km!!!! ed ha 45000km!! l'asistenza peugeot non conosce il motore!!!controlli e controlli, lettere di proteste e minace servito a nulla!!! non ne potevo più!!! adesso è scaduta la garanzia ho deciso di andare dal mio mecc. di fiducia a spese mie!!!!: , apre il motore e trova: valvole incrostate da paura!!fasce dei pistoni consumate!!, e la peugeot non li sa dire i tempi x le fasce,incredibile!!! stò aspetando speriamo.
intanto benvenuto!!!!NARDY ha scritto:ciao a tutti!sono nuovo!!ho il 207thp,beve olio motore da pazzi!!! 1 litro ogni 1600km!!!! ed ha 45000km!! l'asistenza peugeot non conosce il motore!!!controlli e controlli, lettere di proteste e minace servito a nulla!!! non ne potevo più!!! adesso è scaduta la garanzia ho deciso di andare dal mio mecc. di fiducia a spese mie!!!!: , apre il motore e trova: valvole incrostate da paura!!fasce dei pistoni consumate!!, e la peugeot non li sa dire i tempi x le fasce,incredibile!!! stò aspetando speriamo.
di che mese e anno è il tuo motore?
Alfa GT Collezione
- Frank GTI
ciao nardy non sei l'unico ad avere il problema del consumo olio.... anche la mia ne consumava piu o meno come la tua poi invece di mettere l'olio originale il mio meccanico mi ha consigliato il mobil 1 super s 10w40 e devo dire che il consumo si è abbassato ma nn tantissimo..... comunque mi ha anche detto che per questi motori è normale avere questi consumi se si esagera con l'acceleratore
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
La mia consuma mezzo chilo d'olio ogni 10000 km,nonostante il mio piede di piombo!
Ciao... la mia 207 150cv thp ha 32000 km all'attivo e nessun problema di meccanica. Fin'ora la manutenzione come cambio olio e liquidi me la sono sempre fatta io e con cambio dell'olio ogni 10000 km montando Mobil1 0W40. Posso dire che come in tutti i motori turbo un leggero consumo d'olio è normale (nella mia ho notato 0.5 lt. ogni 10000 km) facendola girare spesso a regimi elevati
. In inverno poi è normale una rumorosità più elevata all'avviamento soprattutto se si fanno brevi tragitti senza portare il motore in temperatura, questo tenderà anche a strattonare e non "girare liscio" in quanto è dovuto all'accumolarsi di condensa nel catalizzatore che porta la lamba a non leggere bene, ma niente paura: basta scaldare bene la nostra peugeot, una bella tirata e il motore thp riprenderà a girare come un orologio svizzero
nicoVBR ha scritto:Ciao... la mia 207 150cv thp ha 32000 km all'attivo e nessun problema di meccanica. Fin'ora la manutenzione come cambio olio e liquidi me la sono sempre fatta io e con cambio dell'olio ogni 10000 km montando Mobil1 0W40. Posso dire che come in tutti i motori turbo un leggero consumo d'olio è normale (nella mia ho notato 0.5 lt. ogni 10000 km) facendola girare spesso a regimi elevati. In inverno poi è normale una rumorosità più elevata all'avviamento soprattutto se si fanno brevi tragitti senza portare il motore in temperatura, questo tenderà anche a strattonare e non "girare liscio" in quanto è dovuto all'accumolarsi di condensa nel catalizzatore che porta la lamba a non leggere bene, ma niente paura: basta scaldare bene la nostra peugeot, una bella tirata e il motore thp riprenderà a girare come un orologio svizzero
Alfa GT Collezione
Buon giorno carissimo leggendo qua e la ...ho trovato questo post di molti anni fa ..... hai ragione la macchina ha questi problemi ...... io ne ho una dal 2012 presa usata già con problemi alla turbina dopo alcuni mesi .....riparata ... ma con scarso successo , cambiata dopo soli 2 anni , con una nuova ...... altri problemi di consumo olio esagerato ... ma controllando spesso non ci sono problemi .... purtroppo ho dovuto rifare il motore si è rotta la catena distribuzione con relativo piegatura valvole ..... ora mi ha abbandonato definitivamente il motore fuso un pistone ..... ha consumato tutto olio durante un viaggio a Padova da Bolzano ..... ( non per colpa mia .....) va be ora è parcheggiata in un garage in attesa di trovare un motore messo bene per la sostituzione , ma ti dirò non che mi faccia felice leggere i vari forum di chi ha avuto tale macchina ...... ho sempre paura di ricadere nel problema !!!!!!!! La macchina molto bella e divertente , ma ce ne sono molte in vendita usate , da 120 cv ,che andrebbe bene anche quello per quello che la userei io per gironzolare durante la mia pensione ....... devo solo capire cosa è più indicato per me in questo momento !!!!!! in ogni caso il motore THP 150 cv è stato un MOTORE SFORTUNATO veramente . Un saluto e spero che tu negli anni abbia risolto i tuoi problemi !!!! Tanti buoni km a tutti voi !!!!!
