Opssssssssssssssssskri-11 ha scritto:NOOOOOOOOO207 feline ha scritto:Quelli sono gli stessi che monta kri..gli japan se non erro..![]()
ci son scritti in firma il mio modello
a parte gli scherzi, i japan onestamente non li consiglierei in quanto a rischio crepe fra un buco e l'altro dei fori sulla piastra frenante.
i miei sono i G88 che insieme agli F2000 son gli unici modelli di tarox che consiglierei.
ma se vuoi altri dischi son buoni anche i CTF (sempre marca italiana, CenterTecnoFreno, ma anche li costicchiano)
in ogni caso le pastiglie quelle tarox metterei come minimo le 114Corsa, evitando le 112![]()
poi pero se vuoi fare questo up grade ti ci servono anche i tubi in treccia ( 100€ circa, se vuoi sempre tarox) ed un olio un po decente...somma inizia a costare l'affare, ovvio che poi hai un ottimissima frenata a discapito delle prestazioni da freddo dell'impianto, pero bo devi decidere te che cosa vuoi.
a fare un impianto cosi ti parte tranquillamente con il lavoro ecc un circa 400€ se basta
consiglio sostituzione pastiglie freni anteriori 207 feline
- 207 feline
Re: consiglio sostituzione pastiglie freni anteriori 207 feline
Tessera N°347
Tessera N°347
allora no rifiuto l'invito graziekri-11 ha scritto:NOOOOOOOOO207 feline ha scritto:Quelli sono gli stessi che monta kri..gli japan se non erro..![]()
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
- 207 feline
misà è megliolele87 ha scritto:allora no rifiuto l'invito graziekri-11 ha scritto:NOOOOOOOOO207 feline ha scritto:Quelli sono gli stessi che monta kri..gli japan se non erro..![]()
a fare un impianto cosi ti parte tranquillamente con il lavoro ecc un circa 400€ se bastapreferisco per adesso mettere pastiglie e dischi originali senza troppo pretese
Tessera N°347
Tessera N°347
ricapitolando:
prendo questi? http://cgi.ebay.it/DISCHI-FRENO-BREMBO- ... 27b2c8af43" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure prendo solo i dischi scegliendo tra questi 3 sotto e poi prendo le pastiglie qua da me?
(1) http://cgi.ebay.it/67785-Dischi-freno-P ... 5d2adb98a3" onclick="window.open(this.href);return false;
(2) http://cgi.ebay.it/130965-Dischi-freno- ... 53e358d1df" onclick="window.open(this.href);return false;
(3) http://cgi.ebay.it/110150-Dischi-freno- ... 53e35eeff9" onclick="window.open(this.href);return false;
accetto consigliii!!!
- kri-11
presumo che i dischi (1) siano gli stessi della primissima opzione da 88€ per cui proverei ad informarmi per bene le dimensioni pastilgie e dischi con il venditore del kit da 88€ e poi se tutto e ok andrei su quello.
tanto se non vuoi prestazioni e inutile spender soldi su dischi baffati, e poi sicuro son meglio dei dischi di serie che abbiamo su.
- 207 feline
Allora io chiamerei per delle spigazioni per quelli da 88€ che prenderei..Il 2 e il 3 sono sicuro dischi sportivi baffati,il primo è normale..
Tessera N°347
Tessera N°347
ok...poi per il disco "normale"sarebbero quelli che ho adesso originali giusto?207 feline ha scritto:Allora io chiamerei per delle spigazioni per quelli da 88€ che prenderei..Il 2 e il 3 sono sicuro dischi sportivi baffati,il primo è normale..
- 207 feline
Per normale intendo non baffato..Però tu chiamalo dagli tutte le informazioni della vettura e lui ti dice se và bene..se và bene concludi la tratttiva
Prendi il libretto e prova a contattarli
Tessera N°347
Tessera N°347
le dimensioni delle mie pastiglie e dischi dove le vedo? se chiamo e gli dico vanno bene per la peugeot 207 1.4 hdi può bastare oppure è meglio essere più precisi con le misure?kri-11 ha scritto:presumo che i dischi (1) siano gli stessi della primissima opzione da 88€ per cui proverei ad informarmi per bene le dimensioni pastilgie e dischi con il venditore del kit da 88€ e poi se tutto e ok andrei su quello.
no dicevo i dischi che monta la 207 quando escono dalla casa sono senza baffo normali giusto?207 feline ha scritto:Per normale intendo non baffato..Però tu chiamalo dagli tutte le informazioni della vettura e lui ti dice se và bene..se và bene concludi la tratttivaPrendi il libretto e prova a contattarli
Ultima modifica di lele87 il 07/12/2010, 18:58, modificato 3 volte in totale.
- 207 feline
silele87 ha scritto:no dicevo i dischi che monta la 207 quando escono dalla casa sono senza baffo normali giusto?207 feline ha scritto:Per normale intendo non baffato..Però tu chiamalo dagli tutte le informazioni della vettura e lui ti dice se và bene..se và bene concludi la tratttivaPrendi il libretto e prova a contattarli
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Guarda basta che gli dai alcuni dati del libretto e a loro sono sufficienti per valutare se sono compatibili per la tua vetturalele87 ha scritto:le dimensioni delle mie pastiglie e dischi dove le vedo? se chiamo e gli dico vanno bene per la peugeot 207 1.4 hdi può bastare oppure è meglio essere più precisi con le misure?kri-11 ha scritto:presumo che i dischi (1) siano gli stessi della primissima opzione da 88€ per cui proverei ad informarmi per bene le dimensioni pastilgie e dischi con il venditore del kit da 88€ e poi se tutto e ok andrei su quello.
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
i dischi dalla casa son normali, per le misure dagli il telaio cosi vedono e solo una precauzione in piu ma non dovresti avere problemi in teoria
- kri-11
ps baffata e solamente l'opzione 2 tutti gli altri son normali
- 207 feline
presumo anche la 3,costa 170ekri-11 ha scritto:ps baffata e solamente l'opzione 2 tutti gli altri son normali
Tessera N°347
Tessera N°347
