Lancetta Temperatura motore
pierix27
Re: Lancetta Temperatura motore
Messaggio da pierix27 »
kri-11 ha scritto:a parte la disavventura con la concessionaria che ti capisco perfettamente a me hanno continuato a dire per 1 anno e mezzo che non sapevano che farci :oops: :cry: poi si e risolto pero... :mad:
ad ogni modo, scusa, ma che centra la lancetta della temperatura (presumo quella dell'acqua se non ho capito male) con il fatto che non hai l'aria calda? non dovrebbe centrare nulla.... :oops: :?
ma tu avevi un altro problema o si abbassava pure a te la lancetta della temperatura? :scratch:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Zazzarino
Messaggio da Zazzarino »
Lo fa pure a benzina..già provato....e quando, a motore acceso, sono fermo, allora inizia a salire la lancetta...ed a scaldare di più all'interno...
Domattina vado in montagna..e dovrò darmi duecento chilomentri andata ed altrettanti al ritorno in queste condizioni... :mad:
E dalla concessionaria nessuna chiamata..che stanno facendo??? il brain storming per risolvere 'sta roba??!! :mad:
Peugeot 207 X-Line GPL 5 Porte Bianca - Ordinata il 22 Marzo 2009 - Consegnata il 27 Aprile 2009
kri-11
Messaggio da kri-11 »
si si pierix io avevo un altro problema, pero mi riferivo al fato che capisco come ci si possa sentire quando la concessionaria non risolve i problemi :mad: #-o
ad ogni modo essendo in montagna e percio in salita (per lo meno all'andata) il motore scalda di piu e quindi non dovrestia vere problemi per l'aria, almeno in salita...in discesa, be...portati un maglione :cry:
Zazzarino
kri-11 ha scritto: ad ogni modo essendo in montagna e percio in salita (per lo meno all'andata) il motore scalda di piu e quindi non dovrestia vere problemi per l'aria, almeno in salita...in discesa, be...portati un maglione :cry:
Guarda, non credo prorio che in salita cambierà qualcosa (a parte che la salita la faccio solo gli ultimi 25 km..!) insomma, non credo che il motore adesso non arrivi a temeratura di regime, credo sia solo un problema del termostato..non può essere che un motore, magari dopo 50 km..arrivi a 60 gradi si e no...
quindi in montagna non cambierà granchè..se non il freddo all'interno e magari difficoltà nello scrinare i vetri la mattina perchè la dorme fuori... :-&
Vi sapro' dire.. :?
kri-11
per i vetri e assolutamente il minimo, mettici uno straccio sul vetro e vedi che non hai da sbrinarlo 8) ;-) garantito...ad ogni modo certo dovrebbe esser caldo...bo...bel casino.. :?
pierix27
Zazzarino ha scritto:Lo fa pure a benzina..già provato....e quando, a motore acceso, sono fermo, allora inizia a salire la lancetta...ed a scaldare di più all'interno...
in antichità si pensava che un motore a benzina non avesse problemi di basso rendimento termico,
pero' sai come facevano gli antichi!? con le pale e con i pichi. :applause:
considera che si tratta di un 1100 vecchio stampo che oggi deve rispettare le nuove norme antinquinamento. :mad:
non credo che faccia miracoli! pero' ti suggerisco di sostituire il liquido radiatore con questo prodotto della arexons. :salute:
pierix27
che olio consiglia di usare la peugeot per il motore? :-w)
Zazzarino
In montagna, salendo sempre a non meno di tremila giri, la lancetta arrivava quasi a 90 gradi....salvo poi colare a picco in discesa on in piano... :mad: :mad:
Zazzarino
A parte che è un 1400, fino alla settimana scorsa (e 35 mila km fatti) la lancetta della temperature non ha mai dato problemi..i liquidi sono a posto..è stata la prima cosa che ho controllato...
pierix27
Zazzarino pensavo che fosse una 206 plus. :)
se non viene rilevato nessun errore nella centralina
o va cambiato il termostato o è il sensore di temperatura come ti hanno detto,
cmq se effettivamente il motore va sempre a freddo si usura, prova a verificare quando la lancetta scende che i tubi siano ben caldi. :roll:
Zazzarino
:mad: :mad: :mad: Nessuna novità dalal concessionaria...appena chiamata..dicono che i tecnici devono ancora rispondere... :mad: :mad:
kri-11
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :shock: :(
Zazzarino
Ho appena telefonato al Servizio Clienti per lamentarmi..testualmente ho detto che "non avendo comprato un'astronave ma una 207 in produzione dal 2006, mi pare impossibile che i tecnici in una settimana non abbiano dato una risposta"... :mad:
Credo di aver sprecato tempo... :mad:
Zazzarino
Oggi finalmente mi ha chiamato la concessionaria...illuminati dai tecnici dicono che potrebbe essere la valvola termostatica e la guarnizione..e la prossima settimana cambiano tutto..tempo dell'operazione due ore...
ne approfitterò per andare dal venditore e farmi fare un preventivo di una 1.4 hdi con permuta della mia...non ha nemmeno un anno...vediamo cosa salta fuori... ;-)
kri-11
meno male, secondo me salta fuori che ci perdi un botto della tua :oops:
ad ogni modo il 1.4hdi e un po smorto...adnrei sul 1.6 90 no fap... ;-) (non che sia un mostro pero almeno e gia un pelino piu brioso)
