anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
corona1987
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Messaggio da corona1987 »
ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum per cercare una risp al mio problema e al mio 207 .
è 2 giorni che sullo schemino mi appare la scritta ANOMALIA SISTEMA ANTINQUINAMENTO qualcuno sa dirmi cosa puo essere o spiegarmi qualcosa ????
207 xs 1.4 benzina 95 cv
corona1987
corona1987
ciao a tutti io ho un 207 1.4 da 95 cv a me si ea gia accesa la spia del motore con l'informazione anomalia sist. antinquinamento . da li l'ho portata dal meccanico peugeot mi aggiornato il software della macchina cambiato il termostato piu manodopera 400 euro . con l'aggiornamento era sparito tutto , l'altro ieri mi è ricomparsa la stessa cosa e in piu si è fulminata una lampadina :( qualcuno sa dirmi qualcosa ??? grazie mille corona1987
jopstyle
Messaggio da jopstyle »
corona1987 ha scritto:ciao a tutti io ho un 207 1.4 da 95 cv a me si ea gia accesa la spia del motore con l'informazione anomalia sist. antinquinamento . da li l'ho portata dal meccanico peugeot mi aggiornato il software della macchina cambiato il termostato piu manodopera 400 euro . con l'aggiornamento era sparito tutto , l'altro ieri mi è ricomparsa la stessa cosa e in piu si è fulminata una lampadina :( qualcuno sa dirmi qualcosa ??? grazie mille corona1987
Ciao corona1987 se leggi un pò dei post pubblicati ti farai un idea del fatto che ci sono molte disfunzioni che possono portare a quel segnale di avviso. In questo thread in particolare ci riferiamo al problema sui motori thp quindi ti converrebbe cercare in uno meno specifico (ammesso che ci sia, ma credo di sì :) )
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Da ieri sera anche la mia spia è accesa. Ma porca put........ :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
mici3r
Messaggio da mici3r »
sentenza17 ha scritto:Da ieri sera anche la mia spia è accesa. Ma porca put........ :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Benvenuto pure tu nel Club... dai vedi con una lettera che ha e spera in bene!!!
208 allure 100cv blueHDI
sentenza17
con una lettera?? comunque tu hai risolto alla fine? :?
sentenza17
L'unica cosa che mi tranquillizza un po'....(ma poco poco eh!) è che la macchina va comunque benone nonostante l'errore...nessuna perdita di potenza...nulla. Mercoledì la porto e vedono con la diagnostica il problema...speren ben! :?
mici3r
sentenza17 ha scritto:con una lettera?? comunque tu hai risolto alla fine? :?
lettura... la fai attaccare al computer e ti fai dire gli errori loggeti in centralina..sorry.. io ho risolto con la rimessa in fase della macchina. Da allora non mi si è piu ripresentato(circa 64000Km fa, il problema mi e avvenuto ai 28000km ed ora ne ho 92000).Pero ora la sto trattando maniacalmente.. additivi nell'olio e cambi olio regolari...
sentenza17
La mia ne ha 59500 adesso...l'ho presa usata quando ne aveva 50000. Da quando ce l'ho io la tratto maniacamente...prima ovviamente non posso saperlo :(
Per la sfasatura del motore che errori ti dava il computer? (se ti ricordi ovviamente) :)
mici3r
...no non ricordo.. ma penso fosso proprio motore fuori fase, a me pero ad ogni anomalina sistema antiinquinamento si abbinava la perdita di potenza, a volte anche senza la scritta avevo la perdita di potenza; cmq alla concessionario glil'ho detto io che il problema era il fuori fase loro non se n'erano accorti.
Se hai la garanzia dela concessionaria che te l'ha vanduta o l'estenzione di garanzia ti conviene portagliela subito!!
sentenza17
Io l'ho presa usata a marzo ed ho un anno di garanzia...ho già preso appuntamento e mercoledì la porto per la diagnostica...poi vedrà l'intervento da farsi. Per telefono mi ha chiesto se ho notato dei problemi durante la guida, vuoti, mancamenti o cose simili...quindi significa che non è il primo caso che gli si presenta... :?
sentenza17
Prima sono andato a bere un caffè e come per magia l'errore non c'era più...mah.. :? :? :?
mici3r
benzina sporca?
A me ha fatto una cosa cosi per il caldo di questa estate.. era impazzita una bobina.
sentenza17
mici3r ha scritto:benzina sporca?
Mah...può essere....anche se ho fatto il pieno ancora lunedì scorso e fino ad oggi ho fatto 500km (compreso l'incontro a Gorizia!!) senza alcun problema.
Tu consigli un pieno di v-power? magari da una pulita?
