Aumento consumi improvvisi
Michele1986
Re: Aumento consumi improvvisi
Messaggio da Michele1986 »
*ringrazierà
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Teutan
Messaggio da Teutan »
Quindi dovrei tirare di più le marce? io non "butto giù il pedalo", la macchina cerco di non tirarla mai oltre tot giri... a quanto dovrei cambiare le marce?... potresti spiegarti meglio? :)
Tornando al problema: i consumi in aumento, li vedo su strada extraurbana non in accelerazione ...
Michele1986
Io ti posso solo dire che a 84 000 km suonati, la mia consuma meno di quando ne aveva 50 000.
Cerco di guidare dolcemente, ma con decisione, e soprattutto mai col motore sotto coppia.
Simone91
Messaggio da Simone91 »
Guada anche a me è capitata la stessa cosa, sentivo un rumore non del tutto normale provenire dal cofano ed ho subito pensato a qualche iniettore sporco, prima di fare il pieno ho versato nel serbatoio un litro di additivo direttamente al benzinaio e poi ho messo il diesel, dopo qualche kilometro il problema era sparito, prova magari a fare così l'additivo non costa tanto e magari risolvi :thumbright:
La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
Teutan
che tipo di additivo?
potrei provare con il blu Diesel? dicono pulisca
se riesco a risparmiare qualcosina ci provo, chissa...
Teutan
Michele1986 ha scritto:Io ti posso solo dire che a 84 000 km suonati, la mia consuma meno di quando ne aveva 50 000.
Mi sorge il dubbio, a quanto dovrei cambiare marcia? e viceversa?
Simone91
Teutan ha scritto:che tipo di additivo?
Sinceramente non ricordo bene che tipo di additivo ho preso, basta che ti rivolgi ad un negozio di ricambi e ti sapranno dire loro quello più adatto da prendere, comunque la spesa si aggira intorno ai 10 - 20 € ma potresti trovarlo anche a meno (dipende a chi ti rivolgi, sicuramente in peugeot ti spellano :thumbright: )
Teutan
Ciao, ho provato a seguire (più o meno) il tuo consiglio, parlandone al meccanico(sconsigliandomi l'utilizzo di aditivi strani) ; Ho fatto il pieno con il blu diesel per ripulire un po', ho ripreso un km/l e sembra continui a risalire chiaramente facendo stesse strade e stesse velocità per motivi di lavoro... l'unica cosa rimasta è il rumore di fondo e il meccanico ha scartato l'idea del debimetro dicendomi che si sarebbe sentito il problema derivante dallo stesso... qualche altra soluzione o controllo da fare?
Simone91
Teutan ha scritto:Ciao, ho provato a seguire (più o meno) il tuo consiglio, parlandone al meccanico(sconsigliandomi l'utilizzo di aditivi strani) ; Ho fatto il pieno con il blu diesel per ripulire un po', ho ripreso un km/l e sembra continui a risalire chiaramente facendo stesse strade e stesse velocità per motivi di lavoro... l'unica cosa rimasta è il rumore di fondo e il meccanico ha scartato l'idea del debimetro dicendomi che si sarebbe sentito il problema derivante dallo stesso... qualche altra soluzione o controllo da fare?
Mmmm io avevo risolto così :scratch: comunque quanti km ha la macchina? Non vorrei che forse è arrivata l'ora di fare la distribuzione :scratch:
Teutan
la macchina ha circa 80 700 (da contakilometri), 107 000 circa( secondo il meccanico)
thewizard
Messaggio da thewizard »
come si giustifica questa differenza? dalla centralina motore quanti milioni di giri motore?
etichette o scritte sparse per la vettura che indicano qualche lavoro tipo pneumatici o distribuzione o carica cdz o altro fatti in data/km?
Teutan
thewizard ha scritto:come si giustifica questa differenza? dalla centralina motore quanti milioni di giri motore?
Credimi, non ne ho la più pallida idea... tranne un foglio di cambio gomme a 95 mila trovato nel caos del portalibretto...
Presumo i meccanici hanno i loro accorgimenti o i loro "sistemi di diagnosi"
Simone91
Mamma mia che schifo..la gente non si regola proprio!!!!e si rischia di cambiare pezzi in ritardo che invece andrebbero cambiati molto prima con la probabilità di rovinare la macchina :mad: ..comunque se fossi in te andrei dal concessionario/privato che mi ha venduto la macchina, gli sbatterei il fogliettino del cambio gomme in faccia e chiederei spiegazioni :?
Michele1986
Troppe auto in giro con i Km taroccati...
thewizard
Simone91 ha scritto:Mamma mia che schifo..la gente non si regola proprio!!!!e si rischia di cambiare pezzi in ritardo che invece andrebbero cambiati molto prima con la probabilità di rovinare la macchina :mad: ..comunque se fossi in te andrei dal concessionario/privato che mi ha venduto la macchina, gli sbatterei il fogliettino del cambio gomme in faccia e chiederei spiegazioni :?
io ci andrei direttamente con l'avvocato o con i carabinieri
è TRUFFA
[-X
