Problema frizione....Aiutooo!!
marcomarco1986
Re: Problema frizione....Aiutooo!!
Messaggio da marcomarco1986 »
si si mi rode solo perke è uscito il problema così presto quindi fuori da ogni preventivo
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Luca1323
Messaggio da Luca1323 »
Ovviamente!!! Nessuno pensa di rifare la frizione a 63000 Km!
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Ratos de Porao
Messaggio da Ratos de Porao »
La mia è ceduta a 27.000 km ... Per fortuna in garanzia se no tanti saluti 207 ...
Peugeot 207 1.4 HDi 50 kW FAP, X-Line, 5 porte, bianca, immatricolata 30.11.2010,ritirata 03.12.2010, radio LG LCS 700 con Bluetooth, kit vivavoce, sensori di parcheggio Laserline, cerchi Dezent RE Dark 15"
marcomarco1986
Vi aggiorno la macchina è dal meccanico il problema a orecchio dovrebbe essere il cuscinetto, però si sà quando si tirà giù una frizione di solito si cambia sia la frizione che il volano la spesa di materiali dovrebbe essere o 550 o 650 dipende dal modello, come se nn bastasse prima sono passato in officina e la macchina stava sul ponte e si sà quando smonti..cmq per farla breve c'è un supporto motore andato e una perdita di olio che ha sporcato tutta la parte bassa del motore...staremo a vedere
mici3r
Messaggio da mici3r »
marcomarco1986 ha scritto:Vi aggiorno la macchina è dal meccanico il problema a orecchio dovrebbe essere il cuscinetto, però si sà quando si tirà giù una frizione di solito si cambia sia la frizione che il volano la spesa di materiali dovrebbe essere o 550 o 650 dipende dal modello, come se nn bastasse prima sono passato in officina e la macchina stava sul ponte e si sà quando smonti..cmq per farla breve c'è un supporto motore andato e una perdita di olio che ha sporcato tutta la parte bassa del motore...staremo a vedere
Ummmm il volano lo cambi se è rotto.. se no se rifai la frizione fai senza cambiare il volano...o sbaglio?
208 allure 100cv blueHDI
marcomarco1986
In teoria si però mi ha giustamente detto il meccanico che spendere bei soldi per la manodopera cmq cambiare la frizione e lasciare un volano che diciamo per ora và e tra un anno nn si sà nn è proprio la cosa + indicata...perke se dopo il volano darà problemi stai da capo, quindi cambiare frizione + volano + manodopera...cmq siamo rimasti che lui tira giù e vediamo come stà messo...
mici3r
marcomarco1986 ha scritto:In teoria si però mi ha giustamente detto il meccanico che spendere bei soldi per la manodopera cmq cambiare la frizione e lasciare un volano che diciamo per ora và e tra un anno nn si sà nn è proprio la cosa + indicata...perke se dopo il volano darà problemi stai da capo, quindi cambiare frizione + volano + manodopera...cmq siamo rimasti che lui tira giù e vediamo come stà messo...
Ah ok.. ma cmq il volano non è un pezzo soggetto ad usura(intendo al pari di frizione e freni)quindi se quello è da cambiare lo è per un difetto o per un problema serio...
Gooierneo
Messaggio da Gooierneo »
Purtroppo sui motori Peugeot il volano è un bel problema.. fai bene a sostituirlo, così puoi stare tranquillo. Per cuscinetto intendi lo spingidisco?
Ti sei informato per una frizione rinforzata?
...arrivata dieselona americana... (Pt Cruiser 2.2 crd)
EX - Peugeot 407 coupe 2.7 hdi, feline. Grigio metalizzato, interni in pelle neri.
Tessera Passione Peugeot n° 352
marcomarco1986
Tornato ora dal meccanico...allora si cambia tutto mi monta una frizione sachs perchè mi ha detto che bisogna guardare quella che già monta la macchina e tenerci su quella...cmq frizione + volano 700€ + un paio di pezzi che stanno li una puleggia e altro giunto va bhè 50€ + 250 di manodopera e poi va bhè ha trovato il supporto motore rotto e quello si cambia...starà una 50 ina di euro tanto ormai 1000 o 1100
