Cortocircuito termostato motore,climatizzatore non accende
tommy88
Re: Rottura compressore aria condizionata
Messaggio da tommy88 »
Riuppo questa discussione per i proprietari,come me,del motore VTi..oggi son andato a far controllare la mia 207 ed è uscito errore sonda termostato motore cortocircuito..detto ció se non vi parte,sappiate che potrebbe esser la sonda guasta,difatti il circuito gas era perfetto come quantità...
Domani dovrebbe arrivare il pezzo nuovo!!!
tommy88
Alla fine ho dovuto attendere più del previsto,ma comunque ho speso 184 euro,di cui 91 piu iva del pezzo (di plastica),liquido radiatore e fascette varie...meglio cosi...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
tommy88
Re: Cortocircuito termostato motore,climatizzatore non accende
N.B.
Editato il titolo,in modo tale di esser più preciso ed utile
rayden
Messaggio da rayden »
Pensa che era successo lo stesso anche a me appena comprata (usata). Son stati quasi due settimane tra capire il tipo di guasto (a dir loro mai successo) smontando mezza auto e avere il pezzo che risultava "introvabile".
tommy88
Io gliel'ho detto dopo averlo letto qui,ed infatti,è uscito subito...
Francoduezerosette
R: Re: Rottura compressore aria condizionata
Messaggio da Francoduezerosette »
gigiolo64 ha scritto: usare il ricircolo solo in determinate circostanze e non per lungo tempo, questo fa si che prendendo l'aria esterna (sia più calda in estate, sia più fredda in inverno) si solleciti il compressore ai vari cambi di temperatura giornaliera (mattina, pomeriggio, sera) e non quella forzata e scambiata all'interno dell'abitacolo.
Perdonami ma questo consiglio di utilizzare il ricircolo per troppo tempo non l'ho capito.
Detto che il ricircolo aiuta a mantenere una maggiore efficienza del clima all'interno dell'abitacolo (talvolta è indispensabile quando fa troppo caldo e c'è aria troppo calda che entrerebbe dall'esterno), l'unica controindicazione che conoscevo è che utilizzandolo sempre se respira troppo la stessa aria e la cosa non è salutare. Ma di problemi indiretti che potrebbe arrecare al compressore e all'impianto, beh scusami ma non riesco a trovarne
Francoduezerosette
*consiglio di non utilizzare il ricircolo per troppo tempo*, errore di scrittura
tommy88
Che tutto ció non c'entra nulla con il topic in questione.Ti invito,cortesemente,ad aprire un nuovo topic.
tommy88
*EDIT*
I messaggi dell'utente luciano26111992,sono stati eliminati,in quanto non c'entravano nulla con il topic in questione,si invita,cortesemente,a rispettare le regole del forum,ed aprire un nuovo topic.
luciano12111992
Messaggio da luciano12111992 »
tommy88 ha scritto:*EDIT*
Come si apre un nuovo topic
tommy88
Nel tuo caso : sezione 207 > in alto c'è una lista con 5 sottosezioni > guasti,problemi,manutenzione> nuovo argomento in alto a sx.
grezzoivan
Messaggio da grezzoivan »
Io sto avendo lo stesso problema, però la macchina è nuova ed ha solo un mese.
3008 GT 150CV
Domani mattina passo alla Peugeot e provo a sentire che mi dicono.
Ovviamente dovranno mettermi a posto tutto in garanzia….. :thumbdown:
Ivan
gaecola
Messaggio da gaecola »
Ciao a tutti,
Ma si sa come si chiama precisamente questo sensore, che codice ha?
(lo chiedo perche' ho una 1.6HDI con clima bizona alla quale non parte il condizionatore, anche se lo accendo non fa "CLAK" ...); prima di cimentarmi con prove di vario tipo (gas, condotti, condensatore, etc.) inizierei proprio da qui ...
Grazie per la collaborazione,
Saluti,
Gaetano
