Lampadina plancia comandi KO!
Re: Lampadina plancia comandi KO!
salve ragazzi,per la sostituzione elle lamp gradi ade del clima manuale conviene smontare tutto qeullo ke si trova nella consolle centrale,quindi le due bacchette laterali ke sono ad incastro,poi troveremo due viti torx ke engono il comando clima svitiamole,togliamo il cassettino premendo sui laterali e tirando verso di noi,toliamo la pulsantera sotto e anke la radio aiutandoci con un piccolo giravite andremo a infilalo nei fori della radio per poi tirare questultima verso di no,a questo punto avremmo tutto lo spazio ke ci serveprendiamo il comando clima lo sganciamo dal suo alloggio e loruotiami all'inditero di 90 gradi il portalampada ad incastro si trova dietro l'ingranaggio dove vi e'collegato il cavo quindiper vederlo dovremmo girare la manopola dell'aria calda dopo di ke con un pinza a becco piatto andremo a girare il portalampada e quindi ad estrarlo,niente di complicato solo 15 minuti di lavoro.........al conce 50euri per cambiarla mhaaaaaaa!!!!!!!!!
diabolik88
a me si è fulminata tutta la plancia
prima a destra ke con dei colpetti funzionava.. poi si è spenta definitivamente.. intanto è rimasta acceso il lato sinistro x poi ko tutto.... ma qnt lampadine sono?? 2 ???
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
- kri-11
2
207xsi
ma perchè cavolo non ci hanno messo 3 led... porca zozza va smontata mezza plancia e nemmeno in garanzia le passano
Orchino
Sarebbe bello vero? Purtroppo per mettere dei led non ne bastavano 3 perché i led da mettere pari pari al posto di quelle lampadinette da 1,2Watt fanno luce solo frontalmente e quasi 0 lateralmente.207xsi ha scritto:ma perchè cavolo non ci hanno messo 3 led... porca zozza va smontata mezza plancia e nemmeno in garanzia le passano![]()
Per illuminare la plancia con i led bisogna fare una piastra posteriore con un po' di led del tipo PLCC (quadrati piatti SMT) come quelli installati nel cruscotto del tachimetro e contagiri.
207xsi
tutta elettronica di Taiwan... se avessero voluto sarebbe costato poco di più...
Appunto, se avessero voluto....... [-X
Ma se sulle restyling sono stati capace di eliminare la lampada dal cassetto portaoggetti.......ho già detto tutto!!
207xsi
costa 4 euro e 3 il tappo dell'aria condizionata...latcalos ha scritto:Appunto, se avessero voluto....... [-X
dimmi tu che hanno tolto 2 altoparlanti dietro che costano 15 euro l'uno fanno schifo ok, ma la rogna di dover smontare le cartelle è peggiore...
Complessivamente l'ho scritto in un altto topic, la Restyling ha materiali di peggiore qualità, minori colori, minori prestazioni a scanso dei 2 fanali a led dietro e alla possibilità di avere il modulo vetri elettrici nelle versioni che hanno 4 vetri elettrici e vip pack.. e i sensori parcheggio con fascione in tinta.. i prezzi sono aumentati e anche se poi ti aumentano lo sconto va a finire che lo sconto è solo per le pronta consegna.... quindi se ti compri adesso una 207 devi ripiegare sulla special edition con volante e cambio in plastica, manovelle dietro e sul bagagliaio il kit Zender di adesivi e mostrine del colore che vuoi che tutti rivendono su subito.it...
ok tutto risolto modificando i portalampada inserendo i led altaluminosita'con resistenza...........
Orchino
Che led hai comprato?fabioman ha scritto:ok tutto risolto modificando i portalampada inserendo i led altaluminosita'con resistenza...........![]()
