HELP spia livello olio da verificare!!!! ma non è normale
Daber_599
Re: HELP spia livello olio da verificare!!!! ma non è normale
Messaggio da Daber_599 »
beh, io ho la scritta oil ok (si spera a lungo) e basta, credo che se dovesse scendere intorno al minimo il cdb mi segnalerebbe qualcosa, ma, come dici tu si cerca di prevenire questa eventualità, il mio pensiero era più generale :scratch: pensavo che un motore che passa dal max al min di olio in 11000 km è un motore che di olio ne consuma! non da dire che è nato male ma comunque ti fa stare col pensiero su che livello sarà dell'asticella molto frequentemente, io lo controllo ogni 1000-2000 km e per adesso, arrivato a 8000 sono a metà.. tra l'altro scende anche il liquido di raffredamento (poco sopra il minimo), se ci mettiamo la benzina che scende copiosa si può dire che è una macchina che le piace bere roba di lusso! (con quello che copsta tutto)
mici3r
Messaggio da mici3r »
dalla tacca del min alla tacca del max c'e' 1 KG di olio... tutti gli altri, circa 3, sono sotto la tacca del minimo... quindi anche con consegnalazione attiva stai girando con circa 3 kg di olio...Quindi la tua car consuma 1 KG di olio ogni 11000KM... no ne cosi tanto...
208 allure 100cv blueHDI
kri-11
Messaggio da kri-11 »
per questo motore sta nella media, se leggi in giro è normale, certo che in confrotno ad altri motori va a miscela.
thewizard
Messaggio da thewizard »
non vi fissate ul mezzo litro di olio in più o in meno rispetto ad un'altra auto
il consumo di olio è FORTEMENTE variabile a seconda delle condizioni di uso, la preoccupazione deve insorgere se ci sono altri sintomi o consumi a livello di 1kg/3000km in città, 1kg/10000km superstrada (ripeto, sono valori indicativi)
il motore DEVE consumare olio per il suo funzionamento
gbiafora
Messaggio da gbiafora »
Salve, anche a me oggi problema olio sulla mia 207 benzina 1.4 16v , dopo avere usato un olio 5/40 oggi ho dovuto mettere un litro di olio dopo che la spia si era accesa e km 7000 ed è ancora accesa ma dopo un po si spegne, dovrò aspettare molto perchè torni normale , anche con l'acqua problemi ogni tanto rabocchi , grazie
gbiafora ha scritto:Salve, anche a me oggi problema olio sulla mia 207 benzina 1.4 16v , dopo avere usato un olio 5/40 oggi ho dovuto mettere un litro di olio dopo che la spia si era accesa e km 7000 ed è ancora accesa ma dopo un po si spegne, dovrò aspettare molto perchè torni normale , anche con l'acqua problemi ogni tanto rabocchi , grazie
Riguardo il consumo d'olio dei VTi c'è un apposito topic
Semmai usa la funzione cerca che trovi in alto nella pagina.
luigi151983
Messaggio da luigi151983 »
Ho una 207 1.6 hdi 90cv con 237.000km,da oggi mi compare la spia di "controllare livello olio",ho dato una occhiata al livello olio tramite l'asticella e manca dell'olio dall'ultimo tagliando che ho fatto. E' normale? allego una foto!
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
luigi151983 ha scritto:Ho una 207 1.6 hdi 90cv con 237.000km,da oggi mi compare la spia di "controllare livello olio",ho dato una occhiata al livello olio tramite l'asticella e manca dell'olio dall'ultimo tagliando che ho fatto. E' normale? allego una foto!
Ciao Luigi
Normale che dall'ultimo tagliando il livello dell'olio sia calato del resto ci sono i km a darne ragione
Per l'accensione della spia devi indagare sul bulbo del livello / pressione olio
