Non c'è il pannello che copre il vano motore
Re: Non c'è il pannello che copre il vano motore
ok, però occhio perchè sennò rischi di spaccare qualcosa a passare sui dossi a quel modo :? :(
kri-11
Messaggio da kri-11 »
no ma non sono dossi, e poi sui dossi passo piano...e proprio le strade che fanno cosi ma non e che gratti sempre e capitato 3-4 volte nulla di piu...ma grattugia un po e poi via, si e piu leggeri...
no scherzo, tranqui che sai come ci tengo alla leoncina percio ;-)
io per la paura neanche ci andrei più su quelle strade....belle quanto vuoi, ma se rischio di spaccare la coppa dell'olio o altro, rinuncio in partenza ;-)
kri-11
vabbe ma certe volte no ci fai caso ed in ogni caso con un minimo di accortezza ci passi...oltre che prima di toccare la coppa tocchi altro ;-) appunto c'è una barra trasversale al motore fatta apposta per esser toccata per terra...
si si, ho letto proprio cosi sul manuale uso e manutenzione :-$
se lo dici tu........ :neutral:
Beatrice
Messaggio da Beatrice »
Nella mia arrivata ieri 1.4 HDI xs.... non c'è..... :hurted:
Maxx69
Messaggio da Maxx69 »
Ciao io sono nuovo del forum,ma lo seguo da anni,il riparo sotto motore,il riparo in plastica con la scritta HDI piu simbolo del leone ke copre il motore,ed infine il pannello nero fonoassorbente che ce sotto il cofano motore,è presente solo sulle 207 hdi prima serie cioè antirestailing.
Tutto questo e stato tolto per una riduzione costi fidati te lo assicuro holavorato in questo campo.
Poi sono possessore di na 207 1.4 hdi prima serie.e da 25 anni compro vetture peugeot.
Il riparo sotto motore serve per insonorizzare e per tenere il motore al riparo da acqua, e sporcizia.
Maxx69
E normale presente solo sulla prima serie 207 hdi poi tolto per riduzione costi .
