io sul Vti ho provato a mettere un filtrino al recupero vapori olio ma poi non mi reggeva il minimo bene, almeno, cosi mi è stato detto dal mecca
Motore rumoroso sulla GTI le mans
- kri-11
Re: Motore rumoroso sulla GTI le mans
questa che hai postate te Le mans, è una tanica per il recupero vapori olio, devii tale recupero in questa tanica (che ha il filtrino integrato sopra) cosi che non ti vada a sporcare debimetro e valvole ecc ecc e una volta che la tanica e piena prendi e la svuoti nuovamente nel motore...non credo centri assolutamente nulla con il rumore al motore ma in ogni caso se si riesce a mettere e una cosa consigliata...
vincenzoasl
Il rumore che senti tipo scarica elettrica come un tic tac tic tac continuo e che dovrebbe venire da dietro il portaoggetti nel passaruota dx è al 99% la valvola canister
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
lo fà anche la mia.. ho fatto un aggiornamento di centralina ma n è cambiato niente.. l'ho riportata e mia hanno sostituito un tenditore per la cinghi o una cosa del genere. Finora non si è più presentato il rumore! incrociamo le dita..Danilovic.83 ha scritto:ciao a tutti...
Allora io sono possessore di 207 le mans, con all'attivo circa 12.000 km... da qlc mese a sta parte appena la metto in moto fa preciso preciso il rumore che avete descritto... tengo a precisare sopratutto con motore ultra freddo e temperature vicino allo 0° tanto è che fino a novembre dicembre nn si sentiva niente di che... subito pensavo fosse qlc plastica poi un giorno mi sono rotto le scatole ho aperto il cofano è con molto stupore ho sentito che proveniva da sotto la testa... allora sono andato dal mio meccanico di fiducia... e mi ha detto ke sono le punterie e piu precisamente le valvole ke hanno gioco nel bicchieri, a causa dell'olio ke nn va subito in pressione, causa probabilmente di una viscosità con il freddo eccessiva... cmq passa subito appena si scalda un po e mi dice ke nn è niente di grave... Fra un po andrò a fare il primo tagliando è chiedero delucidazioni in peugeot...
A qst punto direi ke un problema comune del Thp 175 cv....
nn sarà grave ma di girare con un trattore neanche nn è il massimo![]()
Peugeot 207 Gti bianco - Step 1: assetto completo KW variante 1, pinze freno rosse - Step 2: filtro a pannello BMC, distanziali posteriori da 16 mm Step 3: catalizzatore metallico a 200 celle by Ragazzon,centrale gruppo N ragazzon, terminale silenziato con uscita doppia racing da 80 mm ragazzon
- Danilovic.83
[/quote]
[/quote]
Ma lo faceva anche a caldo?
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
il rumore da freddo che dura poco (d'inverno di più) è "normale" per la nostra motorizzazione.
è il tendi catena che tende poco a freddo.
il "rumore" di punterie da caldo che si sente soprattutto se si apre il cofano invece è fisiologico
208 e-hdi 1.6 115cv allure, pack comfort + urban allure + navi + cd
Per chi non lo ha letto,un consiglio,andate a leggere il post "rumore di ferraglia nel motore"!Ci sono cosine interessanti riguardo ai rumori che fa il nostro motore!!!
Ma lo faceva anche a caldo?[/quote]
no solo a freddo.. poi basta..
- Danilovic.83
Fatto il primo tagliando 15000 km... cambiato l'olio (102 euro) e filtro scomparso il problema!!!!!! probabilmente sti oli vanno bene... ma poi si esauriscono le loro proprieta e capita quello... tendicatena e un problema quasi esclusivamente del THP 150...
No,il problema è di questo tipo di motore,che vanno dal 1.6 VTI,al THP e al GTI!!!
- Danilovic.83
Il vti e il Thp sono motori differenti!!!! e il gti e sempre Thp!
errore il Vti è lo stesso motore solamente aspirato!Se mi dici che alcuni componenti sono stati adattati alle maggiori prestazioni,ti do ragione,ma la base è sempre la stessa!!!
- kri-11
ha ragione mav....il VTi monta motore (EP6), il THP e poi il Gti (montano motore EP6D) o una siglia del genere il vostro motore parte dalla base del mio
senza di me non avreste motore
, ovvio...alcuni pezzi...(abbastanza ) son stati modificati per forza dicose
- maxoverclock
STRAQUOTOkri-11 ha scritto:ha ragione mav....il VTi monta motore (EP6), il THP e poi il Gti (montano motore EP6D) o una siglia del genere il vostro motore parte dalla base del miosenza di me non avreste motore
Dai kri....andiamo ad uno sfascio e recuperiamo i pezzi di una GTI.......e poi creiamo un una 207 FRANKESTAIN GTI......
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
- kri-11
ma guarda, se vuoi tt si puo fare...ovvio che il gioco non vale la candela...pero si puo
l'olio non penso che centri molto col rumore descritto.
se il motore picchia in testa c'è qualcosa che non va e con un tendicinghia rinforzato il tutto regge meglio ma il problema è ben altro.
