No infatti tra un tot di auto ce' sempre kuella ke va in palla! Kuindi finke' non mi arriva non posso dirti almeno hai la fortuna ke e' in garanzia no?Per il resto kuando lho provata...non posso dire piu di tanto visto ke ero sulla strada piu impestata di reggio e ke si andava solo in prima...per il nero...ho appena risp a flea su kome non graffiare il nero kuindi per kuello me la kavo.tanti auguronikri-11 ha scritto:no no no, vai tranquilla anche perchè da come o capito sono solo io che o sti problemi, per il resto va da dio la macchina, non mi fa vuoti, tiene da paura, eccetto che secondo me le gomme fanno schifo, ma li va a gusti, e molto stabile,a confronto del 206 la senti la differenza che è più larga, per darti un idea, e a tirarla tutta fino ai 180km/h tira tranquilla poi iniza ad allungare fino ai 210, 215 prima che il limitatore finisca il divertimento, quindi vai tranqui, solo fai i tagliandi al km giusti, calcola che il primo controllo lo fatto a 2000, poi il tagliando a 13.000km (avevo finito l'olio), poi a 30.000km. con un rodaggio fatto a regola d'arte. ps nero è mitico, solo devi prenderntene curaLILI ha scritto:NON fatemi kambiare idea eh
Aiuto problema 207 1.6 16v 120cv
LILI
Re: Aiuto problema 207 1.6 16v 120cv
- kri-11
si tranqui che ora o un po le balle girate quindi la critico un po ma in realta sono contento e va bene solo che ogni tanto fa un po quello che vuole al minimo tutto li, e per l'acqua dovrebbe essere roba da poco vediamo dai, ora la porto dal concess e si vedra.
a solo un difetto l'ESP che non si disattiva oltre i 50 allora e il fatto che anche senza fa fatica a pattinare di seconda, uffaaaa!!!scherzo eh
LILI
Bastakri-11 ha scritto:si tranqui che ora o un po le balle girate quindi la critico un po ma in realta sono contento e va bene solo che ogni tanto fa un po quello che vuole al minimo tutto li, e per l'acqua dovrebbe essere roba da poco vediamo dai, ora la porto dal concess e si vedra.
Giusto Lili, fra tutte le auto può capitare l'esemplare un po' sfortunatoLILI ha scritto:No infatti tra un tot di auto ce' sempre kuella ke va in palla! Kuindi finke' non mi arriva non posso dirti almeno hai la fortuna ke e' in garanzia no?Per il resto kuando lho provata...non posso dire piu di tanto visto ke ero sulla strada piu impestata di reggio e ke si andava solo in prima...per il nero...ho appena risp a flea su kome non graffiare il nero kuindi per kuello me la kavo.tanti auguronikri-11 ha scritto:no no no, vai tranquilla anche perchè da come o capito sono solo io che o sti problemi, per il resto va da dio la macchina, non mi fa vuoti, tiene da paura, eccetto che secondo me le gomme fanno schifo, ma li va a gusti, e molto stabile,a confronto del 206 la senti la differenza che è più larga, per darti un idea, e a tirarla tutta fino ai 180km/h tira tranquilla poi iniza ad allungare fino ai 210, 215 prima che il limitatore finisca il divertimento, quindi vai tranqui, solo fai i tagliandi al km giusti, calcola che il primo controllo lo fatto a 2000, poi il tagliando a 13.000km (avevo finito l'olio), poi a 30.000km. con un rodaggio fatto a regola d'arte. ps nero è mitico, solo devi prenderntene curaLILI ha scritto:NON fatemi kambiare idea ehe per te mi disp ke ti abbia dato problemi fin dall'inizio per la peu invece ci godo kosi la prossima volta magari ci pensan 2 volte prima di dar unauto kosi.
Personalmente, mi trovo benissimo con la mia leona e l'unico problema che ho avuto mi è stato risolto rapidamente e senza noie ulteriori.
Kri, sono sicuro che risolverai ogni problema
A proposito Kri: benvenuto nel forum!!!
Ciao.
una mia amica con il VTI 120 cav. aveva spegnimenti improvvisi e spesso non reggeva il minimo o non partiva proprio
dopo mille aggiornamenti (nel giro di un anno) gli hanno cambiato proprio la centralina ed ora va bene
Alfa GT Collezione
- kri-11
be, innanzituttto grazie a tutti e a pualista del benvenuto.
per quanto riguarda te soldatino grazie anche a te e pure ad un mio amico sul C2VTS faceva una roba simile, cambiato la centralina tutto ok, il problema che in concess non me la vogliono cambiare, ora vediamo se a furia di romere le scatole qualcosa cambiano...perchè loro dicono che la centralina è ok perchè collegandola al loro PC gli da tutti i dati corretti..però i casi sono 2:
-o la centralina e completamente ciucca, anche se il motore gira bene quando vai
-o il corpo farfallato è difettoso
perchè i problemi sono solo al minimo propio come alla tua amica.
inizia a chiamare il numero verde e fai aprire un precedente e poi manda raccomandate a Peugeot Italiakri-11 ha scritto:be, innanzituttto grazie a tutti e a pualista del benvenuto.
Alfa GT Collezione
- kri-11
cioe??scusa ma non ho capito, che numero verde?? e precedente in che senso?Soldatino ha scritto:inizia a chiamare il numero verde e fai aprire un precedente e poi manda raccomandate a Peugeot Italiakri-11 ha scritto:be, innanzituttto grazie a tutti e a pualista del benvenuto.
dici che cosi la concessionaria si da una svegliata?cmq la porto lunedi o martedi prox
- kri-11
Re: Aiuto problema 207 1.6 16v 120cv forse risolti
allora piccolo aggiornamento: lo ripresa dal concessionario
e mi hanno detto:
- per la perdita dell'acqua era la guarnizione del sensore temperatura acqua motore
, ora la temperatura è più bassa di 5-10gradi circa di media
-per gli spegnimenti, dalla piattaforma peugeot gli hanno fatto fare una procedura strana
- 1.000giri in prima per 3 minuti
-1.200 giri in seconda per 3 minuti
e via dicendo così nelle altre marce con altri giri motori fissi per svariati minuti.
risultato?consumato un po di benzina
a parte gli scherzi, il meccanico mi fa che una procedura di programmazione dei paramentri così non gli era mai capitata e che la dovuta fare più e più volte e che il problema non la più fatto e è molto più regolare, ora la provo io e vediamo...
secondo me forse è la volta buona...vi posto poi appena mi arriva il foglio della garanzia con l'intervento caso mai possa essere utile anche ad altri
per ora sembra tutto risolto eccetto la perdita dell'acqua che sembra che continui ma devo controllarla ancora una settimanuccia per esserne sicuro....
- kri-11
a qunato pare a distanza di oltre un anno non si e mai piu presentato il problema
