problema risolto però sono andato in conce, mi hanno cambiato la batteria e tutto è oksentenza17 ha scritto:Puoi farlo tranquillamente da solo eh! la chiave si apre e cambi la batteriaUncino ha scritto:ok domani vado in concessionaria e la cambio..............sentenza17 ha scritto:Cambia la batteria del telecomando originale. A me non è scomparso subito il messaggio di avviso ma il giorno dopo. Tutto dovrebbe sistemarsi.
Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
- sentenza17
L'importante è aver risolto!
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
ragazziiii allora: pila cambiata da un negozio di elettronica. costo 2.50 euro. Però.......ogni volta che apro resta sempre l'avviso acustico ''info pila plip esaurita''. Qualcuno sa dirmi come resettare???
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
- kri-11
se non sbaglio ci vuole qualche giorno perche l'allarme si tolga.
Si hai ragione !!!
Dopo 8 giorni l'allarme nn spunta più. è scomaprso senza che io ho fatto niente
Salve ragazzi.
La mia leonessa ha compiuto due anni, secondo voi attendo il tagliando dei 60.000 Km.
e cambio la pila del telecomando o attendo che il CDB mi segnali la pila esaurita?
Con le vetture precedenti allo scadere dei due anni sostituivo la batteria e via.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
E che diamine, va bene che prevenire è meglio che curare però almeno lo sfizio di vedere per qualche giorno la scritta sul computer di bordo!anto62 ha scritto:Salve ragazzi.![]()
e cambio la pila del telecomando o attendo che il CDB mi segnali la pila esaurita?![]()
Con le vetture precedenti allo scadere dei due anni sostituivo la batteria e via.![]()
Anche a me da circa 2 giorni è apparso questo messaggio
Orchino
Re: Aiuto segnale
Pure a me. All'accensione della vettura fa beep, rimane acceso per qualche secondo il triangolino arancio sul display del cruscotto e mi scrive tutto il messaggio sul display del Wip Nav.Dax76 ha scritto:Anche a me da circa 2 giorni è apparso questo messaggio
Comunque non ho intenzione di cambiare la pila finché funziona il bloccaggio e lo sbloccaggio delle portiere.
- mefisto
- 406ista ufficiale
Re: Aiuto segnale
Nemmeno io , anche se dopo 13 anni ho ancora la batteria originale (CR2016 , 3 V)(il mio telecomando ha solo la funzione di apertura/chiusura porte , e non mi provoca segnalazioni sul display) .Orchino ha scritto: Comunque non ho intenzione di cambiare la pila finché funziona il bloccaggio e lo sbloccaggio delle portiere.
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
STEFANIASTREGHETTA
Ma dove la compro la pila?
Ultima modifica di anto62 il 29/01/2015, 0:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Dopo varie ricerche l'ho trovata in un negozio di elettronica (ed era l'ultima) a 1.6 €. Dopo averla sostituita il messaggio non è più ricomparso.
207-1.4 16v 88CV Benzina ONE-Line del 2006 + Clima + Radio RD4+Strumentazione aggiuntiva+Doppio scarico centrale.
Orchino
Eccoci. Dopo due anni dall'inizio dei beep per batteria telecomando in esaurimento, (25 gennaio 2013) oggi è morta del tutto. Avete letto bene! Ho avuto un preavviso di ben DUE ANNI. Il modello di pila montato è la CR1620... MA CHE FORMATO DEL CAVOLO E'???
Ciao a tutti ragazzi, sono un nuovo iscritto a questo forum e come voi ho una 207.
E' da un paio di settimane che ho un problema con il telecomando e la sua batteria.
Circa 15 giorni fà il telecomando comincia a dare problemi, smette di funzionare, poi riprende poi non apre bene da lontano ed esce il messaggio della pila plip esaurita, vado in un negozio e compro una duracell per sostituire la vecchia.
La sostituisco e il messaggio persiste, anche il telecomando non è proprio come prima, da vicino apre ma da media distanza da problemi. vado avanti circa una settimana e il messaggio non scompare, provo anche a reinizializzarlo, caso mai servisse, ma senza esito positivo.
A quel punto stufo rismonto la chiave e provo la pila con il multimetro, mi segna 2,8 V senza carico, non sembra avere grossi problemi...
Vado in un negozio di cinesi e al prezzo della singola duracell prendo un altra duracell più altre cinque di marca sconosciuta
, testo la nuova duracell cinese e misuro 3,2 V senza carico, la sostituisco nel telecomando e il messaggio sparisce immediatamente dal computer di bordo, il comportamento del telecomando cmq è ancora altalenante.
Dopo 3 giorni ricompare pila plip esaurita.... stamattina rismonto la chiave rimisuro la pila e ottengo 2,8 V al posto di 3,2 V..... Risostituisco con un altra del cinese e il messaggio scompare nuovamente....
E' possibile che sia l'elettronica del telecomando che abbia qualche corto e consumi le batterie in fretta???
Ma soprattutto sapete di preciso se c'è la possibilità che io resti a piedi a causa del perdurare del messaggio di pila plip esaurita come ho letto nei post di qualche pagina precedente....... e se succede è sicuro che la chiave di scorta (che ormai mi porto dietro) faccia ripartire la 207?
Orchino
Anzitutto, BENVENUTO SUL FORUM!Aleale77 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, sono un nuovo iscritto a questo forum e come voi ho una 207.
La chiave di scorta non ti lascerà mai a piedi ma nemmeno quella con il telecomando lo farà perché il transponder non è nel circuito del telecomando,
Al massimo non funzionerà più lo sbloccaggio e il bloccaggio delle porte ma utilizzando la chiave nel cilindretto della portiera tutto rimarrà funzionante.
In effetti c'è qualcosa di strano sul consumo della pila, 3,2V è nuova, 2,8V senza carico è scarica, non c'è da sorprendersi se appare il messaggio sul cdb, se poi dici anche che il funzionamento non è buono neanche con pila nuova allora secondo me c'è un guasto sul circuito.
Hai mai controllato se per caso dell'acqua ha filtrato e ha creato incrostazioni sul circuito? Oppure il liquido della vecchia pila che è fuoriuscito e ha intaccato qualcosa.
Controlla bene e tienici aggiornati.
