catalizzatore rotto
kri-11
Re: catalizzatore rotto
Messaggio da kri-11 »
be, se ti vuoi avventurare nelle modifiche puoi optare per cio che ho fatto io...pero corri il rischio che la spia ogni tanto rompa le balle... :oops:
sia chiaro a me non cambia nulla pero è cmq giusto segnalare tutti gli inconvenienti, nel senso che gia ci son inconvenienti con i pezzi originali se poi uno va a modificare allora si aggiungono ancora piu variabili e questo e da tenerne conto. ;-)
provocatore1985
Messaggio da provocatore1985 »
Ciao ragazzi,mi sapete dire le misure del catalizzatore originale che monta il 207 cc 1600 vti 120 cv del 2007?Sapete se è uguale a un 207 non cc ?grazie
mici3r
Messaggio da mici3r »
io ho un catalizzatore di una 207 cc thp.. usato per 60000KM... se serve.. ti posso fare un buonissimo prezzo...
208 allure 100cv blueHDI
Deerek
Messaggio da Deerek »
Se vuoi spendere poco o prendi quello usato mici3r oppure un 200 celle come il mio della Magnaflow che va benissimo e non da anomalie di nessun genere. Montato a settembre e fino ad ora non mi ha dato problemi. E' però da adattare, quindi in totale vai a spendere sui 500€ montato. Io però segnalo leggera perdita di coppia sulla mia motorizzazione senza rimappatura della centralina.
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
provocatore1985
grazie delle risposte,mici3r monta sulla mia senza modifiche?
mici3r
provocatore1985 ha scritto:grazie delle risposte,mici3r monta sulla mia senza modifiche?
il mio catalizzatore è per il 150CV quindi ha la flangia per il turbo.. tu lo devi adattare ai tuoi collettori.. c'e' un po di lavoro da fare.. io il mio catalizzatore pero te lo lascio per 100euro.. per l'esiguo prezzo ci stai dentro con l'opera di taglio e saldatura....
Cosa da verificare se il catalizzatore per il 150CV e sostituibile al 120Cv per via delle lamba...
provocatore1985
mi informo dal meccanico e ti faccio sapere ;-)
provocatore1985
Raga se trovo un catalizzatore di un 207 non CC va bene lo stesso senza modifiche? Ci sono altri modelli che montano lo stesso mio catalizzatore?
mici3r
non CC ma pari motorizzazione, è uguale...
provocatore1985
come immaginavo ;) . Ma oltre la 207 quale modello
ha lo stesso mio motore?
mici3r
Ds3 e mini x esempio...ma non penso che i collettori siano della stessa misura e ubicazione della tua....
provocatore1985
quindi solo 207?
mici3r
Non lo so....dovresti chiede le misure degli altri e poi vedere
provocatore1985
chi sa le misure esatte di quello che moto io?
