Fare o non fare il tagliando??
Re: Fare o non fare il tagliando??
Peugeot65 per quello che ne so io il 1.4hdi ha come intervallo previsto 1 anno o 20.000km. Sul tuo 1.6 2anni/20.000km e ad esempio sul mio 2.0 invece l' intervallo è 2 anni o 30.000km. Credo che molto più che dal motore gli intervalli di manutenzione dipendano soprattutto dall' olio usato..... infatti non capisco perchè tutte queste differenze: potevano usare l ' olio tecnologicamente più avanzato su tutti i motori e unificare per tutti i modelli/motorizzazioni i tagliandi a 2 anni/30.000km ;-)
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
sulla mia 206 plus 1.4HDi il tagliando è previsto ogni 2 anni o 30mila km :D
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
rczvitesse
Messaggio da rczvitesse »
ciao massi.... mia mamma nelle stesse situazioni della tua....io la portai in peugeot ..e loro fecero solo un controllo liquidi generale...non cambiarono ne filtri ne olio, ed aveva una percorrenza di 2000 km...quindi vai tranquillo...anche noi attendiamo i 2 anni per fare il cambio olio e filtri completo ;)
Ok grazie a tutti. ;-)
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
massi.drago ha scritto:Peugeot65 per quello che ne so io il 1.4hdi ha come intervallo previsto 1 anno o 20.000km. Sul tuo 1.6 2anni/20.000km e ad esempio sul mio 2.0 invece l' intervallo è 2 anni o 30.000km. Credo che molto più che dal motore gli intervalli di manutenzione dipendano soprattutto dall' olio usato..... infatti non capisco perchè tutte queste differenze: potevano usare l ' olio tecnologicamente più avanzato su tutti i motori e unificare per tutti i modelli/motorizzazioni i tagliandi a 2 anni/30.000km ;-)
Secondo me non è tanto il discorso di 1.4 o 1.6 quanto di Euro 4 o Euro 5. Le Euro 5 (dunque anche la 1.4 con FAP) necessitano dell'olio in specifica "C3" senza residui di ceneri ed altro che costa più dello champagne francese, credo sia questa la principale differenza. Addirittura sempre qui sul forum lessi di 1.4 Euro 5 che avevano l'avviso di tagliando impostato a 30.000 Km.
Mi sembra di ricordare (da altra discussione) che a seconda del paese di vendita e dunque le condizioni di potenziale utilizzo in fase di verifica dopo la costruzione dell'auto vengono tarati i km indicati per il tagliando in modo diverso. Per i veicoli commerciali Peugeot è la prassi.
207HDI
Messaggio da 207HDI »
Quelli che vendono l'olio a me si raccomandano di cambiare l'olio almeno una volta l'anno.. Quello che vendono a me è un olio di qualità quindi non importerebbe cambiarlo una volta l'anno. Ma se tu deduco tu abbia sempre l'olio originale allora ti consiglierei di cambiarlo , ma non di fare il tagliando cioè cambiare tutti i filtri solo l'olio lo metti buono una volta e basta ;)
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Io lo cambierei e in presenza di garanzia lo farei fare dalla concessionaria o officina autorizzata, cosi controllano tutto e se ci può essere qualche problema, sei tranquillo.
