Sostituzione filtro aria 207 SW 1600 16V benzina
advanced58
Messaggio da advanced58 »
Salve,
ho appena raggiunto i 30000 km. e a quanto dice il libretto di manutenzione sono ancora lonatano dalla sostituzione del filtro aria, anche se l'auto ha circa 4 anni. Voi a quanti km lo cambiate? E' necessario smontare tutto il complesso filtro aria oppure si riesce a smontare solo la parte del filtro?
grazie,ciao e buone vacanze a tutti.
Valeri :mrgreen:
Alechis
Re: Sostituzione filtro aria 207 SW 1600 16V benzina
Messaggio da Alechis »
Ciao non esiste filtro aria che duri così tanto.mCambialo in fretta la tua auto ti ringrazierà ! Di base i filtri di carta che montano di serie le auto durano Max 20.000km poi dipende ...Se guidi in zone polverose o durante la stagione del polline cambialo anche prima. L' aria pulita ed un filtro efficiente sono importanti per il tuo motore che lavorerà meglio, con maggior potenza e consumando meno. Se vuoi puoi sostituirlo con un filtro in cotone tipo quello bmc che non si cambia praticamente mai ma si lava con acqua e con dei particolari detergenti. Costa il doppio ma lo tieni per almeno 10 lavaggi quindi potenzialmente per 200000 km e la differenza si sente! Per la sostituzione non devi smontare nulla se non le tre viti torx sopra l air box.
A presto
Alechis
Peugeot 207 nero ossidiana 1.6 hdi 90 Cv XS orgogliosa di essere senza FAP! Alla soglia dei 160.000 Km
maretta
Messaggio da maretta »
Fai soffocare il motore ed in più consumi un casino.... al massimo puoi smontarlo...basta avere la chiave giusta stellare e con un compressore soffiarci sopra dal lato delle lamelle chiuse...quindi da sopra...e mai al contrario dal lato a soffietto. ..farlo periodicamente...nella attesa di metterlo nuovo
