Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
ho letto un pò di post ma non sono riuscito a capire quanto liquido tiene quindi non ho idea, secondo te il problema non dipende dal termostato che rimane aperto?
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
CiaoMattewL ha scritto:ho letto un pò di post ma non sono riuscito a capire quanto liquido tiene quindi non ho idea, secondo te il problema non dipende dal termostato che rimane aperto?
Se non sei certo cheanca liquido non si può dire.
In primis devi essere certo che hai messo liquido a sufficienza e che non ci siano bole d'aria
Dopo di che pensi ad un possibile difetto di qualche componente.
Se ci fosse una bolla d'aria che non permette al fluido di circolare correttamente prenderesti la vacca per le balle come si dice.
ho capito, allora proverò a rifare di nuovo lo spurgo per vedere se risolvo il problema. Ricapitolando, lo spurgo va fatto con A/C spenta e aria spenta, il motore deve essere freddo o caldo? devo per forza aspettare che parte la ventola?
CiaoMattewL ha scritto:ho capito, allora proverò a rifare di nuovo lo spurgo per vedere se risolvo il problema. Ricapitolando, lo spurgo va fatto con A/C spenta e aria spenta, il motore deve essere freddo o caldo? devo per forza aspettare che parte la ventola?
Confermo solo a motore caldo e la ventola deve arrivare a partire da sola.
Quando parte la ventola non spegnere aspetti che so spegne da sola e poi aspetti ancora che si riaccende da sola nel frattempo che il liquido circola. Sarai certo che tutte le eventuali bolle d'aria saranno uscite.
Sempre a motore caldo prova a far partire la ventola abitacolo e con l'aria che esce dalle bocchette frontali senti se esce subito bella calda lasciando impostata la temperatura sempre sul massimo caldo
ok perfetto, grazie mille! quando farò il lavoro farò sapere il risultato
Assicurati di fare lo spurgo dell'aria dopo aver sostituito il liquido, altrimenti non va in circolo e bruci la guarnizione della testata.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
