Plastiche fari anteriori
Salve appassionati di Peugeot , purtroppo dopo svariati tentativi di accesso al forum con il mio vecchio account Alby_207 ho dovuto ri-registrarmi come Alby_07r. Avevo già effettuato la domanda riguardo l'opacizzazione dei fanali anteriori della mia 207. Appena presa l'ho portata subito dal meccanico di fiducia x farle fare il trattamento apposta bene speso 60 euro ma la differenza si si notava ma non tanto. Pochi giorni fa ho scoperto girovagando su internet e youtube il metodo del dentifricio x pulire i fari e sinceramente ha funzionato meglio quello che no il lavoro del meccanico
. Adesso la superficie esterna è perfettamente liscia però non sono ancora del tutto contento del risultato e penso perchè parte dell'opaco sia anche dentro la plastica del faro..voi che ne pensate? sapete come si può fare per togliere la plastica del fanale? Grazie mille in anticipo
Alby207
Peugeot 207 1.6 HDI 90 cv no Fap, allestimento XS , Interno: climatizzatore automatico bi-zona, caricatore cd , comandi al volante,schermo tipo c,volante in pelle traforata, plafoniera a 3 luci full led
Esterno: cerchi r16,minigonne, spoiler posteriore, profili cromati laterali su porte,profili cromati su griglia anteriore, barra paraurti posteriore in tinta, luci posizioni a led 8 smd, luci anabbaglianti D-Gear 5000k, plafoniere luci targa sostituite con plafoniere full led
Motore: eliminazione catalizzatore centrale, centrale diretto , terminale Asso
Re: Plastiche fari anteriori
L'opaco della plastica interna si crea anche grazie al calore che sprigiona la lampadina, e lì c'è poco da fare......
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma cè un modo per potere aprire le plastiche?
Alby207
In genere si opacizzano all'esterno. Purtroppo non si può fare molto per la perdita di trasparenza interna. Smontare il faro si può ma devi metterlo in forno ed essere bravo e fortunato perchè devi sciogliere la resina epossidica senza rovinare il faro. Forse due fari nuovi ma non originali potrebbero fare al caso tuo.
Per la pulizia dei fari dentifricio, prodotto da 100 euro, carta abrasiva 800 prima e 1600 dopo, cacca di cavallo leggermente indurita, tutto è uguale, l'importante è che abbia una moderata azione abrasiva sulla parte superficiale della plastica cotta dal sole! Infine si lucida con del polish e olio di gomiti (devono proprio cadere dal dolore i gomiti!) e questa è la prima fase. Poi c'è la seconda fase, cioè un trasparente più o meno specifico per ricreare un film protettivo, altrimenti in un mese la cataratta ai fari si riforma!
- Fred Johnson
Soprattutto i kit xeno rovinano i fari dall'interno...Liuk85 ha scritto:L'opaco della plastica interna si crea anche grazie al calore che sprigiona la lampadina, e lì c'è poco da fare......
Ciao fred te hai il kit xeno? Non sapevo che rovinassero i fari internamente, cmq a me l'auto ha 2 anni di vita e si vedono dei leggeri aloni internamente...... c'è poco da fare purtroppo.
- Fred Johnson
I fari delle auto adesso sono in plastica e soggetti a questi tipi di problema. Io non ho il kit xeno, ho le Osram cool blue hyper...Liuk85 ha scritto:Ciao fred te hai il kit xeno? Non sapevo che rovinassero i fari internamente, cmq a me l'auto ha 2 anni di vita e si vedono dei leggeri aloni internamente...... c'è poco da fare purtroppo.
Un mio conoscente che ha la 207 con i fari xeno, sono tutti rovinati. Il tempo ha fatto il suo ma anche le lampadine hanno contribuito...
Ragazzi sapete consigliarmi qualche lampada effetto xeno da montare?
Alby207
Tesla
è probabile che il problema dell'opacizzazione interna sia dovuto alle lampadine utilizzate. Quelle di buona qualità hanno un trattamento anti UV http://www.lighting.philips.co.uk/appli ... uality.wpd" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fred Johnson
Io ho queste: http://www.osram.it/osram_it/prodotti/l ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;Alby_207r ha scritto:Ragazzi sapete consigliarmi qualche lampada effetto xeno da montare?
Costo: 25€, coppia di posizioni w5 incluse. Effetto: ottimo, le migliori che abbia provato fin ora. E ne ho provate tante...
Grazie mille del consiglio
Alby207
Tesla
Ehm.... c'è scritto:
Solo per veicoli per uso OFF-ROAD, non omologate per l'uso su strade pubbliche
Priva di omologazione ECE
L'uso non conforme ai termini di legge causa l'annullamento della carta di circolazione del veicolo e la perdita della copertura assicurativa.
Se quella sera gli girano, la multa varia da 84€ a 335€. Poi solo 900 lm contro i 1500lm di queste omologate http://www.osram.it/osram_it/prodotti/l ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Come disse qualcuno con -2 in latino, fate vobis.
A parte la sensibilità al codice della strada (quasi impossibile che le contestino perchè restano sempre meno visibili degli xeno) è proprio la mancanza di luminosità a renderle scadenti. In pratica sono dei lumini votivi rispetto ai migliori prodotti Osram e Philips a circa 4000K.
Purtroppo l'effetto bianco sulle alogene si può ottenere solo dipingendo l'ampolla e più questa è dipinta meno emettono lumens.
- Fred Johnson
Di sicuro meglio di quelli che hanno i kit xenon comprati aftermarket, spesso dai cinesi e senza avere i fari adatti, ne la potenza corretta...Tesla ha scritto:Ehm.... c'è scritto:
