specchietto retrovisore fotocromatico
atarassia
Messaggio da atarassia »
ciao a tutti :wave: qualcuno sa' dirmi se sulla 207 berlina si puo' montare lo specchietto elettrico
fotocromatico della 207cc ? ? dopo avere montato la plafoniera con il led,le alette parasole inlluminate
mi sembra propio che lo specchietto ci starebbe propio bene...se poi riuscissi a mettere anche il sensore luci e pioggia :scratch: .....
un saluto e un grazie a tutti [-o<
ROMIO83
Re: specchietto retrovisore fotocromatico
Messaggio da ROMIO83 »
certo lo puoi montare... ;-) devi smontare lo specchietto che hai ora e vedere se hai il cavo nascosto... questo dipende dall'allestimento... la mia con allestimento XS ho trovato il cavo 8) chi non ha il cavo... lo collega diretto alla plafoniera luci.
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
atarassia
ciao romio 83 ho smontato lo specchietto e purtroppo non c'e' il filo :scratch: ...pensavo di alimentare lo specchietto
con un faston dall'alimentazione del led presente nella plafoniera :scratch: (quindi ci sarebbe corrente solo con il quadro acceso)
cosa ne pensi??
ti ringrazio [-o< per questa risposta e per essere stato fonte di ispirazione in passato...
ROMIO83
il collegamento è esatto.. ;-) in quanto deve funzionare solo a quadro acceso.. in modalità accessori... diversamente ti scaricherebbe la batteria..
atarassia
ho comprato lo specchietto \:D/ €25 (asta ebay) ora aspetto che arriva....
per fissarlo invece :scratch: ??
inmagino ci sara qualche differenza tra lo specchietto della 207 cc e la 207 berlina :scratch: ..
ROMIO83
:applause: ottimo prezzo per essere quello originale... non c'è nessuna differenza di montaggio sono identici ;-)
rayden
Messaggio da rayden »
Senza il cavo che disattiva l'oscuramento quando inserisci la retro come farai?
Spero tu abbia preso il nuovo modello, quello senza tasto di spegnimento...
atarassia
ciao romio83 e rayden ovviamente e' quello con l'interruttore [-X :scratch:
mi spiegate come funziona e a cosa serve l'interruttore? [-o<
grazie :binky:
ROMIO83
:) con il tasto spegni la funzione di oscuramento, dato che lo specchietto si accende dal momento che accendi il quadro... sinceramente non capita mai che lo spengo.. :scratch: .non ci sono ragioni.. è comunque utilissimo quanto qualche c______e per strada gira con i fari alti o gli abbaglianti inseriti.. :mad:
rayden
Quello con l'interruttore è il vecchio modello. A me non oscura più come una volta...
atarassia
di nuovo ciao, ma allora l'interuttore sullo specchietto ha la stessa funzione della levetta dello specchietto normale? :scratch:
in ogni caso non mi e' ancora arrivato :(
e io sabato parto per le ferie ;-)
una bel viaggione con la leoncina in grecia dove continuero a godermi il cruise control :) (alla faccia della peugeot che diceva l'auto non e' predisposta :mad: )e al ritorno montaggio dello specchietto ;-) montaggio della bocchetta aria con profumatore ;-) e infine volante in pelle ;-)
grazie ragazzi dei preziosi suggerimenti :wav:
rayden
L'interruttore ha la funziona inversa della levetta... ti permette di togliere l'oscuramento se necessario ma non di forzarlo (ci sono due sensori di luminosità che calcolano la differenza tra luce frontale e dietro allo specchietto e lo oscurano di conseguenza). Mai spento in realtà anche perchè inserendo la retro l'oscuramento si disattiva istantaneamente (dei avere il cavo predisposto).
atarassia
non si finisce mai di imparare :scratch: e di avere sorprese :shock: e' arrivato lo specchietto dalla germania a tempo di record :D
rayden ad :applause: :binky: dirittura mi spieghi cosa sono le finestrelle (i sensori luce) pero'.... :?
ho un ultimo problema :scratch: dallo specchietto esce la guaina che contiene 3 fili...
uno marrone,uno giallo e uno bianco con una riga nera :?
devo collegarli alla plafoniera (quella con il led della 308) inmagino che il bianco con riga nera possa essere un negativo :scratch: inmagino che il marrone ed il giallo siano 2 positivi uno andra' all'interuttore sullo specchietto e uno al cavo della retromarcia che non ho... :scratch:
chi mi aiuta ? a capire come devo e dove collegarmi?
grazie :binky:
williams_ar100
Messaggio da williams_ar100 »
:Dse la vendi la prendo io visto che per 50 centesimi mi hai superato su asta . :razz: :razz: :razz: :razz: ciao
williams_ar100
ciao ,ma lo specchietto della 308 va bene per la 207 ???? :) :)
Torna a “207 - Fai da te”
