pannello comandi climatizzatore e ventilatore
atarassia
Messaggio da atarassia »
Buonasera a tutti :( mi si e' bruciata una lampadina del pannello comandi clima e ventilatore, allora ho pensato,bene vado da l'elettrauto ( peugeot ) cosi in 5 minuti mi cambia la lampadina bruciata e mi faccio sostituire le 3 manopole dei comandi con quelle bellissime alluminio e gomma nera retroilluminate che ho comprato su ebay,invece ...prima si deve capire come si smonta il pannello :shock: :shock: poi cambiare le manopole fa decadere la garanzia :shock: :shock: comunque con 70/100 euro facciamo tutto :shock: :mad: :thumbdown: .....qualcuno mi puo' aiutare [-o< [-o< per capire come smonto il pannello ,cambio lampadina e sostituzione manopole?? ;-) .un grazie a tutti voi che mi avete dato idee per migliorare la leoncina :applause: :applause: :applause:
tommy88
Re: pannello comandi climatizzatore e ventilatore
Messaggio da tommy88 »
clima manuale immagino..vero??
atarassia
ciao ...si clima manuale con il solito pannellino nero che spero di ravvivare con le manopole alluminio e ovviamente la lampadina :roll: :roll:
tommy88
eheheh la lampadina guarda,ti dico la verita,ho provato a cambiarla,ed ho desistito..la lascio cosi..anche perchè va portata in officina per una robetta da 10 centesimi..per le manopole,beh se non sbaglio basta solo "tirarle" a se..prova con una pinza senza denti da idraulico ;)
atarassia
non resisto la devo cambiare :cry: :cry: le manopole ho provato a tirarle con una lenza con uno straccio #-o #-o ma niente ....cosa intendi per pinza senza denti da idraulico? :scratch: :scratch: le manopole che vorrei mettere sono bellissime ma ci vuole la luce... :hurted: :hurted:
tommy88
sono delle pinze fatte apposta per non rovinare rubinetti cose cosi..credo che possano andar bene quelle..dovrei provare ;)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
per smontare i comandi della ventilazione devi prima togliere le due cornici laterali del tunnel (in alcune versioni sono cromate )basta tirare facendo attenzione a non romperli .sotto le bandelle devi trovare delle viti torx che tengono i comandi ventilazione e i comandi sotto (dove c'è il comando chiusura porte)inoltre devi anche togliere il portaoggetti sotto la radio semplicemente tirando
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
atarassia
grazie fabri 68 [-o< [-o< sospettavo si dovessero levare le 2 cornici sul tunnel , tu mi dai la conferma quindi incrocio le dita e appena posso ci provo....
atarassia
sono andato in ferie in grecia,e presso un elettrauto peugeot ,per €20 mi ha sostituito le lampadine e le manopole ....e' stato un lavoraccio specialmente per rimontare i cavetti di comando della manopola caldo/freddo, e scelta delle bocchette dove erogare il flusso aria....la sorpresa e' stata quando mi ha offerto il tagliando (2°) con la sostituzione di tutti i filtri (originali ) a €100 con fattura e timbro peugeot!!!! come se non bastasse mi dice perche non ti fai riverniciare il paraurti posteriore che e' rigato ? mi manda presso una carrozzeria peugeot e....sostituzione della fascia nera e verniciatura (perfetta) €80....
totale €200 !!!!! quindi se andate in grecia.....
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
Dove le hai prese le manopole nuove? Hai foto?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
atarassia
corederoma82 ha scritto:Dove le hai prese le manopole nuove? Hai foto?
ciao cerca su ebay " refitting fits for peugeot 206 207 a/c heat control knobs switch black new "
non e' facile cambiarle e dovrai andare da un elettrauto pero' il risultato e' fantastico costano € 10/15
ciao
Orchino
Messaggio da Orchino »
Le ho viste, sono meravigliose! Le potrei mettere sulla 206 perche sulla 207 ho il clima auto bizona e quindi niente da fare per quella.
corederoma82
ma per la mia macchina non vanno bene? ho i comandi manuali, ma quelli con le classiche manopole.....
Massimiliano
Torna a “207 - Fai da te”
