luce fari allo xenon
ciao ragazzi volevo sapere 2° voi qualo colorazione di lampadine ci stanno bene sul colore della mia leonessa, è blu refice (visibile in firma) io pensavo di stare sui 6000 k x voi? sapete darmi delle info sui miei fanali ? grazie mille ragazzi
Peugeot 207 1.4 Hdi 70cv 5p blu recife,ESP,navigatore geosat di serie,plafoniera peugeot 308, led blu ghiaccio simonini racing dentro e posizioni,kit xenon 6000°k luci abbaglianti blu light, antennino corto simonini racing striscia cromata pilot sulla griglia anteriore, tappetini cromati pilot, vetri scuri (pellicola m3) cromature attorno finestrini
Eccola qua : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48968" onclick="window.open(this.href);return false;
- Electricblue
Re: luce fari allo xenon
verdi con riflessi cangianti sull'azzurro
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
- Electricblue
ma che il colore dei fari si sceglie in base al colore della macchina?
be vedere una macchina blu con delle luci verdi non mi piacerebbe affatto pensavo che mi davi un buon consiglio... pensavonon blu da 8000 k perche x me stonerebbe pensavo un 5000 o 6000 da nn ridicolarizzarla la macchina
se sali troppo con la colorazione (7/8/9000 K), diventano azzurre/blu e son più vistose e pericolose in caso di controlli da parte delle FDO....stai sulle 5500/6000 K max che restano bianche con leggeri riflessi azzurri
aggiudicato 6000k
penso ci stiano una meraviglia... io devo comprare le centraline canbus giusto?
ragazzi non mene intendo tanto non riesco a capire se io ho i fare a parabola o lenticolare mi sapete spiefare qualcosa in merito? a proposito della domanda di prima nessuno riesce a rispondermi grazie ragazzi
- Crazy Yuri
tu hai la parabola,i fari lenticolari sono quelli con la lente tonda sugli anabbaglianti ( fiat punto 2 serie tanto per darti un esempio). Prendi un kit can bus e molto probabilmente avrai bisogno pure delle resistenze a patto di comprare un buon kit con le ballast schermate per non avere interferenze con la ecu della macchina.
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Se sono can bus certificate, non avrai bisogno di alcuna resistenza, e' già integrata nei ballast
Prendi gli Xenonlamp oppure Obd2world (ce li ho io e sono una favola
) così vai sul sicuro e Sopratutto te li monti da solo
visto che e' semplicissimo
ps. Quoto Luca, prendili al massimo 6000k (gia' abbastanza blu credimi
), troppo blu da' nell'occhio... Rischi parecchio
grazie mille x le risposte prendere un buon kit estando sui 6000 k dovrebbe succedere niete anche perche dove abito io non rompono tanto le palle.. x quello posso stare tranquillo
quindi ho la parabola quindi un h7 normale giusto non h7r? e poi seconda domanda se vi fa piacere rispondere : esistono kit a doppio xenon, nel senso posso collegare abbaglianti e anabaglianti insieme? grazie ragazzi mi siete molto utili
H7 normaleluca_93 ha scritto:... quindi ho la parabola quindi un h7 normale giusto non h7r?
No, quelli sono i Bi-Xenon, non vanno bene(almeno per la 207luca_93 ha scritto: e poi seconda domanda se vi fa piacere rispondere : esistono kit a doppio xenon, nel senso posso collegare abbaglianti e anabaglianti insieme? grazie ragazzi mi siete molto utili![]()
io non ho purtroppo nn ho la restyling e i fendi li ho nel paraurti a lato non nella griglia davanti... pensavo agli xenon h7 e posizioni a led blu ghiaccio ex gli abbaglianti semplici lampadine azzurre tipo quello xenon della philips che ne dici? starebbero bene ?
nessuno ke mi da una mano ?
ragzzi ho comprato i led x le posizioni e le ho montati .... ho preso i led dellasimonini racing 15€ a coppia anno 4 led e devo dire ke fanno una luce bellissima e bianca con riflessi sul'azzurrino.. bellissimi e si spengono dopo circa 20 secondi che spengo le luci..e nn è un problema anzi mi piace..pero' i led sulla targa nn si spengono cioè si abbassano di luminosita e basta sono led gia con la resistenza è normale? se no solo su una devo mettere la resistenza ma da quanto?grazie ragazzi a presto
Jolly71
Cosa credo importante da tenere in considerazione a proposito della scelta di gradazione del colore delle xenon è il fattore lumen prodotti dalla lampadina.
La massima intensità luminosa (lumen) si ottiene con la gradazione più bassa e diminuisce con l'aumentare.
xenon 4300k = 3200 lumen
xenon 6000k = 2800 lumen
xenon 12000k = 1800 lumen circa
