Tappo cassetto refrigerato 207 X-Line II serie - Codice??
207xsi
Messaggio da 207xsi »
Allora.
ho una 207 senza chiusura cassettino chiudibilea chiave del 2010 restyling
ieri i documenti erano ghiacciati.
qual'è l'accessorio da ordinare per tappare il clima ??
ci sono due tappi:
8226et
8220ts
207xsi
Re: Tappo cassetto refrigerato 207 X-Line II serie - Codice??
Allora
In Peugeot costa 14 euro
in Citroen 5,20..
dove lo prendo secondo voi ??? :mad: :mad: :mad: :mad:
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
207xsi ha scritto:Allora
in Citroen 5,20..
Ciao, sarei interessato pure io al tappa clima nel cassetto della 207, ovviamente lo prenderei in citroen, dove ho già preso l'antennina della C8, mi dici per favore di quale citroen dovrei chiederlo? Si monta facile?
207xsi
Codice 8220TS
costa 5 euro in Citroen :drunken:
montato e funzionante... :applause: :applause: :applause:
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
E in Peugeot quale e il codice?
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
scusate la mia ignoranza ma mi spiegate cos'è questo tappo cassettino? anche io ho un x-line e mi trovo i documenti gelati dentro il cassetto pota oggetti, si può fare in modo di poter decidere se raffreddare il cassetto o no? E se si,il pezzo si monta facilmente?
Daber_599
alla fine sono andato ad ordinarlo, da me sua in peu che in citr costa 15 euro e pure il codice è lo stesso.. Io ho una 207 del 2010 ma non so se è seconda serie.. il buco ce l'ho, speriamo che l'otturatore (così lo chiamano) calzi giusto..
Daber_599
Insomma ho constatato sulla mia pelle che il codice sopra descritto è soloper TAPPARE IL BUC, non è quello che speravo cioè una sorta di rubinetto che si può aprirre o chiudere per decidere se convogliare l'aria dentro il cassetto o meno, questo una volta inserito tappa l'uscita dell'aria nel cassetto! A quel punto basta nastro adesivo! 15 euro buttati.
Daber_599
Scusate se insisto ancora ma tutte le versioni di 207 con cassetto refrigerato hanno il buco e basta? Non eseste proprio nessun tipo di deflettore per la nostra macchina? Ve lo chiedo perche il magazzino peu cade dalle nuvole.. Ma è possibile? Anche con un allestimento completo?
tommy88
Messaggio da tommy88 »
no veramente io ho la pre restyling e diciamo si puo giocare sull'apertura della bocchetta..
Daber_599
Ma allora perchè non riesco a trovare il pezzo giusto? In fondo per la luce del cassetto ci ho messo 5 min. Vuoi che con il restyling non si possa nemme aggiungere? Non credo.. :scratch:
207xsi
Daber_599 ha scritto:Ma allora perchè non riesco a trovare il pezzo giusto? In fondo per la luce del cassetto ci ho messo 5 min. Vuoi che con il restyling non si possa nemme aggiungere? Non credo.. :scratch:
restyling, ce l'ho messo anche io
codice 8220 YN
non è otturatore ma MOLLETTA che si gira e chiude il buco...
è la N°4ed è adatta a tutti i buchi Peugeot e Citroen e costa 5 euro...
a te hanno dato la 3 che è solo un tappo :mad: :mad: :mad: :mad:
qui sotto come si presenta....
http://img11.hostingpics.net/pics/75055 ... ne_002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Quindi questa molletta si può mettere al posto del tappo ed in più ti dà la facoltà di decidere se convogliare o no l'aria nel portadocumenti? Se costa uguale tant'è che ordino questa? Da ordinare in peu o in citroen?
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
207xsi
esattamente..... l'apri se hai bibite nel cassettino...
polaretto84
Quindi il kit comprende il pezzo da dove esce l aria e la ghiera che fa da tappo. Ma cosa bisogna smontare? Io ho una xs resty e ce solo il buco. Ma il codice vale in Peugeot o citroen?
Torna a “207 - Fai da te”
