Modifica aspirazione ricerca fallita...
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Ragazzi sono nuovo del sito ma sto cercando da stamattina le foto di una 207 con il tubo dell'aspirazione modificato...ma nn riesco a trovarla...usato il tasto cerca ma niente...mi date i link cortesemente???
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
mici3r
Re: Modifica aspirazione ricerca fallita...
Messaggio da mici3r »
..detto cosi è molto difficoltoso.. dacci piu dettagli...
208 allure 100cv blueHDI
b4db0y
allora un giorno navigando sul forum avevo visto l cofano di una peugeot con il manicotto dell'aspirazione originale modificato per prendere l'aria dalla calandra invece ke dal lato ma ora nn riesco + a trovarla, volevo effettuare la stessa modifica.
Jonathan207
Messaggio da Jonathan207 »
Ciao, nn so se ti posso essere d'aiuto perche la mia è la 1.6 hdi 90cv, cmq io ho tolto il pezzo di tubo che curvava e poi finiva davanti alla batteria, dove c'era una curva piatta di plastica che convogliava l'aria dalla feritoia sul paraurti, ho messo un tubo bmc diretto che prende aria dalla feritoia direttamente...credo sia un buon lavoretto per far convogliar meglio l'aria (specialmente alle alte velocità)...ma nn so com'è posizionato il tubo nella thp...! :mrgreen:
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
mici3r
Personalmente non avrei fatto questa scelta... quella curva piatta serve per evitare di insuflare troppa aria al motore e per evitare di buttare acqua o sporco nel filtro stesso..
A me accade, quando piove molto, che da li entra abbastanza acqua... se questa arriva al filtro puo sporcarlo per nulla..
Quella curva piatta non strettamente raccordata al tubo aria serve proprio per far decadere l'acqua o lo sporco....
Altro effetto che se hai un filtro diretto: la mappa deve essere fatta in moto così da mappare il motore con l'aumentato afflusso dato dal moto del veicolo stesso.
Bye
Jonathan207
dove vai a fare i guadi nei fiumi?? :D a parte che basta avere voglia di pulire il filtro ogni 10.000km invece di aspettare 20.000km,con prodotti seri, ed oliare con roba buona, poi nn è che mi diverto a mandare a puttana il motore della mia auto perche sono miliardario, ho fatto la modifica nell'officina meccanica mercedes-benz vicino a dove lavoro io che siamo praticamente "fratelli", nn penso che avrebbe fatto un lavoro così azzardato se avesse notato un forte pericolo di aspirare acqua, per quanto riguarda le cose che possono entrare dirette e sporcare tanto, basta montare una rete metallica a fori sottili in cima al tubo, o come ho fatto io dentro al paraurti a ridosso della feritoia!!...
mici3r
Jonathan207 ha scritto:dove vai a fare i guadi nei fiumi?? :D a parte che basta avere voglia di pulire il filtro ogni 10.000km invece di aspettare 20.000km,con prodotti seri, ed oliare con roba buona, poi nn è che mi diverto a mandare a puttana il motore della mia auto perche sono miliardario, ho fatto la modifica nell'officina meccanica mercedes-benz vicino a dove lavoro io che siamo praticamente "fratelli", nn penso che avrebbe fatto un lavoro così azzardato se avesse notato un forte pericolo di aspirare acqua, per quanto riguarda le cose che possono entrare dirette e sporcare tanto, basta montare una rete metallica a fori sottili in cima al tubo, o come ho fatto io dentro al paraurti a ridosso della feritoia!!...
No basta viaggiare a 80KM/h attaccato al culo alla car davanti uscire dalla chicane "VARIANTE ALTA" e sorpassare.. ovviamente il tutto con un abbondante nubifragio... ma cmq anche in strada normale con le strade che abbiamo qui a rimini basta un po' d'acqua e sono già allagate....
Forse è solo questione di sfiga...non so
N.B. Per i moderatori le velocità e la metodologia di guida, dove non specificato, si intende in pista a imola... ;)
Jonathan207
[/quote]N.B. Per i moderatori le velocità e la metodologia di guida, dove non specificato, si intende in pista a imola... ;)[/quote]
ahahah...grande...si può dipendere molto anche dalle condizioni della strada, dove sto io (piu che altro le strade che faccio sempre) l'acqua defluisce bene anche perchè strade di campagna belle in pendenza scolano dai lati bene...cmq è possibilissimo che un pò di acqua nebulizzata venga aspirata, ma x questo pulisco il filtro spessissimo!!...rimini rimini....da quando avevo 4 anni fino a 16-17 tutte le estati venivo coi miei genitori la in vacanza!! viserbella piu che altro... :mrgreen:
mici3r
OT
tu sei di lucca e veniva a Rimini... Fortunello!!! ehehehheh cmq quando vuoi tornarci ci vediamo per un bel birrozzo!!!Per viserba ci passo tutti i gg per andare in ufficio....
FINE OT
b4db0y
:shock: bella modifica anche se ormai ho risolto il tutto facendo la tubazione metallica fino a dentro il paraurti ^__^
mici3r
b4db0y ha scritto::shock: bella modifica anche se ormai ho risolto il tutto facendo la tubazione metallica fino a dentro il paraurti ^__^
Foto Please...TNX!!
b4db0y
Guarda ti dico la sincera verità foto nn ne ho fatto xkè ero preso dal montaggio ma posso darti il link di ciò ke ho preso ke comprende le foto della modifica su una 207 il risultato è identico ;) e le prestazioni indescrivibili :D
http://cgi.ebay.it/FORGE-INDUCTION-INTA ... _792wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan207
grazie...ma noi vogliamo vedere le tue foto!!! :D poi io adesso devo studiare un modo efficace per montare il filtro BMC DIA ad aspirazione dimanica...
b4db0y
il problema ke ora come ora nn si vede niente visto ke il filtro è come incastonato nel paraurti :S quindi pur volendo dovrei smontare di nuovo il frontale per fare le foto....
Torna a “207 - Fai da te”
