impianto audio, dubbio cavi
- paolino_207_rally
ciaoooooo ho preso un'autoradio lpine nuova di pacca (249€ °--*) ora voglio montare un sub nel baule... quello ke non so e come posso fare x portare un cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo... aiutooooooo!!
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
- schumy1978
- Peugeottista novello
Re: impianto audio, dubbio cavi
devi passare dal lato destro del vano motore dove c'è il tubo dell acqua x i vetri
Peugeot 207 Gti Le Mans Series
- kri-11
a me l'impiantista l'alimentazione del sub la presa direttamente dalla scatola fusibili interna, senza bisgono di passare alcun cavo dal vano motore
ed è uno serio che fa sti lavori, non uno alla carlona
io eviterei alimentazioni prese dalla scatola fusibili, la miglior cosa è sicuramente prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria, almeno vai sul sicuro...
per passare devi usare i fori che sono predisposti e tappati con dei gommini...
anche passare dal "buco" dove c'è il gommino del tergivetro posteriore è possibile, alzando il cofano lo trovi a sinistra, il cavo ti esce all'altezza del portaoggetti lato passeggero...
esatto....per alimentare gli ampli, si prende corrente direttamente dalla batteriamatteo89 ha scritto:io eviterei alimentazioni prese dalla scatola fusibili, la miglior cosa è sicuramente prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria, almeno vai sul sicuro...
- kri-11
a me l'hanno presa da li, e ripeto, bene che va e bene come lavorano questi qua, son almeno 30anni che fanno solo impianti audio di ogni genere, rinomati in tutta la zona.
e percio son sicuro che se hanno fatto cosi e perche va bene e non crea problemi.
di solito lo si fa per semplicità e rapidità, si risparmia una bella faticata...kri-11 ha scritto:a me l'hanno presa da li, e ripeto, bene che va e bene come lavorano questi qua, son almeno 30anni che fanno solo impianti audio di ogni genere, rinomati in tutta la zona.
può andare bene per piccolissimi impiantini, magari un sub piccolo da pochi watt, ma se inizi a salire con le potenze non va bene, i cavi originali sono studiati per portare la tensione per la centralina, non per attaccarci un impianto audio da centinaia di watt...
- kri-11
ovvio, ma se uno ci vuole mettere un sub medio puo andare piu che bene...
sto solo dicendo che puo essere presa anche in considerazione quest'alternativa per degli impianti normali.
- schumy1978
io x far passare il cavo da 35 dove c'è il gommino del tergivetro posteriore ho dovuto allargare il buco
stormblast
ma scusate una cosa, ma cambiando radio nn si perdono i comandi del cdb??
207 1.6 benza 110cv xsi nero ossidiana
......e ora le foto sn qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p309305" onclick="window.open(this.href);return false;
no, con una apposita interfaccia...stormblast ha scritto:ma scusate una cosa, ma cambiando radio nn si perdono i comandi del cdb??
kri-11 ha scritto:a me l'impiantista l'alimentazione del sub la presa direttamente dalla scatola fusibili interna, senza bisgono di passare alcun cavo dal vano motore![]()
Ciao scusami, sapresti dirmi esattamente dove ha preso la corrente sulla scatola fusibili ?
Io dovrei mettere un sub amplificato, ma non vorrei prendere per forza la corrente dalla batteria.
Grazie.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
- kri-11
non so il cavo, cmq è un cavo grosso che porta corrente alla scatola fusibili.
Grazie per la tua rispota, ma il cavo è di colore nero ?
Ho fatto anche una foto.
- kri-11
si è rivestito di una "stoffa" nera e sotto il cavo è giallo...pero onestamente prima di tagliuzzare cavi eprender corrente a casaccio informati in manier aun po piu tecnica, a me lo ha fatto un tecnico specializzato percui son tranquillo, in piu mi ha messo tutto sotto fusibili.
