faretti antinebbia a led che ne pensate?.
salvatore89
Messaggio da salvatore89 »
o i
salve raga ho vistyo su ebay questi faretti sono troppo belli e volevo comprarli ma mi sorge una domanda........ma montandoli ho il problema dell'anomalia????cioe che la makkina non li legge e se ne va in errore?(anomalia)
qualcuno li ha montati?
ditemi tutto quello che sapete riguardo a questi faretti vi ringrazio antticipatamente..... :roll:
Re: faretti antinebbia a led che ne pensate?.
non sono omologati, ti fanno la multa e obbligo smotaggio e revisione straordinaria.Almeno questo é quello che mi hanno detto quando ho chiesto alla motorizzazione per montare due faretti simili come luci diurne.
quindi ho chiesto se fosse proibito (per lo stesso principio) montare i fendi su auto che non li avevavo di serie, ma non ho ricevuto risposta. lascia perdere, non ne vale la pena
salvatore89
cpt quindi che mi consigli di fare?di mettere solo una luce normale bianca?ma non mi da lo stesso errore?
salvatore89
cmq il venditore su ebay mi ha garantito che sono amologati.....bo :(
anche quelli hella sono omologati TÜV per esempio, ma alcuni utenti del Forum appartenenti alla forze dell'ordine hanno confermato quello che mi ha detto la motorizzazione. Il prodotto in se é omologato, cioé é fatto con certi criteri, ma in italia quello che é omologato non é comunque permesso. Se fosse omologato per la tua auto, modello anno e motore allora si, ma se provi a leggere i post sulle luci diurne vedrai quali casini sono venuti fuori.
Se la tua auto non li ha puoi prendere i suoi originali, mentre se li hai giá puoi mettere l'apposita PIAA a led al posto della lampadina alogena.
matteo89
Messaggio da matteo89 »
sono omologati come fari, ma non sono omologati sulla tua auto...
la differenza è sottile ma sostanziale, pure i gli scarichi aftermerket sono omologati, ma magari non sono omologati per circolare su strada... :roll:
anche i cerchi da 16 sono omologati, ma non sono omologati sulla 207 1.4, ovvero non puoi metterli...
inoltre se intendi usarli come luci diurne sappi che non puoi usare i fendi come luci diurne (lo prevede il codice della strada), mentre se intendi usarli come fendi sappi che non illuminano nulla, nelle luci di potenza (abbaglianti, anabagglianti, fendinebbia) meglio lasciar perdere i led, non hanno una luce "utile", oltre al fatto che avendo una luce piuttosto fredda (5000k almeno) con la nebbia fanno effetto "muro" e vedi molto peggio...per lo stesso motivo non si montano gli xeno sui fendi, la luce oltre i 4000k fa solo effetto muro, lascia stare....
salvatore89
perfetto rga site stati di aiuto.... :mrgreen: allora monto soltanto una luce piu bianca....
o seno cosa mi consigliate?
matteo89
se vuoi un fendinebbia veramente efficace una bella luce gialla stile francesi anni 30... :razz: :razz: :razz:
scherzi a parte se vuoi una luce più bianca o effetto xeno puoi prendere le lampade della osram o philips xenon effect, oppure delle centinaia di marche in commercio, se ne è parlato alla nausea...
io ho messo agli anabagglianti le osram nightbraker, per la luce più bianca che illumina meglio, non tanto per l'effetto xeno...
agli abbaglianti quando si bruceranno metto anche li le stesse lampade, ai fendi non penso metterò nulla...
matteo89 ha scritto:se vuoi un fendinebbia veramente efficace una bella luce gialla stile francesi anni 30... :razz: :razz: :razz:
Come va con le nightbraker? a me non durano mica tanto.. 3-4 000 km che per me significa massimo due mesi :scratch: :scratch:
certo che peró fanno una bella luce e per fortuna costano poco
matteo89
magari costassero poco, le H7 costano una fortuna...sia le normali che queste...sono proprio lampade sfigate...
le H1 costano la metà e durano di più...
comunque a me durano circa 4-5 mesi, anche qualcosa di più, cioè circa 6000km, sempre accese...
salvatore89
si ma queste lampade vanno bene per la mia auto?perche se il wattaggio e diverso mi segnala anomalia l'auto cpt
matteo89
cpt? :scratch: non stiamo scrivendo un SMS...
comunque le lampade di cui parlo hanno lo stesso wattaggio delle normali, sono alogene...
le H7 sono sempre 55w, le H1 lo stesso, quindi non ti da nessuna anomalia...
ah dai?? no le H1 nella confezione da 2 pezzi costano 16 euro
matteo89
lo so...la metà delle H7...
30€ ivate, in confezione doppia...e dove vado a prenderle hanno le H1 che costano la metà, infatti mi ha proprio detto che le H7 sono un furto perchè le montano un sacco di auto e si bruciano facilmente, sicuramente più facilmente delle H1...
Orchino
Messaggio da Orchino »
Quei faretti postati da salvatore li avevo già visti e proposti qui sul forum qualche mese fa ma non sono dei fendi.
Sono sì da montare al posto dei fendi ma in realtà sono delle DRL (Daytime Running Light) o TFL in Tedesco(TagFahrLicht) in sostanza sono le luci diurne, installando quelli non avresti più i fendi e devi portarci un'alimentazione a parte in quanto si devono accendere da soli con tutte le altre lampadine spente comprese le luci di posizione.
Se volete usarle come fendi (a vostro rischio) bisogna mettere una bella resistenza da 33-47 ohm in parallelo ad ogni faretto per evitare l'errore sul cdb.
Torna a “207 - Fai da te”
