Led plafoniera
Led plafoniera
Ciao a tutti, ho sostituito la lampadina centrale della plafoniera con una a led azzurra. Il problema è che anche a macchina spenta continua a lampeggiare. Come posso risolvere questo problema?? A me non da fastidio il fatto che continui a lampeggiare anche a macchina spenta ma secondo voi può dare problemi?? tipo alla batteria??
- niko83
Re: Led plafoniera
CERTO CHE SCARICA LA BATTERIA...rimane accesa perche con le lampadine a led devi attacare una resistenza sul negativo, senno rimane accesa per forza
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
Re: Led plafoniera
Scusa, io non me ne intendo molto, potresti dirmi come si fa??
Re: Led plafoniera
allora prima cosa la batteria non si scarica pewrche dopo 30 minuti va in economia seconda cosa il led va sul positivo pur il semplice fatto che il led avendo minor assorbimento sente quella corrente che viene usata x la ricerca dei guasti all'interno dell'abitacolo lavoro fatto dalla bsi
Re: Led plafoniera
Come si fa ad attaccare la resistenza?? e che tipo di resistenza devo comprare??
Re: Led plafoniera
scarica la batteria pure con la resistenza, il fatto che lampeggi è dovuto al piccolo residuo di corrente che rimane comunque in linea, anche con le lampade normali, solo che essendo molto poca non si accendono per nulla, ma consumano comunque anche loro...
il led avendo un basso assorbimento lampeggia leggermente,e con la resistenza consumi comunque perchè consuma la resistenza...
la modalità eco non c'entra nulla, infatti essa non agisce sulla plafoniera, anche in modo economia si può accendere...
Re: Led plafoniera
Quindi tra led e lampadina normale cambia solo che il led lampeggia?? quanto a consumi non cambia niente?? Posso comunque tenere il led anche se lampeggia??
Re: Led plafoniera
si puoi tenerlo così...il consumo è minimo, anche perchè penso che il lampeggio non sia una cosa tipo "discoteca" ma si accenda appena...
Re: Led plafoniera
Si esatto!! grazie 1000
Orchino
Re: Led plafoniera
Se vuoi evitare il lampeggio metti in parallelo ai fili della lampadina (collegata quindi sui due fili della lampadina) una resistenza da 47 o 56 ohm 15 Watt, di quelle alettate in alluminio e risolvi tutti i problemi.
