Sostituzione filtro dell'aria!
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Ragazzi ho fatto il tagliando "FAI DA TE" alla peugeottina...mi sono cambiato da solo olio, filtro dell'olio, pasticche dei freni più il rabbocco del liquido di raffreddamento e lavacristalli :) ...mi mancano due cose: il filtro dell'aria (a pannello) e il filtro abitacolo...secondo voi quale filtro dell'aria conviene comprare?! e dove trovo il filtro abitacolo (ho visto che sono due pezzi separati)? Grazie in anticipo! :)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
kri-11
Re: Sostituzione filtro dell'aria!
Messaggio da kri-11 »
il filtro abitacolo se e messo dove e messo il mio lo trovi sotto al vetro anteriore e ci accedi dal duomo della sospensione sinistra dallo scopartimento che ce sopra alla vaschetta del liquido lavavetri ;-)
per il filtro a pannello, io andrei su di un BMC o K&N in cotone, lavabili e oliabili ;-) (sempre trmaite apposito kit) ;-)
Luchetto207
Grazie per il filtro dell'aria! ;-) la domanda riguardante il filtro abitacolo era dove potevo trovarlo in vendita senza andare in peugeot! :D
Eccola qui!
kri-11
ah, ok...
be lo trovi in un qualsiasi centro vendita ricambi auto (non solo i negozi tuning), ma i negozi dove si rivolgono i meccanici per avere i ricambi... ;-) se non ce l'hanno sul momento lo ordini e poi lo cambi ;-) ...devo ordinarlo pure io :roll: :mrgreen:
Luchetto207
Ok allora in settimana andrò in autoricambi a vedere se è disponibile o se andrà ordinato! grazie mille kri! poi ti faccio sapere per il filtro dell'aria, ma credo di prendere un BMC! ;-)
Eccola qui!
kri-11
io con il bmc mi trovo bene, cioe, e da gennaio 2009 che lo monto e nessun problema...sembra nuovo, a parte la sporcizia :razz: , ad ogni modo il filtro abitacolo e facile sia da cambiare che da ordinare, ti basta il codice telaio, ma tanto credo sia uguale fra tutte le versioni di 207 ed e composto da 2 filtri da metter uno accanto all'altro, almeno il mioe cosi ;-)
panta 207
Messaggio da panta 207 »
scusate se mi intrometto, ma nel 1° tagliando cosa si cambia??? QUANTI KM??? (vado a gpl) e il filtro dell'aria cosa "regala" al motore?? grazie ormai non devo andare più neanche in peugeot! tutto ciò di cui ho bisogno c'è sul forum!!!
207 energie sport 09/09 nero oss 1.4 http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37018ECCOLAAAA!
kri-11
il filtro aria fa semplicemente respirare meglio il motore...per il tagliando vedi il libretto uso e manutenzione e non sbagli... ;-)
io ad esempio la peu dice sul mio a farlo ogni 30.000 ma io ogni 15.000 faccio cambio olio filtro olio filtro abitacolo e pulizia filtro aria ;-)
Torna a “207 - Fai da te”
