Come montare centralina aggiuntiva
Leoct
Messaggio da Leoct »
Ciao a tutti, volevo montare sulla mia 207 1.4 hdi 68 cv una centralina aggiuntiva digitale, mi è stato detto che per montarla bisogna prima smontare il filtro area e gasolio, perchè il cavo del sensore di pressione si trova sotto il filtro dell'aria e quello del gasolio. Sapete dirmi se qualcuno lo ha fatto ed è così? Se è così è facile smontare e rimontare i filtri? Vi ringrazzio.
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
diego 207 gti
Re: Come montare centralina aggiuntiva
Messaggio da diego 207 gti »
ciao sono diego da genova ti do un consiglio mappa la centralina originale il modulo aggiuntivo da problemi
Leoct
Ciao Diego, che tipo di problemi da? Onestamente non so a chi credere, ce chi dice Che il modulo aggiuntivo è meglio di rimappare la centralina e chi come Te dice al contrario, onestamente non so a chi credere.
Insy
Messaggio da Insy »
Ciao a tutti,
se mi posso permettere anch'io di darti un consiglio, ti dico che dipende da cosa vuoi dalla tua macchina.
installando un modulo aggiuntivo, e rimappare la centralina originale, si hanno entrambi i pro e i contro.
Premetto che sono rivenditore di moduli aggiuntivi e nel nostro negozio abbiamo anche un ingegnere preparatore che rimappa le centraline.
Ti indico a mio umile parere i pro e i contro di emtrambi le soluzioni:
MODULO AGGIUNTIVO:
PRO
Se hai la macchina in garanzia, e molto utile, in quanto nel caso devi portarla in assistenza, lo stacchi e nessuno ti può contestare nulla in merito.
Il modulo aggiuntivo, non fa altro che ingannare la centralina originale e di conseguenza aumenta la portata della pressione del carburante.
CONTRO
Il modulo aggiuntivo non eroga la reale potenza che si può ottenere con una mappatura ad doc fatta sulla centralina originale.
MAPPATURA CENTRALINA ORIGINALE:
PRO
Con la riprogrammazione della centralina originale si vanno a modificare tutti i paramentri, ottenendo un risultato maggiore con meno rischi di eventuali rotture.
CONTRO
Una volta rimappata la centralina originale, nel caso tu voglia riportarla per qualsiasi motivo all'originale, devi necessariamente rivolgerti al preparatore.
E inoltre rischi che se porti la macchina in assistenza, in alcuni casi la prima cosa che fanno è una riprogrammazione della centralina, e ti ritrovi la macchina originale.
Questo è successo ad un mio cliente con un Audi.
Comunque fai molta attenzione all'acquisto dei moduli aggiuntivi, sopratutto evita di acquistarli su Ebay o simili.
E lo stesso discorso vale anche per la mappatura dell'originale, rivolgiti ad un preparatore esperto.
Se hai bisogno di uteriori info fammelo sapere, sono a disposizione.
Peugeot 307 hdi 90Cv - prima, adesso d+ - 5 porte grigia - griglia sul frontale - coprivolante Simoni Racing - Cerchi in lega OZ Michelangelo - Scarpe GTRadial 205/55 R16 - Filtro Aria BMC
fastfurious1984
Messaggio da fastfurious1984 »
sto diventando pazzo pure io a sentire tt ste cs.....insomma x svegliare sta makkina senza creare danni cs è + corretto fare?in più a siracusa dv abito io nn c'è un preparatore o un installatore di centraline aggiuntive.qlc1 può aiutare anke me?su ebay ho visto qst
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-AGGIUNTIV ... 439ba3922c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.it/Centralina-Aggiuntiv ... 3356ae4347" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-AGGIUNTIV ... 4a9b05fe46" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.it/1-Centralina-Aggiunt ... 20af6d474d" onclick="window.open(this.href);return false;
attendo vostri consigli,grazie a tt :razz:
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
Leoct
Mio compare, questa am ho ordinato quella col telecomando, appena arriva ti faccio sapere com'è.
fastfurious1984
ok almeno so di ke morte dv morire
Insy
Messaggio da Insy »
fastfurious1984 ha scritto:sto diventando pazzo pure io a sentire tt ste cs.....insomma x svegliare sta makkina senza creare danni cs è + corretto fare?in più a siracusa dv abito io nn c'è un preparatore o un installatore di centraline aggiuntive.qlc1 può aiutare anke me?su ebay ho visto qst
Ciao visti i prezzi dei moduli aggiuntivi che hai trovato, lasciando perdere che stai acquistando su e**y, io non mi fiderei !!!
Sei libero di acquistare quello che vuoi, ma fai attenzione, con i moduli made in cina, di questo si tratta, che oltre a non servire a nulla, si rischia di fare danni seri !!!
Solo per farti un esempio: http://www.elettronicaceleste.com" onclick="window.open(this.href);return false; oppure http://www.tboxdiesel.com/" onclick="window.open(this.href);return false; costo circa 300 Euri e no 70 Euri...
Ripeto non è una critica a quelle più economiche, è solo un umile consiglio per non farvi rischiare di piangiare dopo !
Ciao a tutti
fastfurious1984
infatti è proprio x qst ke kiedo consigli a voi ke ne sapete sicuramente più d me.ma secondo voi quella da 150€ com'è?
pierix27
Messaggio da pierix27 »
fastfurious1984 ha scritto:infatti è proprio x qst ke kiedo consigli a voi ke ne sapete sicuramente più d me.ma secondo voi quella da 150€ com'è?
è buona!
se cerchi un installatore Donatorstore lo trovi qui a Rende.
pero' il prezzo sale se calcoli che 100euro li prendono di manodopera per il montaggio. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
gsi20_sti
Messaggio da gsi20_sti »
Se ti può aiutare io devo andare a Catania dove portavo l'impreza e chiedere a lui per la mia 207xs hdi , si chiama Antonino Indelicato e molto nominato a Catania :) Quando ho un attimo di tempo dovrei scendere da lui ma se vuoi ti posso dare il numero in Pm :)
Corri in pista non sulla strada!
auto possedute
Astra gsi16v 20
Subaru Impreza STI'02
Peugeot 207xs hdi 90cv
Leoct
Ho preso il modulo aggiuntivo Donatostor con due mappature più telecomando, il venditore molto serio e disponibile. Il problema sta nel montaggio che sulla 207 il cavo si trova a 20 cm dal filtro dell'area e per prenderlo bisogna smontare un pò di cose, per uno che non ha mai toccato un motore non è fattibbile, io ho parlato con il mio meccanico e sabato pm vado a montarla.... Appena la provo vi saprò dire i preggi e i difetti, detto da altri che già la usano si trovano benissimo.... Dirò la mia... #-o
pierix27
Leoct ha scritto:Ho preso il modulo aggiuntivo Donatostor con due mappature più telecomando, il venditore molto serio e disponibile. Il problema sta nel montaggio che sulla 207 il cavo si trova a 20 cm dal filtro dell'area e per prenderlo bisogna smontare un pò di cose, per uno che non ha mai toccato un motore non è fattibbile, io ho parlato con il mio meccanico e sabato pm vado a montarla.... Appena la provo vi saprò dire i preggi e i difetti, detto da altri che già la usano si trovano benissimo.... Dirò la mia... #-o
ciao vedi se puoi scattare una foto in modo da capire dove è situato il connettore considerando che sarebbe molto utile.
poi facci sapere come va. =P~
Leoct
OK, se riesco sabato dal meccanico la scatto, comunqui, oggi ho provato io ad installarla, solo per vedere il connettore, devi: togliere il coperchio del motore, sganciare il tubo dell'are e il filtro, fatto questo segui il filo con la guaina nera che va verso il basso e vedrai un connettore ROSSO e quello è il cavo da sganciare e inserire il cablaggio del modulo....
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Leoct ma non mi avevi detto che la lasciavi originale la macchina??
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Torna a “207 - Fai da te”
