Come estrarre la batteria dal suo vano?
claudio100
Una volta tolti i morsetti, la batteria non esce dal vano. Qualcuno sa indicarmi se e' presente qualche fermo che devo liberare o qualche manovra per liberare la batteria dal suo vano? Grazie sin d'ora e scusate per la domanda banale!
- Nibert
Re: Come estrarre la batteria dal suo vano?
Ciao,dovrebbe essere fermata alla base con una vite...claudio100 ha scritto:Una volta tolti i morsetti, la batteria non esce dal vano. Qualcuno sa indicarmi se e' presente qualche fermo che devo liberare o qualche manovra per liberare la batteria dal suo vano? Grazie sin d'ora e scusate per la domanda banale!
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
- furfante69
innanzi tutto benvenuto
controlla la base della batteria perchè dovrebbe trovarsi una sorta di staffa attaccata con un dado che tiene ben salda la batteria...
claudio100
blocco avviamento per antifurto per batteria scarica
Mi si è scaricata completamente la batteria (ringrazio quanti hanno risposto ad un precedente quesito sulla estrazione della batteria ). Dopo aver collegato una batteria di emergenza seguendo le istruzioni del libretto di uso e manutenzione, al tentativo di riavviare il motore, il quadro si accende regolarmente e si riattivano le varie funzioni ma il motorino di avviamento non gira. Un avviso sul display mi avvvisa che e stato attivato un blocco. Immagino sia un sistema di antifurto che blocca i tentativi di avviamento dopo che il ladro ha staccato la batteria. Io sono in possesso di chiave apertura porte con telecomando originale, di codice di sicurezza. La vettura è equipaggiata con antifurto originale peugeot ed è ancora in garanzie.
Qualcuno sa indicarmi se esiste una procedura per rimuovere questo tipo di blocco per poter rimettere in modo la vettura? Grazie
Re: blocco avviamento per antifurto per batteria scarica
....onestamente sembra strano......hai provato a vedere sulle istruzioni ???? Molto probabilmente la tua leona avra' l'immobilizer, che va in blocco quando scolleghi la batteria
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- alessio_mo
so che sicuramente avrà già risolto ma se qualcuno avrà questo problema andrà inutilente a cercare staffe e viti ed aprirà di nuovo il topic. giusto per far ordine quindi ve lo dico io che la mia leoncina la smonto talvolta per passatempo.
1-allora si tolgono praticamente strappandoli i due coperchi del vano batteria......fatto!
2-si staccano prima il positivo che ha un'attacco fast cioè si solleva la levetta e si sgancia, poi è la volta del negativo che è abbullonato....fatto!
3-ora ci si mette sul fianco dell'auto quello lato guida con la "pancia" attaccatta al parafango....fatto!
4-a questo punto si sfila, spingendo verso il posteriore dell'auto e sollevando dall'anteriore dell'auto la centralina che in alcune versioni potrebbe non esserci.....fatto!
5-finalmente la batteria si può liberare come? sul lato della scatola batteria più prossimo o parallelo che dir si voglia al fianchetto dove ci troviamo c'è una leva di plastica. la si tira verso di noi e tenendola tirante si spinge la batteria nella parte opposta in modo da ribaltarla.....fatto!
5-ora tirate su su su che pesa.....fatto!
6-occhio non abbiate fretta la batteria e il cbd hanno un buon rapporto non fateli bisticciare dopo aver montato la batteria aspettate almeno 5minuti prima di dare contatto anche alla plafoniera dell'auto aprendo la portiera!
questo punto è il più importante, non sbagliate perchè il cdb deve fare un settaggio e la centralina idem!
scusate per aver riaperto il post e speriamo torni utile!
- alessio_mo
nb errata corrige la centralina c'è ma non è detto sia li per forza e non bisogna staccarne i contatti i cavi son lunghi quanto basta per spostarla e delicatamente adagiarla dove ci vien comodo!
Accidenti.....
sembra un'operazione chirurgica con tanto di risveglio dall'anestesia.
Comunque molto buono a saperlo!!
Grazie alessio_mo
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
claudio100 come hai poi risolto con il blocco avviamento? Sai non vorrei nell'eventualità di un cambio batteria ritrovarmi nel tuo stesso caso.
