plafoniera 207
claus
plafoniera 207
Messaggio da claus »
cordiali saluti al forum!!,sapreste dirmi come posso togliere la plastica trasparente della plafoniera montata sulla 207 energie ?,devo sostituire la lampadina,e provando piu volte non sono riuscito.se potete postare delle foto vi sarei molto grato,in quanto in queste cose non sono molto pratico.vi ringrazio anticipatamente......CIAOOOO [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Ultima modifica di claus il 17/11/2008, 15:02, modificato 3 volte in totale.
dolce_87
Re: plafoniera 207
Messaggio da dolce_87 »
Ciao claus....Avendo cambiato pure quelle luci e messe quelle bianche ho risolto il problema x togliere la plafoniera con un cacciavite a testa piatta piccolo e basta infilarlo nei buchini che ha, 1 a sinistra e uno a destra e 2 x lato facendo una lieve pressione si sgancia e levandolo dall'ultimo gancio t dovrebbe cadere solo in mano..... ;-) ;-)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
claus
Re: plafoniera 207
grazie per la risposta dolce 87....ma i cacciaviti dovrei infilarli entrambi 1 da un lato e uno dall' altro contemporaneamente,e quindi fare leva giusto :thumbleft:....ti prego postami delle foto,perche o paura di fare danni :hurted:
dolce_87
Re: plafoniera 207
No claus, ne basta sl 1 e lo dv mettere dv sn i buchini x poi fare una leggera pressione verso il basso, loro si sganciano, basta tranquillità e vedi che alla fine riesci nell'impresa.....Io pure ho avuto paura xche dicevo che rompevo tto, alla fine il mio amico m ha preso il giravite e stato molto attento x nn graffiare la parte in plastica xche se gli scappava poteva considerarsi morto [-X [-X ma alla fine me lo ha tolto in 2 secondi....Se poi nn lo vuoi fare,x paura che combini qualche danno portalo in officina e te la fai smontare tranquillamente..... ;-) ;-)
claus
Re: plafoniera 207
grazie mille,adesso vado e provo....poi ti faccio sapere :drunken:
kri-11
Re: plafoniera 207
Messaggio da kri-11 »
vai trinquillo claus, che son piu parole che a farsi....vai tranquillo...poi, sbagliando si impara, mal che vada tutti i danni che puoi fare e rompere un pezzo in plastica da 5euro....meglio lasciarlo intero pero eh :oops: :mrgreen:
dolce_87
Re: plafoniera 207
kri-11 ha scritto:vai trinquillo claus, che son piu parole che a farsi....vai tranquillo...poi, sbagliando si impara, mal che vada tutti i danni che puoi fare e rompere un pezzo in plastica da 5euro....meglio lasciarlo intero pero eh :oops: :mrgreen:
Concordo al 100%..il danno se graffi nn il pezzo d plastica della plafoniera mha bensi tto il pezzo..... :D :D....Torna vittorioso, m raccomando senza alcun danno!!!
claus
Re: plafoniera 207
fatto ragazzi...tutto o.k....pero dopo che ho finito son dovuto andare ad attaccarmi alla valvola d'ossigeno...CHE PAURA :-$
Ultima modifica di claus il 13/05/2009, 13:39, modificato 1 volta in totale.
dolce_87
Re: plafoniera 207
:lol: :lol: ...Allora possiamo dire che ne 6 uscito alla fine VITTORIOSO...Complimenti... :applause: :applause:
kri-11
Re: plafoniera 207
vedi che alla fine tutto e bene cio che finisce bene :lol: :mrgreen: il fatto e che abbiamo paura di fargli male alla leoncina e per questo uno si fa 50.000paranoie sui problemi quando in realta sono cazzatine da niente ;-) , al prossimo colpo per cambiar le luci dei fari eh?!? :razz:
claus
Re: plafoniera 207
certo, :-w) speriamo bene
cale88
Re: plafoniera 207
Messaggio da cale88 »
ma se metto un led mi segnala la spia?
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
babyblackmamba
Re: plafoniera 207
Messaggio da babyblackmamba »
cale88 ha scritto:ma se metto un led mi segnala la spia?
Se metti i classici led sì, se invece vuoi della lampadine ad 8 led cadauno con resistenza integrata che non segnalano errori chiedi pure che ne ho a volontà :)
Torna a “207 - Fai da te”
