Sostituzione altoparlanti anteriori 3p + Info sorgente!!
Maggio5188
Messaggio da Maggio5188 »
Salve ragazzi....volevo un'informazione....avevo la mezza idea di sostituire gli altoparlanti anteriori della mia leonessa a 3porte (visto che poi in conce mi hanno consigliato di farlo considerato che sono casse da 10€ [-( ) però siccome mi piace smontare e rimontare volevo sapare, da qualcuno che l'ha fatto, come si fanno a sostituire quelle anteriori....cioè come si smonta il pannello della porta....è un lavoro lungo e difficile che serebbe meglio lo facesse uno esperto??? :-$ ...intanto grazie mille ciao ciao :thumbleft:
Ultima modifica di Maggio5188 il 27/01/2009, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 207xs 1.4hdi 70cv Nero Ossidiana Numero Tessera: 00217 ---FOTO E INFO SU MODIFICHE QUI ---
kri-11
Re: Aiuto!!!!Sostituzione altoparlanti anteriori 207 3p
Messaggio da kri-11 »
approfitto di questa domanda non per dare una risposta ma perche sono curioso pure io e anche su come si smontano i tweetter alla 207.... :scratch:
Maggio5188
sempre se qualcuno ci risp.... :cry: ....ti ho risp nell'altro topic x i led.... ;-)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
ciao sono un meccanico e i tweeter si tolgono sollevando con un cacciavite piccolo le grigliette sulla plancia , mentre per smontare i pannelli porta bisogna togliere la mostrina degli alzavetro svitando le viti, staccare il connettore e togliere le due viti che tengono il pannello. dopo di che basta tirare il pannello facendo attenzione a non romperlo. il pannello e' fissato alla porta con diversi bottoni a pressione.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Maggio5188
scusa l'ignoranza ma la mostrina degli alzavetro sarebbe???....grazie cmq appena ho un pò di tempo provo...proprio oggi sono andato a sentire x sostituire gli altoparlanti davanti....vogliono 65€ per due di una marca che nn ho mai visto ma hanno detto che sono buoni e 35€ di manodopera....se il lavoro riuscissi a farlo da solo risparmierei e in più imparo come sono fatti.... :razz:
Maggio5188
fabri68 ho trovato su ebay una coppia di casse passive della Blaupunkt Gtx 172 da 120watt....che dici??se il lavoro me lo faccio da solo queste casse possono essere buone??...costano 39€ con le spese....grazie intanto ciao ciao :roll:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
nello smontare i pannelli sfilate la maniglia apriporta, togliete definitivamente il pannello, e rialloggiate la maniglia nello sportello ;-)
Maggio5188
grazie furfante69 xò mi hai messo un pò di confusione :scratch: ....fabri68 nn me l'aveva detta questa cosa????fabri cos'è la mostrinaaaaaaaa??? :lol:
furfante69
la mostrina (credo) sarebbe quel pezzo di gomma che serve a guidare il vetro... in pratica per estrarre il pannello, prima di tutto, devi sganciare i "bottoni" a pressione e poi lo devi alzare verso l'alto, così la "mostrina" esca dalla prorpia sede, insieme al pannello stesso... :thumbright:
Maggio5188
per bottoni a pressione intendi le due viti che si trovano lungo la portiera??(ce n'è una da un lato e una dall'altro)...an dimenticavo....il vetro rimane al suo posto vero??nn è che mi si schianta in 1000 pezzi per terra vero?? :?
furfante69
Maggio5188 ha scritto:per bottoni a pressione intendi le due viti che si trovano lungo la portiera??(ce n'è una da un lato e una dall'altro)...an dimenticavo....il vetro rimane al suo posto vero??nn è che mi si schianta in 1000 pezzi per terra vero?? :?
per i bottoni a pressione intendo dei tasselli che si trovano tra il pannello e la portiera (invisibili ad occhio nudo)
per il vetro stai tranquillo rimane al suo posto :thumbleft:
Maggio5188
quindi ricapitolando....1.svito le due viti che si vedono; 2. sgancioi bottoni a pressione; 3.tolgo la mostrina e sollevo verso l'alto.....corrisponde??? 8)
furfante69
Maggio5188 ha scritto:quindi ricapitolando....1.svito le due viti che si vedono; 2. sgancioi bottoni a pressione; 3.tolgo la mostrina e sollevo verso l'alto.....corrisponde??? 8)
la mostrina nn si toglie perchè è attaccata al pannello!!! quindi vengono via insieme!!! adesso procedi allo smontaggio :thumbleft:
Maggio5188
quindi è tutto come ti ho descritto??????? :cry: .....sembresebbe facile no???
fabri68
la mostrina e' dove comandi gli alzavetro(interruttori).e' fissata al pannello con una vite centrale,dopo che hai tolto la vite devi sganciare il connettore dei fili elettrici,poi togli le viti del pannello(una per parte)ed infini tiri verso di te il pannello per sganciare i bottoni a pressione. ciao
Torna a “207 - Fai da te”
