[miniguida] Montaggio cassetto DIN
Re: [miniguida] Montaggio cassetto DIN
Bella idea ragazzi!!
Ke voi sappiate,ke vada bene anke sulla 308??e poi esiste grigio met??
308 1.6 Hdi FAP Féline
24 Nov. 2009------Nero Perla-----Wip Nav-----Fari allo Xeno-----
per andare bene magari va bene, anche se mi pare che la 308 abbia una mascherina con la forma particolare, non perfettamente squadrata, e poi grigio non penso proprio ci sia...
Esatto, il vano della 308 ha una forma diversa, che si "apre" nella parte alta, per cui non credo possa andare bene più che altro esteticamente, visto che il vano non sarebbe perfettamente chiuso. E poi nemmeno a me risulta che ci sia grigio....
Ok grazie per l'info!!
polaretto84
Potete confermarmi il codice del cassettino? Volevo chiedere a matteo89 che hai montato il cassettino sopra la radio se potevi pubblicare una foto della plancia da lontano per vedere l' insieme cruscotto-plancia come e' grazie!!
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
Orchino
Il codice è 8214XK
Qui c'è la foto del mio insieme con il cassettino in alto
- SpecialEditionRED
Non ho ben capito una cosa: Ma le resty col clima manuale hanno qualche problema di montaggio nel DIN centrale oppure no? Finora s'è parlato di clima automatico che dava problemi con le restyling. Ovviamente lo chiedo perchè sono interessato al cassetto e ho il clima manuale!
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
polaretto84
Ti ringrazio orchino la tua foto l avevo vista anche nelle pagine precedenti io volevo vedere una foto da più lontano in cui si vede tutta la plancia dalla bocchetta laterale sinistra a quella di destra per intenderci per vedere l effetto che fa montando il cassetto nella parte alta della plancia. Io ho una resty con clima automatico e siccome volevo montare il cassetto tra l autoradio e il clima e non potendo volevo vedere una panoramica di tutta la plancia come sembrava .....
ma qualcuno l'ha montato con, sopra o sotto, un autoradio aftermaket? io con tutti i cavi che ha, non credo che riuscirei a montare il cassettino.
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
polaretto84
Potete pubblicare una foto panoramica di tutta la plancia dalla bocchetta laterale lato guidatore a quella laterale lato passeggero? Vorrei vedere nell insieme l effetto che fa con il c assettino in posizione sopra la radio....
polaretto84
Ieri mattina ho provato a rimuovere l autoradio per posizionarlo di sotto, subito sopra il clima, per vedere l effetto che fa. Io ho una resty con clima automatico e visti i problemi evidenziati con questa configurazione sono obbligato a mettere il cassetto sopra l autoradio e non sotto tra l'autoradio e il clima come volevo io....comunque ho provato a sfilare l autoradio ma non viene via e facendo un Po di forza in più mi si deforma tutta la plancia centrale comprese le colonne cromate e per evitare disastri ho desistito. Ma non e che bisogna sbloccarlo prima con le leve negli appositi fori????kri-11 ha scritto: - per levare la radio basta passare la mano dietro alla radio e, senza tirare i fili, tirate la radio verso di voi e si scastra dai pernetti dietro (quei buchi che vedete in foto
- kri-11
la mia viene via cosi, poi non so se sulla tua o sul resty hanno modificato qualcosa ma onestamente non penso..
io anche (come si vede dai video) ho invertito la posizione autoradio mettendola subito sopra al clima..
Ragazzi ho la 207 XS (climatizzatore bizona) presa 1 settimana fa, quindi si deve spostare la radio e metterla sotto ed al suo posto montare il cassettino, ma nn è che poi in concessionaria mi creano problemi per la garanzia?
Cmq ottima trovata, peccato per il prezzo molto caro.
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
Orchino
Hai la mia stessa auto con lo stesso allestimento e sebbene la mia sia pre-restyling monta parecchie cose già del restyling essendo stata prodotta a cavallo tra le due versioni quindi penso proprio che dovrai spostare la radio di sotto però prima di spostare la radio prova ad inserire SENZA AGGANCIARLO A FONDO il cassettino al posto del portaoggetti (che si toglie tirandolo) e prova a vedere se a cassettino chiuso resta dello spazio di sopra (tra il cassettino stesso e la radio), se restano circa 3 mm di spazio vuoto (gap) significa che il cassettino in quella posizione non può stare e dovrai quindi spostare la radio di sotto.spidery ha scritto:Ragazzi ho la 207 XS (climatizzatore bizona) presa 1 settimana fa, quindi si deve spostare la radio e metterla sotto ed al suo posto montare il cassettino, ma nn è che poi in concessionaria mi creano problemi per la garanzia?
Per quanto riguarda la garanzia in fin dei conti non si modifica o si sostituisce nulla quindi non vedo perché dovrebbero fare delle storie.
Appena trovo il cassettino ad un prezzo decente, farò la modifica.
Grazie.
Grazie.
