Tipo di Bracciolo per 207
- 207 feline
Re: Tipo di Bracciolo per 207
si se non erro dovrebbe essere come quello che ha messo un altro utente..GADRIEL
Tessera N°347
Tessera N°347
ti ringrazio
@@@FireStorm@@@
Peugeot 207 Allure 1.6 Hdi 112cv Fap Restyling
Bianco Banchisa, Wip Nav, vetri oscurati, battitacco pedaline e spoiler GTI; coprisedili blu & bianchi della Momo Corse, antennino Pilot Samurai; filtro "bmc", LUCI "Stop" "retro-nebbia" e "retromarcie" a led Pilot
Ex 207 Energie Sport 1.4 Hdi 70Cv
Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro... per quei dieci secondi sono libero.
Se vuoi vedere la mia leoncina clicca qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76#p669776
Allora parliamoci chiaramente,qua dentro il bracciolo piu'bello lo tiene feline 207;e'oggettivo quindi non posso dire altro;subito dopo arriva il mio,perche'a differenza degli altri non ha particolari problemi nel fissaggio,fai 4 buchettini invisibili e hai un buon prodotto,che pero'ha un difetto..sporge troppo in avanti e con il freno a mano son cavoli;segnalo anche qualche difficolta'per i passeggeri che hanno mani di dimensioni gorillesche...nell'inserimento della cintura di sicurezza;se tornassi indietro,forse non lo metterei,visto che estetica a parte e'piu'un impiccio che altro li'nel tunnel.
Peugeot 207 1-4 95 cv mod.xs,bianca,battitacco cromato,pomello cromato,pedaliera cromata,bracciolo-
Direi che la tua descrizione è stata chiarissima, ma per evitare quegli impicci penso basti tirarlo un po' su, x me sarebbe comodo xchè non uso quasi mai la mano destra x il volante e non so dove metterla ahha
) senza contare che è utile anche come porta oggetti
@@@FireStorm@@@
Ragazzi adesso riguardando le istruzioni del bracciolo, mi sono accorto che è necessario smontare il sedile???
Secondo voi non è meglio farlo fare in concessionaria?
E se uno fa un danno, tipo staccare o rompere i fili dell'airbag, non si invalida la garanzia?
Grazie.
Grazie.
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
- Flea
staccare il sedile??DarkStorm ha scritto:Ragazzi adesso riguardando le istruzioni del bracciolo, mi sono accorto che è necessario smontare il sedile???
Grazie.
Ultima modifica di Flea il 19/11/2010, 16:32, modificato 1 volta in totale.
...per lo smontaggio dei sedili, vai tranquillo che è una cavolata
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Sei sicuro Flea?Flea ha scritto:staccare il sedile??DarkStorm ha scritto:Ragazzi adesso riguardando le istruzioni del bracciolo, mi sono accorto che è necessario smontare il sedile???
Grazie.![]()
...e xkè mai...se installi il bracciolo originale nn devi staccare proprio un bel niente a parte di un gommino di gomma...
Allora forse ho capito male!
Ma le istruzioni che sono in prima pagina su questo topi non sono del bracciolo originale???
Scusato ho ricontrollato e le istruzioni erano di uno compatibile!
CONFERMO: Sono Scemo! [-X
Potreste postare l'installazione del bracciolo originale o delle foto per capire come va installato?
- Flea
DarkStorm ha scritto:Scusato ho ricontrollato e le istruzioni erano di uno compatibile!
alla base che si toglie facimente...allora devi togliere il perno che si trova li sotto e mettere
quello che ti danno insieme al bracciolo che fungerà da staffa...di + preciso nn so dirti
anche xkè lo vidi fare in parte e nn lo feci io...altro nn ricordo!
Grazie lo stesso Flea!
E' già qualcosa! E sembra anche semplice!
Però ho un dubbio, o meglio una domanda da fare a chi gli si è rotto, a voi si è rotto il bracciolo oppure una parte dell'auto dove è fissato? E soprattutto perchè si è rotto?
Grazie.
Grazie.
- Flea
Allora...ti risp io anche se a me nn si è rotto (sgratt sgratt) dopo 3 anni...DarkStorm ha scritto:Grazie lo stesso Flea!
Grazie.
il problema princ di questa bracciolo è che se lo si usa anche leggermente
rialzato rispetto alla posizione base, e ci si poggia sulla punta o si fa forza, ha meno forza
e addio....e si rompe!
forse nn mi capirai se nn sai come funziona...xò io ci ho provato...
Ultima modifica di Flea il 19/11/2010, 18:24, modificato 1 volta in totale.
Flea sinceramente... NON HO CAPITO!Flea ha scritto: Allora...ti risp io anche se a me nn si è rotto (sgratt sgratt) dopo 3 anni...
rialzato rispetto alla posizione base, e ci si poggia sulla punta o si fa forza, a meno forza
Di una cosa sono sicuro! Non ti ci puoi sdraiare sopra, ma per il resto non ho capito che intendi per rialzato?
Non è fisso???
E comunque, se non lo fosse, non si può bloccare ed evitare cosi che si rompa?
Grazie.
- Flea
no ecco---qui....vedi se capisci da questo disegno...fai finta di vedere la macchinaDarkStorm ha scritto:Flea sinceramente... NON HO CAPITO!Flea ha scritto: Allora...ti risp io anche se a me nn si è rotto (sgratt sgratt) dopo 3 anni...
forse nn mi capirai se nn sai come funziona...xò io ci ho provato...![]()
Non è fisso???
Grazie.
in sezione laterale...
le linee rosse solo le posizioni del bracciolo...il primo in basso è la posizione in cui nn si rompe...
Quindi si può inclinare!
Questo non lo avevo capito!
Dunque mi stai dicendo che basta trovare un modo per lasciarlo in questa posizione!
Quando avrò l'auto sicuramente lo comprerò e vedrò se si può trovare una soluzione per fissare il bracciolo!
Grazie.
Grazie.
