luci a led per gli anabbaglianti 207
JulioMN
Re: luci a led per gli anabbaglianti 207
Messaggio da JulioMN »
YESSSSSS :lol:
JulioMN_82
valentino_s
Messaggio da valentino_s »
Orchino si hai ragione ho sbagliato a scrivere xP
Comunque le frecce e gli stop a led non sono assolutamente illegali. Alcune auto le montano di serie. Le 207 dal 2008 in poi mi sembra, hanno gli stop a led. Il problema non sta nel fatto che sono illegali, ma il problema è che la 207 nasce con questo tipo di faro e TEORICAMENTE non potresti mettere degli stop e frecce a led. Dico teoricamente, perché anche le luci allo xeno aftermarket sono illegali, ma se guardi in giro ce n'è un'infinità che montano questo tipo di luci, ma nessuno gli va a dire niente.
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Perfetto, siete stati tutti molto chiari e gentili, vi ringrazio! ;-)
Riassumendo:
Montate i LED al posto delle lampade a filamento in posti diversi dalle posizioni a vostro rischio e pericolo, o almeno se proprio volete cambiarli, testateli a distanza per vedere se si vedono, come si fa già per gli xenon.
Appena trovo qualche danaro, una coppia di frecce LED credo che la proverò. Se poi va tutto bene e riflettono nelle parabole a sufficienza anche a grandi distanze, li monterò. Poi vedrò dal risultato di questo esperimento per stop e tutto il resto.
Eviterò invece del tutto luci da illuminazione a distanza, come anabbaglianti & co anteriori.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
valentino_s
Stai attento che senza resistenza in parallelo le frecce a led lampeggiano molto velocemente!!!
francesco307
Messaggio da francesco307 »
Certo, nelle 207 resty le posizioni posteriori sono a led, pero ovviamente sono fari fatti da Peugeot secondo le proprie omologazioni, ecc e quindi dice che i suoi fari vanno bene. :razz:
Ma se gli metti i tuoi fari after a led, che Peugeot non conosce, ti dirà che non vanno bene. 8)
Il vantaggio dei led e' la luce bianco puro e il basso consumo.
Quindi usarlo nelle frecce (gialle) o negli stop (rossi) ha poco senso, se non per fare il figo, perché tanto i colori sono quelli. :lol:
Usarlo nella lampada della retro andrebbe bene, tanto figurati se controllano li, e poi la retro la usi solo quando parcheggi.
peugeot 207 - benzina - 1.4l - 88cv - xline - argento - 56.000km (29 ago 2011)
peugeot 307 - benzina - 1.6l - 110cv - blu metallizato- interni in finta radica - 158.000km (29 ago 2011)
SpecialEditionRED
Ovviamente le frecce LED le prenderò "Canbus Compliant" ovvero con la bella resistenza inclusa, come già fatto per i W5W per le varie plafoniere e le posizione.
francesco307 ha scritto:Certo, nelle 207 resty le posizioni posteriori sono a led, pero ovviamente sono fari fatti da Il vantaggio dei led e' la luce bianco puro e il basso consumo.
Eh ma vuoi mettere le luci a LED che fanno tanto cool con le lampadine comuni ad incandescenza! Ho 23 anni, fatemeli godere facendo ste putt...te!! :lol: :lol: :lol:
Orchino
Messaggio da Orchino »
francesco307 ha scritto: Il vantaggio dei led e' la luce bianco puro e il basso consumo.
Quoto! infatti io le ho messe, come vi sembrano? Fanno un casino di luce, sono quelle a 36 led (ho dovuto però mettere in parallelo una resistenza da 33Ohm 15Watt di quelle alettate in alluminio per simulare un carico di circa 5Watt per evitare l'errore di lampadina fulminata sul cdb).
francesco307
Sono una gran ficata 8) (mi ero anche salvato sul pc le foto della tua 207 \:D/ )
l'unica pecca è che col fatto di dover mettere una resistenza per simulare la lampada (però il consuno di corrente aumenta davvero), non risparmi nulla alla fine.
Ma la figaggine in effetti compensa :mrgreen:
valentino_s
francesco307 ha scritto:Sono una gran ficata 8) (mi ero anche salvato sul pc le foto della tua 207 \:D/ )
Tranquillo, simuli solo una lampadina w5w il consumo è uguale, non maggiore!!! ;)
francesco307
Si, intendevo che alla fine consuma uguale, che pero' e molto di più di quello che consumerebbe il led senza resistenza. Quindi il vantaggio di consumo del led si vanifica.
Orchino
Ehm ehm :oops:, così mi imbarazzi...
SpecialEditionRED
Comunque ha ragione Francesco, caro Orchino, i tuoi fari posteriori sono veramente bellissimi! :applause:
francesco307
Era un periodo di scimia per i fari con le strisce led (anteriori) e le tue foto erano le migliori che trovavo sul web. :thumbright:
[Ps: ce li hai ancora montati i dayline? Ti hanno mai fermato le fdo?]
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Bravo Orchino, veramente belli, 100 e lode, ciao
Ex 405 MI16 usata
Orchino
francesco307 ha scritto:[Ps: ce li hai ancora montati i dayline? Ti hanno mai fermato le fdo?]
Ho ancora i dayline, funzionano benissimo e non mi hanno mai fermato, il trucchetto è tutto nell'aver messo le lampade di anabbaglianti e abbaglianti (entrambe H1) con il vetro blu che una volta accese hanno lo stesso colore bianco ghiaccio dei led di posizione, così essendoci uniformità nel colore si evitano le palette rosse (pensa se ci fossero anche i secchielli e le formine... :lol:)
Grazie a tutti per i complimenti, se avete qualche domanda di carattere elettrico/elettronico contattatemi pure! :wave:
Torna a “207 - Fai da te”
