localizzazione filtri
fabri68
Re: localizzazione filtri
Messaggio da fabri68 »
ciao a tutti non sono un meccanico ufficiale peugeot (ma compro sempre e solo peugeot ormai da 11anni), ho avuto diversi modelli del leone ma la 207 e' a dir poco fantastica, abito in provincia di torino e quando posso collegarmi al sito lo faccio molto volentieri , purtroppo il tempo a mia disposizione e' poco , ma se posso aiutare qualcuno mi fa piacere . buona serata a tutti :)
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
kri-11
Messaggio da kri-11 »
o finalmente un altro compaesano :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: se vuoi completa il tuo profilo e la firma con i tuoi dati, anche della leona ;-) ;-) e si, la 207 e mitica, mio frate ha la 206xs 110cv benz e devo dire che sembra un giocattolino fatto a meta confronto alla 207 e in realta non e affatto vero ;-)
mang15480
Messaggio da mang15480 »
ecco qualche foto :)
il filtro del gasolio non l'ho individuato..:( :cry:
ma quello dell'olio per farci sopra una X la vedo dura..si cambia tutto il bussolotto o soltanto l'interno? :scratch:
@kri :La parte da smontare per trovare il filtro dell'aria invece qual'è? :scratch:
@ amministratori: le foto del filtro antipolline, se volete, le potete riciclare nella discussione relativa allo spurgo degli scoli dell'acqua..o magari mettere un link a questa ;)
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
kri-11
il filtro dell'aria lo trovi sotto il parabbrezza, se fai caso sopra il motore vicino al logo peugeot ce un bullone con attaccata una grossa plastica rettangolare che e fissata con altre 12 viti a brugola, sviti tutte quelle viti e li ce il filtro, e facile, quella e solo il coperchio, non ho foto, inolte basta che segui il condotto di aspirazione che lo trovi vicino al faro ant dx e va a finire proprio li, occhio a non far cadere le viti dentro il motore pero (non dentro nei cilindri eh :razz: ma solo fuori il monoblocco) ;-)
ps si, penso si debba solo cambiare la cartuccia all'interno del filtro e non tutto il contenitore fuori dovrebbe essere solo cartutccia
o appena visto le tue foto, mi sa che il filtro e stato montato diversamente dal mio benzina, cmq e li in alto alla foto postata del tuo motore ;-)
fabri68
il filtro dell'olio e' dentro al contenitore che si vede nella foto e, si cambia solo la cartuccia all'interno , qindi se proprio vuoi segnare le parti per essere sicuro che te lo cambino il filtro, fai una linea dal tappo in plastica al basamento di alluminio con un cacciavite oppure con un pennarello indelebile in modo tale che se viene svitato il tappo te ne accorgi.il filtro gasolio e' sotto al tubo di aspirazione che si vede nelle foto ed e' un blocco unico quindi puoi segnarlo tranquillamente( lo riconosci dai tubi gasolio che vi arrivano).ciao
furia85
Messaggio da furia85 »
se volete io sono elettrauto e meccanico in una concessionaria peugeot da 7 anni ormai :)
mang15480
ottimo ;)
completi la scheda così vediamo di dove sei?magari ti passiamo a trovare..se posso metto la leoncina in mani fidate ;)
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Se non si riesce a fare la X sul componente, si può per lo meno segnare le viti... si prende della vernice densa e se ne deposita una goccia sul lato delle viti, in modo che seccando crei un "ponticello" tra il lato stesso della vite e il piano orizzontale su cui poggia la vite. Quando la vite viene svitata, questo "ponticello" viene rotto e ci si accorge che è stato fatto l'intervento! :-w)
Anche perchè, se hai smontato chessò il filtro dell'aria per la X, a quel punto te lo cambi tu e non ti serve più il meccanico...
chicco67
kri-11
otiimo consiglio difatti, il filtro dell'aria melo cambio io...
Torna a “207 - Fai da te”
