Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
- lucam79
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
roberto307sw, saresti in grado di fornire quali sono i fili da invertire?
IO CHIEDO UNA PERCENTUALE SU OGNI INSTALLAZIONE [-X [-X [-X
ho lanciato l'idea e qui copiano tutti
comunque se hai un tester devi ottenere la configurazione postata...
a memoria, non sono sicuro:
1-negativo
2-sottochiave (se la macchina è in economia non arriva alimentazione)
3-porte aperte
4-12 permanente (quella che ti fa accendere la luce a macchina spenta e porte chiuse)
1-negativo
3-porte aperte
- fastfurious1984
grazie matteo....ho fatto funzionare un po la testa (dal momento che madrenatura me l ha attacata al collo ) alla fine non era altro che il fusibile bruciato...l ho cambiato e tutto apposto..me ne sono accorto perche pure la luce del porta oggetti non si accendeva...la cosa che mi aeva fatto escludere il fusibile inizialmente era il fatto che la luce centrale si accendeva...e infatti pensavo: se la luce centrale si accende e le laterali no non puo essere il fusibile...po ho guardato e il fusibile F7 da 5 era interroto...cambiato e come per magia la plafoniera della leonessa sembrava un riflettore...ora sono un po incasinato per le luci targa,non so come smonarle,ma usero l opzione cerca perche se no mi mangiano ...grazie mille matteo,puntuale epeciso come sempre
stesso problema ke avevo io,adesso tt risolto,va ke è una bellezza!!!!!!!
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
- darthmalkon
matteo89 ha scritto:IO CHIEDO UNA PERCENTUALE SU OGNI INSTALLAZIONE [-X [-X [-X
se per caso ci vediamo hai un caffè pagato
Peugeot 207 xLine 1.4 75cv 8v ecogpl 5 porte nero ossidiana fari xeno 6000k della xenovision abbaglianti alogere bianche della piaa bracciolo lato guida autoradio doppio din kenwood dnx5220bt kit casse anteriore hertz hsk165 amplificatore amplificatore audison r209 kita posteriore focal woofer e tweeter. fari dayline variante nera
peugeot 308 1.6 diesel 90cv busines(di papà) grigio alluminio cerchi in lega da 16 fendinebbia regolatore e limitayore di velocità autoclima bizona soccorso stradale satellitare peugeot stereo cd mp3 vivavoce bluetouth alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
- roberto307sw
premetto che io l'ho montata sulla 307 cc, ma la plafoniera è uguale al 307 sw almeno esternamente non so la disposizione dei fili !lucam79 ha scritto:roberto307sw, saresti in grado di fornire quali sono i fili da invertire?
questa è la disposizione originale dei fili (i colori non li ricordo )
1 apertura porte
2 negativo
3 sotto chiave
4 pernanente x accensione con pulsante
quindi :
il 2 va al posto 1
il 3 al posto 2
l' 1 al posto 3
il 4 va bene dov'è
spero di essere stato chiaro, ciao
PEUGEOT 307 CC 1600 - anno 2004,colore grigio manitoba, km 50.000 interni pelle nera,sensori parcheggio after market con display, plafoniera 308 feline, cruise control after market,Airbox bmc cda,gt autoallarm perimetrale/volumetrico ultrasuoni, wrappatina !!
le foto della cicci http://www.passione ... urn false;
- lucam79
sei stato molto utile io penso che la plafoniera sia uguale almeno verificando sul service box risultano con lo stesso codice, la tua vecchia plafoniera aveva l'interruttore per l'accensione era un singolo pulsante o un pulsante a più posizioni? grazie mille per la tua disponibilità.
fastfurious1984 ha scritto:grazie matteo....ho fatto funzionare un po la testa (dal momento che madrenatura me l ha attacata al collo ) alla fine non era altro che il fusibile bruciato...l ho cambiato e tutto apposto..me ne sono accorto perche pure la luce del porta oggetti non si accendeva...la cosa che mi aeva fatto escludere il fusibile inizialmente era il fatto che la luce centrale si accendeva...e infatti pensavo: se la luce centrale si accende e le laterali no non puo essere il fusibile...po ho guardato e il fusibile F7 da 5 era interroto...cambiato e come per magia la plafoniera della leonessa sembrava un riflettore...ora sono un po incasinato per le luci targa,non so come smonarle,ma usero l opzione cerca perche se no mi mangiano ...grazie mille matteo,puntuale epeciso come sempre
fastandfurios mi rubi i messaggi???
207 energie sport 1.4 benzina,kit xeno,stereo kenwood kvt 729dvd,varie modifiche interne
- roberto307sw
tre pulsanti con unica posizione , centrale accensione luce e due laterali per luce leggi mappe,uguale alla 307 station,l'ho verificato dato che ho anche quel modello.lucam79 ha scritto:sei stato molto utile io penso che la plafoniera sia uguale almeno verificando sul service box risultano con lo stesso codice, la tua vecchia plafoniera aveva l'interruttore per l'accensione era un singolo pulsante o un pulsante a più posizioni? grazie mille per la tua disponibilità.
- lucam79
allora e identica alla mia appena posso la vado a comprare grazie mille sei stato di grande aiuto.
- darthmalkon
sono di ritrno da una operazione di alta chirurgia tecnologica. che grazie alle mie conoscenze scientifiche, tecnologiche e dei fluidi e di termonucleare dinamica è andata a buon fine.
basta con gli applausi
Ultima modifica di darthmalkon il 11/01/2011, 19:46, modificato 2 volte in totale.
- kri-11
luciano amato
ragazzi finalmente anche io ho montato la plafoniera della 308 feline...ke spettacolo facilissima l'installazione grazie all'ottima guida di sandrozena...ieri ho visto il topic e stamattina sono andato in conce a prenderla...prezzo ? 20,50 piu un portachiavi della peugeot...molto bello ...sarebbe il leone dela pg fatt a portachiavi....unica difficoltà smontare la vecchia plaffonirea...ma poi tt il resto èstato semplice ....ragazzi fatela questa piccola modifica è bellissima....
Orchino
Essendo in tema di illuminazione a led arancio faccio una piccola divagazione OT, sto pensando di mettere l'illuminazione (sempre a led arancio) dentro al cassettino della Citroën C2 che ho messo sopra la radio, naturalmente si accendono solo quando si apre il cassettino (microinterruttore) e con luci di posizione accese.
Kri e alcuni altri forumisti sanno molto bene di cosa sto parlando...
Headlightman
la piedinatura corrisponde a quella incisa sul connettore bianco?roberto307sw ha scritto: 1 apertura porte
2 negativo
3 sotto chiave
quindi :
il 2 va al posto 1
il 3 al posto 2
l' 1 al posto 3
il 4 va bene dov'è
la mia sembra diversa dalla tua... ricorso solo il negativo essere nel posto 3 scrittto sul connettore...
- lucam79
lua piedinatura come l'hai cambita? rispetto a quella di robrto307sw?
