Consiglio woofer
BlackStyle207
Consiglio woofer
Messaggio da BlackStyle207 »
Ecco il mio primo post, spero di non sbagliare nulla!
Innazitutto un saluto a tutti, staff e utenti.
Come da titolo, vorrei un consiglio per l'acquisto d nuovi woofer. Purtroppo la mia coppia Audiosystem è diventata single causa la rottura di uno dei due (probabilmente dovuto a all'acqua che nei sportelli delle 207 aimè entra.)
Il problema principale è la lunghezza d'installazione, purtoppo non deve superare i 65 mm.
Ecco quello che ho trovato in giro..illuminatemi voi esperti!
http://www.rgsound.it/qe6-2w-quantum_esx-id-20913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rgsound.it/ev-165-5_hertz-id-17861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rgsound.it/af-165-sound-qual ... 21129.html" onclick="window.open(this.href);return false; (questi sono i miei preferiti)
Sarei anche orientato a prendere dei Impact
http://www.ebay.it/itm/RH-6638-S-KIT-2- ... 3f2d1d3878" onclick="window.open(this.href);return false;
O Coral Monza che conoscete benissimo, ma quest'ultimi sono più lunghi.
Ho un' amplificatore Ciare 4 vie 100 watt rms
Grazie anticipatamente
Peugeot 207 1.4 gpl Nero Ossidana Marzo 2009
Sistema Audio:
Sorgente: Kenwood DNX 5280BT - Kit 2 Vie anteriore: Hertz ESK 165.5 100w rms - Sub Bagagliaio: MacAudio 25" - Amplificatore: Ciare 4 vie 100watt rms
Modifiche esterne:
Vetri posteriori e lunotto Total Black; Specchietti Cromati; Fari DayLine Neri equipaggiati con kit xenon 6000k; Griglia cromata; Luce Targa Extreme Light effetto xenon; Antennino corto cromato; Logo 207 wrc alle fiancate
Eccola!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=90093" onclick="window.open(this.href);return false;
thewizard
Re: Consiglio woofer
Messaggio da thewizard »
lunghezza = profondità di montaggio?
BlackStyle207
Si quel tipo di lunghezza
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
cale88
Messaggio da cale88 »
prendi due woofer phonocar
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackStyle207
Perché phonocar? Questi che ho elencato non vanno bene?
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
BlackStyle207
Peccato che tra tanti utenti nessuno mi da un consiglio o che perlomeno se ne parli un pò....
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
DonJo
Messaggio da DonJo »
ma che io sappia si possono montare anche casse più profonde se si ha un adattatore...correggetemi se sbaglio :oops:
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
BlackStyle207
Secondo il mio installatore no...e per questo volevo sapere se qualcuno ha montato dei woofer più profondi tipo i Coral Monza e come abbia fatto a installarli!
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
DonJo
io ti posso dire che ho fatto installare dei magnat darkpower 162... e se non ricordo male non sono slim!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
aleroma66
Messaggio da aleroma66 »
mbe io l ho presa da poco, e da quel poco che ho letto ci si montano delle 165, e per questo l'istallazione dipende tutto da tuo orecchio e tipo di musica che ascolti poi deve essere bravo il tuo installatore. consiglio se cambi i woofer cambia anche i tw(e cmq devi avere un BEL tw che riesce a scendere per potersi avvicinare alla freq in alto del woofer che è un po distante) se sono originali. marche???? dalle piu economiche alle piu costose ciare, coral, axp,massive,esb,dbburn ecc e poi sono i tuoi gusti che comandano :) :)
BlackStyle207
Il problema é la profonditá...comunque prenderó gli Impact sp 65 s. Dicono ottime per il genere elettronico dance e poi sono lunghe 65 mm giuste giuste per le tasche 207. Opinioni?
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
aleroma66
i 16 cm sono quasi tutti 6,5 cm di profondita, scegli woofer che vadano bene a te e alle tue tasche.ma gli impact che hai scelto sono i pro o quelli normali???? c'è differenza e nn solo di prezzo!!!!!!!!!!!!!!
ps:ma il tuo installatore nn ti puo far ascoltare qualche ap in modo da aiutarti nella scelta?????? :)
Marco_308
Consiglio woofer
Messaggio da Marco_308 »
Possibile che non puoi andare oltre i 6,5 cm di profondità???io nella punto terza serie riuscii a montare dei woofer con profondità di 7,1 cm...non credo che nella tua non ci stiano vista la notevole differenza di porte tra na punto e la tua...ho avuto anche le coral Monza e per l'ascolto andavano benone...le uniche che non riuscii a montare erano le ciare spl ma perché sono anche leggermente più larghe dei canonici 16,5 cm
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
BlackStyle207
Non è vero, ogni woofer ha una lunghezza d'installazione diversa. ;-)
non è una questione di prezzo, e so bene che i pro suonano meglio, il problema era sempre lo stesso...la profondità:
i pro sono lunghi 77 mm, quei normali 65 mm...uguali ai miei vecchi Radeon.
HO preso questi, a un prezzo da urlo.
Il mio installatore predilige solo CIARE è quelli che voleva montarmi erano lunghi addirittura 35 mm (slim) ma avevano un voltaggio ridicolo 75 rms in confronto degli IMPACT (100 rms)
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
BlackStyle207
Marco_308 ha scritto:Possibile che non puoi andare oltre i 6,5 cm di profondità???io nella punto terza serie riuscii a montare dei woofer con profondità di 7,1 cm...non credo che nella tua non ci stiano vista la notevole differenza di porte tra na punto e la tua...ho avuto anche le coral Monza e per l'ascolto andavano benone...le uniche che non riuscii a montare erano le ciare spl ma perché sono anche leggermente più larghe dei canonici 16,5 cm
7 cm gia possono andare...il mio installatore si è regolato dai vecchi AudioSystem Radeon che mi installò, che hanno una profondità di 65 mm; lui mi dice che entrano giusto giusto...ma purtroppo è un pò pigro, non ne vuole sapere di distanziali o altro. Il mio impianto è stato fatto interamente da lui e non fido di far mettere mani ad altri.
Volevo mettere i Coral Monza, è un kit che mi ha sempre affascinato...con un pò di volontà in più da parte sua poteva accontentarmi...vabè...
Sistema Audio:
Modifiche esterne:
Eccola!
Torna a “207 - Tuning”
